לפני כשבוע נקנתה כננת באנגליה...
לאחר ביררורים באינטרנט נראה שיש מספר מקומות למקם כננת מקדימה (לא רק בפגוש יעודי)
אשמח לדעת מבעלי הכננות - איפה מותקנת הכננת אצלכם
בנוסף - האם אתם מכירים התקנה שנעשתה על המוט הקידמי של השאסי
תודה לעונים
תודה לעונים
תתקין במיקום גבוה -פגוש או מעליו אם תהיה תקוע בבוץ עמוק או מים אתה לא רוצה לצלול כדי ללהגיע לכננת...
ובכל מקרה את שקע ההפעלה תשאיר בתוך תא המנוע, הרחק מהישג יד של ונדליסטים.
ואם כבר, תתקין ברז על הקוטב החיובי, מאותה הסיבה.
מפסק ההפעלה של הכננת
השקע של חיבור שלט לכננת.
ותארגן נעילה כלשהי לטבעת של הוו.
לפני כמה שנים מישהו כאן גילה ששחררו לו את הכבל מהכננת וחיברו לפרייבט לפניו בחניה של הסופר..
אצלי ברכב גיליתי פעם שמישהו שחרר את מעצור של התוף, וכנראה לא הספיק למשוך החצה יותר מיד כבל.
מאז הלולאה האחרונה מחוברת עם חוט ברזל עבה לרכב.
חוט מתכת עבה שלא כל זב-חוטם יוכל לפתוח בידיים.
הכי הכי חשוב שכחתי ,
לרתך כמה מהברגים שמחזיקים את הכננת בצד שיש אליו גישה ,
בצורה כזו , שכאשר יגיע היום ותרצה לפרק - תוכל , עם עבודה קטנה של דיסק.
הציל לי את הכננת לפני כמה שנים כשהייתה חדשה,
בבוקר כרגיל ניגשתי לרכב וראיתי את כל החשמליאדה של הכננת מקדימה מפורקת על הרצפה,
כל האזיקונים חתוכים,
כניראה פרקו הכל ואז התכופפו למטה עם המפתח רינג , וראו שריתכתי את כל האומים דוך דרך ברגים , לתוך הפגוש
היה קצת באאסה לתקן את החשמל - אבל הקלה גדולה - כננת חדשה זה לא ממש זול.
לא הגיעו לילה אחרי זה עם דיסק, כי כבר החנתי את הרכב מאז ממש מטר מהחדר שינה.
זה בדיוק החלק שלא הבנתי - הרי השקע יושב בכננת (warn XD9000i) - איך אני אמור להסתירו בתא המנוע ?
יש לך רעיון ספציפי ? האם מדובר על נעילה מפני גניבה או איבטוח מפני וונדליזם או נוער משועמם ?
רעיון גדול - קניתי.
לא נעים, אבל נסיון הגניבה עליו סיפרת - קרה באיזור שלנו ?
ההמלצה של דורון לגבי שקע הפעלה נכונה לכננות בהן קופסת הסולנואידים נפרדת מגוף הכננת - קל ליישום.
אבל זה נכון גם בכננת שבה קופסת הסולנואידים היא חלק מה"גשר". אפשר ורצוי לפתוח את הקופסה ולהאריך את החוטים שהולכים לשקע, לפרק את השקע מהמקום ולחבר אותו מחדש במקום נסתר. זה כבר לא פשוט, ואם אתה לא רוצה להסתכן בנזק- וותר.
כן - הניסיון גניבה היה באיזור שלנו ...
לא חסר כאן חברה שמחפשים מציאות כמו כננות וכו' (ראה ערך פרדיס/ג'סר-א-זרקא)
לחבר מהאיזור גם ניסו לגנוב משהו מהג'יפ - לא הצליחו כי היה מרותך...
אצלי הבעלים הקודם פירק את קופסת הפיקוד עם הסולנוידים והעביר את כולה ליד המצבר מתחת לכיסא הנהג
ואת השקע לשלט מעל למאותת השמאלי
תודה לכולם
אני החלטתי להתקין על קורת השאסי מאחורי הפגוש ואת הקופסה לשים מתחת למכסה מנוע - כל זה כדי לשמור על הכננת וגם לא להבליט אותה...
נבנה מתקן מיוחד שישב על קורת השאסי ויתחבר לכננת. - נבדקו המידות - יושב פיקס - הגובה הוא זהה לפגוש
הכוונה היא שמהמיקום הנ"ל אפשר יהיה למשוך אחורה גם (בכינון ישיר עם מתקן.גלגלת שתשב מאחורה) - כדי שלא ישתול את הגלגלים הקידמיים...מה אתם אומרים???
אגב האם יש למשהו ניסיון עם כבל סינטטי? זו הכלה שנקנתה
אני ירתך את הבורג הרלוונטי כמובן!
תזכור שתצטרך אישור מעבדה מהטכניון אם אתה מתקין לבד את הכננת- או אישור מעסק שמתקין כננות (לא כולם יסכימו לתת לך , וברור למה),
אחרת לא תוכל לעבור עמדה אחת לשינוי להכנסת כננת לרשיון ,
וכמובן לא תוכל לעבור טסט.
