מי מבין באייפון ? המסך נתקע
לאישתי יש אייפון 4 ליפני איזה חודשיים הוא נפל לה למים
בחיפוש באינטרנט אחר מעבדה לאייפון הגעתי לחבר'ה מפ'ת
עשו בדיקה למכשיר ראו שיש איזה 'פיפס' קטנטן של קורוזיה על איזה רכיב
והמליצו להחליפ כמה חלקים בינהם המסך בגלל שאין ברירה אז החלפנו
אבל לאחרונה המסך מתחיל להיתקע לדוגמא אם יש שיחה נכנסת אז לפעמים אי אפשר להוזיז אז הירוק הזה שעונה לשיחה
בגלישה באינטרנט גם לפעמים נתקע
או שלפעמים הוא איטי מאד לוקח לו זמן להיכנס למצלמה \אינטרנט וכו'
השאלה אם בעיה במסך יכולה לעשות תקיעות כאלו?
ליפני כמה ימים המסך קיבל מכה וניסדק טיפונת זה לא מפריע לעבודה איתו
אבל השאלה אם כדאי להחליף את המסך וזה יפתור את בעיות התקיעות?
תגובה: מי מבין באייפון ? המסך נתקע
זו לא בעיית מסך, הטבילה במים מתחילה לתת אותותיה.
six 4 life
אבל במעבדה החליפו גם את כל מה שיכול להיות בעייתי בעתיד (ככה אמרו)
בגדול החליפו לך מסך ואולי אולי יחידת אנטנה+מיק'+רמקול תחתון (יחידה אחת עם שלושת המרכיבים בתוכה)
לוח אם מן הסתם לא החליפו כי העלויות עוברות מחיר טלפון כזה משומש תקין.
לוח האם הוא מן הסתם רכיב חשמלי וכמו כל רכיב חשמלי שלא אמור לעבוד עם מים, הוא לא אוהב את זה.
בכללי כשאייפון (או כל מכשיר סלולרי אחר לצורך העניין) בא במגע עם מים, צריך לטפל בו מיידית או מקסימום בשעות הקרובות. כל זמן מעבר לזה הנזק כבר נגרם ויצטבר בעתיד.
לדעתי האישית הלוח אם שלך בגסיסה.
כמו שהגאון מעלי כתב,
נזק מנוזל, אם לא מטופל בשעות קצרות מזמן הטבילה ימשיך להתפתח במשך הזמן, לכן, אם לא יבשת אותו תוך 72 שעות(דורש פרוק)..לא משנה מה יעשו לו, תגיד קדיש.
מצד שני, השוק מוצף במסכים מסוג ז, זאת אחת הסיבות שאני מסרב להחליף מסכים ל4. אני לא מוכן לתת אחריות למוצר נחות. אז הסיכוי שיש דפקט במסך החדש גבוה.
תאמת ישר כביתי אותו פתחתי אותו (לפי סירטונים ביו טיוב) ויבשתי אותו עם פן עד שלא יצאה טיפה
אחר כך הוא ישב כל הלילה בקופסה עם אורז ובבוקר הוא כבר נדלק אני לא זוכר אם כיבתי אותו או לא
אבל יום אחרי כבר הלכתי לתיקון
כשאתה אומר "פתחתי"
אתה מתכוון שחילצת 2 ברגים והורדת את הכיסוי האחורי?(בלבד?)
בזמנו, חבר שעבד בחנות מכשרי סלולר קרובה לים, סיפר שבכדי להציל מכשיר שנפל למים, הם היו מוציאים סוללה וטובלים ב100% אלכוהול.
ההסבר הוא שמים ואלכוהול מתמוססים יחד, ובאחוזים האלו, הכל מתאדה מהר מאד ומייבש את כל שרידי המים.
לשמחתי לא ניסיתי.
לחדד
מוציאים את הלוח אם(בלבד) וטובלים באלכוהול, מומלץ באמבטיה אולטרה סוניק, להבנתי בארץ יש עדיפות לטינר, לא בדיוק ברור למה.
טיפ: הסר כול מה שלא עשוי ממתכת ופלסטיק קשיח,
כול השאר מדוייק מספיק לידע כללי.
