מישהו ניסה להזמין את הדברים המותרים שקשורים לרכב וזה באמת עבר לו בשלום?
אני רוצה להזמין בושינגים לקפיצים ולטרנספר, וברזנט קיץ..
לפי הרשימה של החלקים זה עובר - השאלה היא...אם למישהו באמת יש ניסיון חיובי עם העניין?
עם בושינגים ותושבות שהזמנתי בעבר לא היו לי שום בעיות, הגיע לי עד לבית עם מדבקת פטור ממכס (אני מניח שאפילו לא ממש הבינו מה זה כשפתחו את האריזה)
קובי
הבנתי..תודה רבה!!
יש דעה לגבי הברזנט? יעבור בשלום?
אם לא יכתבו שהוא מיועד לרכב-אין שום בעיה, בסה"כ יריעת ברזנט, לא יטרחו אפילו לבדוק אם יש לה צורה של ג'יפ או של אוהל סיירים. מספיק שהשולח יכתוב שהערך הוא 11$ ו-37 סנט, משהו משעמם כזה, ובכלל לא יטרחו לפתוח את החבילה לדעתי
קובי
תביא משם דלק.
החיסכון הכי גדול כיום :-)
לפי מה שאני יודע, העניין הוא כזה, יש כמה חלקים שכיביכול מאושרים אוטומטית ואין בעיה לייבא, אבל,בישראל כמו בישראל, זה לא תמיד נכון, אמנם הבעיה לא כזאת גדולה אך עדיין תהיה חייב לקבל את האישור ממשרד התחבורה ולשלוח אותו למכס על מנת לקבל את החבילה.
לגבי התשלומי מיסים זה כבר עניין אחר...
טוב, הסתדרתי כבר בכל מקרה..
ומי שמתכוון להביא מיכלית בנזין - אני בפנים!
אין שום בעיה להביא, תדאג שהשם של החשבונית והשם על רשיון הרכב זהה ולא על שם חברה, אם זה מגיע לסיווג וקובעים שזה לרכב פשוט תגיש את הטפסים למשרד התחבורה ותוך שבוע 10 ימים תקבל את האישור אותו תצטרך להעביר לעמיל מכס ומשם הדרך עד אליך הביתה קצרה (הכל בהנחה שבאמת המוצר נמצא ברשימה של מוצרים מותרים לייבוא לצריכה עצמית).
I am here: http://tapatalk.com/map.php?qccur2
