בעיה בסאנרוף נתקע ועושה רעשים
הסאנרוף היה תקין והכל פתאום שאני לוחץ לפתוח אותו לא חשוב אם רק למעלה או את כל הסאנרוף אז המנוע עושה רעשים ..
בקטע שרק שיקום יהיה בזווית אז הוא עושה רעש כאילו שחוזר על עצמו ומזיז רק צד אחד את הימני ואזמאלי תקוע ניסיתי לעזור לו עם היה אבל הצד תקוע ..
יש פתרון חוץ מללכת למקום לשלם ?
תגובה: בעיה בסאנרוף נתקע ועושה רעשים
איזה רכב? יש לי הרגשה שזה טראנו (???)
אם כן, תגיע ואנסה לעזור
חח שכחתי לציין פאג'רו ארוך דיזל 2008 דגם DAKAR הוא עושה רעשים וצד אחד תמיד פתוח וצד אחד בתנועה למטה למעלה כי לפתיחה אי אפשר בכלל בגלל הצד שלמעלה
zemer
היתה לי בעיה דומה,בגדול כל הבעיה היתה שהברגים(3) שתופסים את המנוע השתחררו,המנוע נמצא בחלק הקדמי של גג השמש והוא מנגנון פשוט של גלגל שיניים שמזיז את הכבל של החלון גג,מנגנון מטומטם וקשה לכוון אותו מחדש כי צריך להביא את החלון למצב סגור ואז גם את המנוע,כמובן כשהוא לא מחובר ואז להרכיב כי עם לא תעשה כך והמנוע נגיד היה על מצב פתוח,כל פעולת התזוזה תשתבש,לסדר לבד אתה יכול,מצריך לפרק קצת כמו סך שמש,ידיות שעל הגג וכדומה ולהוריד קצת את כיסוי הגג הפנימי בשביל להגיע למנוע.
אזהרה:לא ללחוץ יותר מידי על כיסוי הגג ולעקם יותר מידי כי אז ישארו סימנים!
טוב לפי דעתי זה קצת מסובך עדיף לתת למישהו מקצועי בעניין ..
איפה אפשר לתקן את זה באזור חיפה והקריות ?
