סמוראי עם הגה כח - יתרון או חסרון?
בוקר טוב!
בהמשך לשאלותי מאתמול לגבי הסמוראי שאני שוקל לרכוש:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=64305
החלטתי למקד את השאלה לגבי ההגה כח המותקן ברכב, וזאת לאחר שלמדתי המון בנושא ביממה האחרונה. אציין שנראה כי התוספת בוצעה בצורה מקצועית וטובה אך טרם נבדקה ע"י בר סמכתא.
בהתחשב בעובדות הבאות:
- קהל היעד של הרכב הנ"ל אוכל מסמרים לארוחת בוקר, הגה קשה לא נמצא בראש דאגותיהם
- בהתחשב שתוספת זו באה על חשבון תוספת מזגן (אותו פולי), מי יעדיף הגה כח במקום מזגן?
- התחושות שיועברו מהגלגל לגולגולת כנראה יפגעו מהגה כח
- מקור חדש לבעיות ברכב שפשטות היא חלק מהקסם שלו
- נושא הבטיחות של שינוי זה מוטל בספק
אז מה אתם אומרים?
- האם לדעתכם הגה כח מוסיף או גורע מסחירות הרכב?
- האם אתה קורה יקר היית רוכש רכב כזה או שהיית נרתע ועובר למועמד הבא?
תודה מראש לכל המגיבים.
תגובה: סמוראי עם הגה כח - יתרון או חסרון?
נקודת המוצא שלי היא שהתיבת הגה כוח הותקנה כראוי!
1. הגה כוח אמור להוסיף לסחירות הרכב
2. לא ההגה כוח היה משפיע על הרכישה שלי לרכב. אבל יכול להיות שזה היה מוסיף לו כמה נקודות זכות (;
מה הבעיה עם הגה כוח?
פולי - אם הסמוראי סגור אז מזגן יכול להיות תוספת ברוכה בקיץ.
אבל אם הוא פתוח אתה לא ממש צריך מזגן
(בקיץ פתוח, ובחורף החימום גם ככה עושה עבודה נהדרת ).
יציבות - קשור לאיכות ההגבהה.
צמיגים - אם תחליף יום אחד לצמיגים יותר גדולים ההגה כוח רק יקל עליך
נעילה קדמית אוטו' - יהיה טיפ טיפה יותר קל לסובב את ההגה אבל עדיין קשה כיאה לנעילה קד'.
לסיכום אם היית נכנס מחר למכשירי תנועה ואשת המכירות הייתה שואלת אותך איך אתה מעדיף את הסמוראי שלך?,
עם הגה כוח או בלי. מה היית עונה??
גילוי נאות - בסמו שלי לא היה הגה כוח ולא ממש חשבתי שהוא צריך
קח את הרכב לבדיקה אצל מישהו שמבין וחי סמוראים
אל תעשה שטות של לקחת את הרכב למכון בדיקה :rolleyes:
אפשר ורובנו חיינו או חיים עם סמו ללא הגה כוח.
לגבי רכב בלי מזגן- זה כבר משהו שלא כולם יודעים לחיות בלעדיו.
בעיקרון ישנו פולי כפול בסמוראי כך שאפשר מזגן והגה כוח גם יחד.
הגה כוח תמיד תוכל להוסיף, ולכן עדיף לנמוא סמוראי שמור וטוב ואם תרצה תוסיף הגה כוח מאשר להחליט שאתה מחפש הגה כוח ולצמצם את ההיצע.
תודה רבה על התגובות.
אדגיש שאינני מחפש סמוראי עם הגה כח, פשוט יש כזה ברכב המועמד ורציתי לוודא שלא מדובר בסוג של "אל תיגע". מוסר ההשכל מהתשובות שלכם לגבי הוא שלא אפסול רכב עם הגה כח כל עוד ההרכבה נעשתה בצורה מקצועית ונכונה.
השאלה היא - האם אתה יודע לאמוד איכות התקנה ? מעבר לכך, אין שום סיבה להרתע מזה, נהפוכו. ואם המערכת נדפקת, לא מסובך להסיר אותה לחלוטין במקרה הגרוע או לתקן במקרה הטוב.
וגם בסמוראי פתוח הייתי בכיף משלב מזגן וה"כ יחד.
הגה כוח זו תוספת מבורכת.
נכון שאפשר גם בלעדיה, אבל היתרונות עולים ללא כל צל של ספק על החסרונות...
תודה רבה על התגובות - אם הכל יסתדר בקרוב אקח את הרכב לבדיקה במוסך. אני אעדכן כמובן בממצאים.
