תגובה: חידוש הברגה בראש מנוע
למה לא להאריך את המברז?
למשל עם כזה: http://www.whitney-tool.com/hand_tap.html
או כזה מכאן: http://tapextension.com
http://www.youtube.com/watch?v=bRL_l...layer_embedded
או אם אין להשיג...
מברז מיוחד להליקויל או סטנדרטי?
אם זה למברז סטנדרטי, קנה מברז אחד, ושהחרט יחרוט בקצה של מוט עגול 8 מ"מ חור שהזנב של המברז נכנס אליו, לרתך ולהבריז.
לא אידאלי לרתך למברז, אבל אני מאמין שלהברגה אחת לא תהיה בעיה.
או שאני מפספס משהו בתיאורים שלך....
איל
לא לעשות את התיקון עם הלי כוהיל
לתקן רק עם TIMESERT
אין בעיה להכנס לעומק
כדאי שתעלה תמונה וצידות מדויקות
קובץ מצורף 57208
טוב. הסברים:
הבורג שנמצא מעל פריט מספר 6 בתרשים הוא הבורג המדובר.
מדובר בבורג מותחן שבעצם מקבע את המזרק למקומו. קוטרו 6 מ"מ ואורכו כ 10 ס"מ.
רק השליש התחתון של הבורג מתברג למעשה. ההברגה מצויה בראש מנוע (מכאן הבעיה..)
דבר נוסף: לפני שהבורג פוגש את ההברגה (שכאמור נמצאת בראש מנוע) הוא עובר דרך חור מוביל, על מכסה השסתומים (בציור). חור זה קוטרו 8 מ"מ והוא חלק ללא הברגה.
הפתרון שהוצע ע"י החרט: להבריז חור 7 מ"מ ובעזרת הליכוהיל מתאים לחזור למידה המקורית שהיא 6 מ"מ. אבל בעיה: המברז שלו קצר מדי ולא הגיע לכריכות שכאמור מצויות בתחתית הבורג.
פתרון זמני שבוצע היום: הברזנו כ 7 כריכות בקוטר 3/8" ע"ג החור המוביל (שקוטרו המקורי 8 מ"מ). ואז שימוש בבורג תואם (קצר עם אלן בקצה).
בינתיים זה תופס ואין בריחת לחץ מהמזרק.
אבל - אני רוצה להשתמש ברעיונות שזרקתם ולארגן מברז עם מאריך כדי להבריז את ההברגה המקורית בראש המנוע. (זו גם נקודת עיגון חזקה יותר בהשוואה למכסה שסתומים).
אז הבעיה כרגע: למצוא מברז 7 מ"מ ארוך או עם מאריך בסגנון שאייל הציע. מה זה TIMESERT? הבנתי שהוא נדיר מאד וגם לא פשוט למצוא בורג 7 מ"מ תואם.
אני גם נוטה לא להשתמש בהליכוהיל - ולו רק בגלל השבירה בסוף. יש סיכוי שיפלו שבבים פנימה לבית שסתומים. לא נעים.
דעתכם?
נראה לי שהקובץ פגום. מנסה שוב
קובץ מצורף 57210
קרא שוב מה שאיציק כתב.
הליקויל לא נכון לשימוש במקומות כאלו - הוא "קפיץ" שעלול להתכווץ ולאכול עוד קצת. שימוש בתותב "קשיח" עדיף בהרבה - טיימסרט הוא הפתרון כנראה.
מסכים. בודק אם יש TIMESERT למידה שלי ומאיפה להביא
תעלה תמונות \ או קובץ שאפשר להבין את מבנה החלק
מאיזה חומר עשוי ראש המנוע ( ברזל או אלומיניום )
כרגע יש לך פתרון אז למה להתעמק ולהסתבך ?
TIMESERT במידה M7X1 אין בעיה להשיג ( אני יכול לתת לך תותבים למידה הזאת )
מברז ארוך ... הכל ענין של תקציב
עד כמה שווה לך תיקון מקצועי יסודי ( לא בטוח שכרגע לאחר תיקון אתה יכול לחזור למידה המקורית )
איציק. הצעתך התקבלה. הפתרון תופס טוב עכשיו (בתוספת לוקטייט) ואין טעם להסתבך לחינם רק כדי לחזור לבורג המקורי (מה גם שנשגבה בינתי איך היצרן החליט להשתמש במקור בבורג קטן 6 מ"מ לביצוע משימה שדורשת מומנט סגירה נכבד). לשאלתך- הראש עשוי מאלומיניום
אבל לפחות עשיתי בית ספר על הTIMESERT - באמת נראה פתרון אופטימלי אם וכאשר אדרש לכך.
תודה כל העזרה ובעיקר שהורדתם אותי מפתרון הליקויל!
