שלום רב
קיבלתי שנורקל לאיסוזו די מקס ואני זקוק למתקין באזור צפון.
אם מישהו יודע אני אשמח.
נ.ב. נא לא להמליץ על פרו ג'יפ לפי דעתי המחיר שהוא ביקש היה קצת חזירי.
יום נהדר
שלום רב
יום נהדר
למה לא לבד?
קצת מרתיע... אבל אחרי שמעקלים אז הרעיון זה די פשוט...
איל
שהתקין לבד, גם כן בצפון...
https://lh5.googleusercontent.com/-X...5+10.56.51.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-i...5+12.25.08.jpg
לא ברור מה זה אזור הצפון
ארנון, מוסך אינדורו מפרדס חנה 046-373-499
אייל - כל הכבוד, אם מחירי ההתקנה ימשיכו לנוע סביב 1000 ש"ח נראה לי שאני אתפוס אומץ
נימי- אני גר באיזור כרמיאל כך שנראה לי שהכי דרומי להגיע זה חיפה, אלא אם המחיר ממש משתלם
יש בחור בשם מעיין מאיזור הצפון אם זכור לי נכון קוראים לו בפורום ״התייש״ הוא מכין שנורקלים ומיכלי מים וגם מתקין. אין לי טלפון שלו אבל בטוח חבר׳ה שמכירים אותו פה יזרקו לך טלפון.
אין מצב שתמצא בעל מקצוע שיבצע את זה בפחות , אל תשכך שבעבור התקנה כזו אתה מצפה לקבל את הרכב בחזרה שלם + שנורקל , בלי פגמים כאלו ואחרים שנובעים מעבודה לקויה , וזו הסיבה שבגללה אתה מחפש אחד כזה "אבל במחיר נמוך " ( ועדין לא הזכרתי את הסבירות הגבוהה שבכלל אין לך את הידע לבצע עבודה כזו או את הכלים או את שניהם ) .
זו לא דרך ליצר " לחץ" על בעלי מקצוע להוריד מחיר דרך הפורום , את זה עושים בעל פה מול אותו בעל מקצוע , זכותו של בעל מקצוע לבקש איזה מחיר שהוא רואה לנכון זה לא הופך אותו ל"חזיר" , זה לא הוגן להתייחס כך לשום בעל מקצוע/עסק/נותן שרות/חנות/וכו' , ולא אין לי שום קשר לפרוג'יפ .
עידו
גם אני לא בעל מקצוע,הרכבתי לבד בטרופר קצת להפעיל את הראש ויוצא נהדר.להכין מראש את כל האביזרים בכדי לא להיתקע באמצע העבודה.
נזכרתי בעוד בחור אבל הוא מהמרכז-פ״ת אני אנסה למצוא בשבילך את המספר שלו אם זה יהיה מתאים לך
אם השנורקל חדש, אין לך כ"כ מה לפחד לעשות לבד, זה בד"כ מגיע עם שבלונה לסימון חורים והוראות התקנה פשוטות וברורות, ולא צריך כלים מיוחדים בטכנולוגיית מטוסים בשביל זה..אני הרכבתי שנורקל עם חבר והסיפור לקח בדיוק שעה בלי דרמות מיוחדות..
1000 ש"ח רק להתקנה זה חזירות בהחלט ולא משנה מי בעל המקצוע, לא הייתי משלם יותר מ-500 בלחץ.. מצד שני לא הייתי משלם בכלל הייתי מתקין לבד :)
אם אין לך את השבלונה, אפשר עם קצת סבלנות לייצר אחת ולהניח על הרכב , לסמן, לבדוק, ושוב לבדוק שכל החורים במקום ואז להתחיל לקדוח בלי פחד, זה לא מדע טילים, מקדחה טובה, מסור עגול בקוטר שאתה צריך, סט מקדחים ולעבודה , לקדוח לאט ובזהירות לא לחורר איזו צמת חוטים בצד השני.. אפשר בהחלט לבד בחניה מתחת לבית, עם כל הכבוד בעלי מקצוע מגזימים לפעמים , ולא מעניין אותי כמה עולה לו להחזיק סדנה ועובדים, מעניין אותי עבודה נטו שצריך לעשות על הרכב... וזו בדיוק הסיבה שאני עושה הכל לבד בחניה..
בואו ננסה לפרק את ההתקנה ולהבין למה בעצם 1000 שקלים זה יקר.
