ברגים ברגים כמה שאני שונא אותם.
שבוע טוב וחג שמח לכל חברי הפורום.
היום התחלתי ללמוד את נושא בלם היד שלא עובד אצלי בסמוראי, הידית עולה אך לא מותחת שום דבר.
פירקתי את גל הנע, מהדרם, ונתקלתי באום הבא שניראה בתמונה. האום מסרב לזוז.
איך אני פותח את זה מבלי לשבור, בפעם הראשונה שניסתי ראיתי שאני מסובב את כל המערכת הגיר.
ניסיתי שמן שיוריד אל כל החלודה, וגם לא עזר
עידןקובץ מצורף 57098
תגובה: ברגים ברגים כמה שאני שונא אותם.
היי
לפני שאתה מתחיל, תביט טוב באום, יש שם מעין " מעיכה", זו שיטה לנעילת האום .
דבר ראשון לשחרר את הנעילה עם מברג מכיוון הבורג החוצה, ובזהירות..
אחכ, WD40 בלי לחסוך.. תן כמה פעמים ריסוס טוב, ותן לחומר לעבוד, גם אם ייקח שעה או יותר .
אחרי כל זה, בוקסה טובה או מפתח רינג עם ידית הארכה ודפיקות על הידית יעשו את העבודה.
בסיום, או שתחליף את האום לחדשה, או שתחזיר את הישנה, בכל מקרה לא לשכוח את ה" מעיכה" , עם פטיש ובעדינות .
דבר ראשון לשחרר את הנעילה עם מברג מכיוון הבורג החוצה, ובזהירות..?
למה הכוונה, צריך ללחוץ על זה עם המברג תוך כדי שחרור האום? או שלוחצים ואחרי זה מסובבים?
הרבה ניסו והרבה נכשלו, רק פטיש אויר יפתח את המנגנון הזה. ניסת לכוון את הרגולאז, לפני שהתחלת לפתוח?
קח בחשבון שבדר"כ שהמנגנון הזה לא עוצר אז או התוף או הרפידות (או שניהם) גמורים. בדר"כ גם הכבל כבר במצב דרדל'ה אם לא הוחלף מאז המקורי (ולא אין לו כיוון).
המנגנון הזה דרעק ועם השנים הוא נהיה יותר ויותר דרעק, אני מניח שיש לך סמוראי 1000CC או 1300CC עם סרנים צרים. אם יש לך 1300 תעשה בחוכמה אם תתחיל לחפש סרנים רחבים וכך תהרוג שתי ציפורים במכה (רוחב ובלם יד) אם יש לך סמוראי 1000 יש פתרונות אחרים שבינתיים אף אחד לא יישם בארץ (לפי מה שאני יודע)
למען הגילוי הנאות, יש לי חלקים לבלם יד כמו שלך למכירה.
לוקחים מברג ברוחב הנכון, ועם פטיש דופקים על "המעיכה" החוצה שלא תפריע לאום להסתובב .
אל תנסה לסובב את האום לפני שהמעיכה שוחררה לגמרי, סתם חבל לחרוש את כל האום והבורג.
בטוח שאתה רוצה לעשות את זה לבד?
.. אולי כדאי שמישהו שמכיר יעזור לך בהתחלה..
יש לי 1300 CC בוא תעזור לי להבין רגולאז?
סרנים רחבים? למה להחליף ומה הקשר בין שניהם?
רק רציתי לדאוג שבלם היד יעבוד כמו שצריך, אני גר בחיפה ויש חניות עם עליות או ירידות ובכלל זה צריך להיות תקין
מצטער על כל השאלות אני דיי חדש בעסק
אם אני זוכר נכון אז בסמוראי אין צורך לפתוח את האום הנ"ל. אלא רק את ארבעת הברגים שתופסים את הגלגל.
צריך למשוך באמצעות פטיש משיכה או כול קומבינה אחרת לוודא שהבלם יד רפוי.
אני ממש לא בטוח, מה שאני זוכר זה מסמוראי 98 אבל שווה לבדוק.
לגבי הרגולאז', יש מס' טלפון למטה, אתה מוזמן להתקשר ואני אסביר לך איך מכוונים.
תודה רבה אני אתקשר בשלישי היום אני הולך ללמוד ומחר עבודה ולימודים
רק מה שם?
ישי.פ
ישי, הוא מדבר על סמוראי מדגם ישן, בלם היד על בתוף על גל ההינע.
דרך אגב, השם זה צחי
כמו שאמרו..
אתה לוקח מברג שבערך ברוחב החריץ שבו יש את המעיכה של האום
ודופק אותו בין הבורג לאום על מנת שיפתח את המעיכה
אחרכך אתה שם את האוטו ב4X4 אפילו ב 'L' ושם הילוך ראשון
ואז לוקח מפתח רינג (לא פתוח) עם מאריך ופותח
