אלפא 159 - מה זה DPF Removal and EGR Switch Off ו-REMAP
בשע"ט (אחרי התלבטויות קשות) קניתי אלפא 2.4 JTDM 159 דיזל.
אוטו די נדיר בארצינו. מדהים! אני מאוהב...
התחלתי לחפור קצת בפורומים בארץ ובפורומים זרים.
יש דעה רווחת לכולם שכדאי למען ביצועים (לא שחסר לה איך שהיא) ובעיקר צריכת הדלק, לעשות 3 פעולות:
REMAP
DPF Removal
EGR Switch Off
מה זה אומר בעברית? מה המשמעויות (החוקיות והכלכליות)?
איל
תגובה: אלפא 159 - מה זה DPF Removal and EGR Switch Off ו-REMAP
אייל! התחלנו? תאמין לי תשאיר את האוטו כמו שהוא לשם שינוי. זו חיה רעה. לגבי דיזל אתה יודע באזורנו הוא דיי זול..
לגביי EGR נראה לי שכדאי לבדוק אצל הפטרולים...נראה שכולם שמה יודעים על מה מדובר...
תתחדש! אנחנו נפגשים בשבת?
הסרת ה EGR תגרום ליותר חמצן להכנס לסעפת היניקה.
רק הגבהה קטנה. אולי צמיגי MT.
מה אתה אומר לגבי שנורקל?
אהה... ומיגון גחון כבר יש! מפלסטיק...
כדאי לך להתעמק טוב טוב באפשרות של ביטול מסנן החלקקים DPF
לא בטוח שאתה יכול לנתק את המערכת הזאת מבלי שמחשב הרכב ישבית את המנוע .
DPF זאת מערכת שמסננת את חלקיקי הפחם ( השחור של הדיזל )
מערכת מאד פשוטה ( מובנת בתוך מערכת הפליטה )
מערכת מאד מאד יקרה ( עשרות אלפי שקלים ) הרבה יותר מקטליזטור מצוי
למערכת אורך חיים מוגבל ( תלוי בתנאי י הנסיעה ואופי השימוש )
המערכת מחייבת תחזוקה שוטפת ( מחשב הרכב דואג לזה במהלך נסיעה רגועה מחוץ לעיר )
במידה ואתה לא נוסע מחוץ לעיר תיהיה חייב בתחזוקה יזומה ( תהליך של יום במוסך וקצת כסף ...)
המערכת מבוקרת על ידי מחשב הרכב והיא חלק בלתי נפרד מכל מערכת הדלק ומערכת זיהום האויר
קל מאד לנתק
אני לא מכיר דרך שאפשר לשקר את מחשב המנוע ( לדעתי בעתיד תיהיה קומבינה )
כרגע תתכונן לתקציב מיוחד .
תודה איציק.
בינתיים אין בעיות עם זה. (יש 45K ק"מ על השעון) ולפי מה שקראתי בפורומים אנגליים איפה שהרכב הזה יחסית נפוץ, אין בעיה להסיר אותו אבל אכן מצריך תכנות קטן.
נקווה שלא נגיע לגשר... אבל נהיה מוכנים עם המידע (והתקציב...)
נסיעה עם סולר 10PPM כמו שנדרש ב-F350 מפחיתה את הזיהום? או שאין קשר?
ומה לגבי טסט? זה יכול להכשיל על זיהום אותי אם אני מבטל?
איל
מברוק, מברוק אלף מברוק !
מה זה ההחרשה הזו? אפילו לא סמס קטן?
בכל זאת, לא כל יום קונים אלפא 159, ועוד דיזל ...
למיטב זכרוני, זהו כיוון פחות צפוי, לא? בשעתו דברת על דברים אחרים ...
טוב, תתכונן לחזור לג'יפ - יש לי תחושה שליאת תעשה סדר בדברים ... :)
מתי אתה קופץ (עם האלפא כמובן) לקפה??
אייל
