יש לי מראה שאין בה שימוש ואני צריך חתיכה של בערך 20X10 ס"מ.
המראה עצמה עם תחתית של בערך 75 ס"מ וכל החלק העליון מוקשת.
איך אני חותך את הקטע המדובר?
נטע
נטע
בישביל לחתוך מראה אתה צריך מכשיר חיתוך זכוכית אפשר למצוא כזה בהום סנטר ואייס וחנויות
לזכוכיות המחיר לא ייקר
תמרח נפט על אזור חיתוך.
שמש העמים בשקיעה, לא כל פרקטיקה היא אגדה אורבנית, הנפט עוזר למניעת סדיקת הזכוכית, אל תאמין לי תקרא בעוד מקורות:
http://www.breakglass.org/how-to-cut-glass.html
"For best results smear some oil on to the area to be cut. Specialised glass oil available from stained glass stockist can be used or just plain kerosene. This improves the quality of the score. Some glass cutters have oil built into the handle which automatically distributes it "
http://indytotalconstruction.com/hom...-tips-glazing/
"Kerosene along the cut line will prevent the glass from splintering."
http://www.youtube.com/watch?v=u0_Yk...layer_embedded
הרעיון הוא לא הנפט אלא השומניות שבו.
יש סכינים שגם יש להם מיכל בידית שצריך למלא בשמן בדיוק בשביל הסביבה שהסכין תמיד תהיה מלאה בשמן
גם שמן מנוע טוב וגם WD40 טוב (מניסיון) אבל נפט מאוד נוזלי ביחס לאחרים ולכן "חודר" לא רע בכלל לחריץ החיתוך
תודה רבה הזכוכית נחתכה, הודבקה ובקרוב תעלה על הג'ון דיר (פרוייקט של הרכבת מנוף סל על ג'ון דיר 1640 שבקרוב עומד להיגמר ותעלה תמונה)
צ'ימי כפערה
השימוש בשמן חיתוך ידוע מאז ומעולם, החלק של האגדה...הוא בשימוש במילה נפט.
כול המוצרים שנמכרים (אצלי) היום כמו נפטה או קרוסין הם יבשים ומתאדים יחסית מהר, אין להם יכולת שימון, יתכן ובעבר זה היה שונה.
מנסיון נפט לא מתאדה כל-כך מהר, אם חותכים מיד לאחר המריחה כמקובל.
יש עוד שיטה שמתאימה לבקבוקים עם חוט טבול בנפט שקושרים מסביב לבקבוק ומדליקים.