עבודה: לפחות שעתיים לפי 150 לשעה: 300 שקלים.
מקדח כוס איכותי במידה ואין למתקין את המידה הדרושה: כ - 300 שקלים.
מכשיר אינסרטים לקיבוע ברגים במסגרת החלון: ללא חיוב.
מה עם אחריות על העבודה, ארנונה, מיסים, מים, חשמל, שכירות, וכו' ? כל זה צריך להיכנס בתוך 400 שקלים.
כמה רווח נראה לך נשאר למתקין?
אחרי הכל? בין 200 ל 300 שקלים. זו הגזמה? נו באמת?
אין הערכה לבעלי מקצוע בארצנו.
שכחת כמה דברים:
שלוש טיפות לוקטייט כל כל בורג, הוספת 3 שייבות שאחת נפלה במקרה וזה עוד בלי לדבר מה היה קורה אם אחד האומים היה הולך לאיבוד (אום ניילוק איכותי).
ולסיום כמובן כוס קפה או שניים ללקוח בזמן ההמתנה.
אתה צודק הגעתי למסקנה זהה לשלך.
יום נהדר ושנמשיך לחייך תמיד.
אתה לא אמור לחשב את כל זה, ובטח ובטח לא לרכוש לו כלים.
אם אתה רוכש לו כלים אולי תשלח אותו גם להכשרה ? ואם כבר הכשרה אולי תשכיר לו אורטופד לפיזוטרפיה שהוא יצטרך בגיל 60 בגלל עבודה פיזית כל חייו ?
אתה יכול להגיד שלדעתך הוגן לשלם 1000 שקלים על עבודה מהסוג הזה, וזה מקובל לחלוטין ויתכן שגם צודק
אבל מפה ולנסות להציג כאילו אדם שלוקח בסדנא 1000 שקל על עבודה שאמורה לקחת למתקין מיומן נאמר 30 דקות (כי אמרנו - בבית מישהו הרכיב ב-40 דקות) הוא מסכן, זה ממש ממש תלוש מהמציאות.
שעתון של מוסך עומד על באיזור ה-150 שקל לשעה, מעולם לא שמעתי מוסך שחייב לקוח על תוספת של 25 אלף שקל בגין רכישת ליפוט במעמד טיפול 10,000.
אני הרכבתי עם חבר שנורקל על הרכב שלו. לקח משהו כמו שעתיים שלוש. מדובר על טויטה פראדו קצר.
כל בעל מקצוע רשאי לדרוש את מה שהוא חושב לנכון. בדיוק כמו בכל דבר שקונים יש לעשות השוואת מחירים.
בוודאי שיש כבוד לבעלי מקצוע , לפחות לטובים שבהם, מה עם כבוד ללקוח??
מותר לעשוק אותו?
מתקין מקצועי מחזיק את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודה שבעבורה הוא נחשב מקצועי.... זה ההבדל בין מקצועי לחאפר . אין לו מקדח כוס אז אני צריך לממן לו אותו? ואחרי יבוא מישהו עם מידה אחרת וגם הוא יממן לו עוד מקדח?
ארנונה? שכירות? לא בעיה של הלקוח, תיכף נתחיל לשלם ארנונה לפי מ"ר של הרכב.
אחריות על העבודה? אני צריך לשלם עבור אחריות ש"מקצוען" אמור לתת? מי שלא מסוגל לתת אחריות בעבור העבודה שבגינה הוא מחשיב את עצמו "מקצוען" שיחליף מקצוע.
התקנת שנורקל לא אמורה לעבור את ה-500 ש"ח ולא משנה איך תחשב את זה..
אם מדובר בשנורקל קומבינה והתאמות זה כבר סיפור אחר, אבל שנורקל ייעודי לרכב לא אמור לעלות 1000 שקל רק בהתקנה...
זאת באמת היתה ההרגשה, משהו כמו לא קנית אצלי אני אנקנק אותך.
בכל מקרה השנורקל מותקן, 4 חורים שעה וחצי עבודה+קפה ואני אעלה תמונות.
"פרוייקט" הבא התקנת מצלמת רוורס, 60 דולר מאיביי לעומת 1200 ש"ח התקנה מקומית אבל בואו לא נכנס לזה. לכל אחד כבודו במקומו.
שיהיה סוף שבוע נהדר.
מאיפה נרכשת השנורקל ? כמה עלה ?
את החור הגדול קדחת עם כוס ?
