הלך מנוע בפראדו ????? עזרה דחוף
חברים אני בצרה ואשמח לקבל חוות דעת מושכלת...
פרדו 2001 דיזל 250,000K
אחרי שעה וחצי בטיול בוץ לקחנו הפסקה והיה קשה להניע מחדש את האוטו (אלטרנטור ומצבר חדש לפני חודש) המשכנו את הטיול והכל היה נראה בסדר. בסוף הטיול שמתי לב שיוצא הרבה עשן שחור וחסר כח למנוע ונדלקה מנורת לחץ שמן. מיד כיביתי מנוע, פתחתי בית פיטר לבדוק סימני מים והיה מעט סימני הזעה אבל לא רטוב ממש. גררתי את האוטו למוסך טויוטה. בדיקת קומפרסיה ולחץ שמן תקינים. איך לחץ שמן תקין אם נדלקה המנורה?
האבחנה של טויוטה היא שהטורבו גמור אבל ממליצים להחליף את כל המנוע עקב חשש שמים נכנסו לטורבו ולמנוע. והחלפה של טורבו בלבד אומנם תפתור את בעיית העשן וחוסר הכח אבל לא את בעיית לחץ השמן. כמו כן החלפת טורבו בלבד עלול להישרף עקב ירחדת לחץ שמן במנוע ולכן לא מוכנים לתת אחריות על החלפת טורבו בלבד. האם הגיוני ?
טויוטה: החלפת מנוע מיבוא - 30,000 ש"ח, שיפוץ טורבו- 8,000.
מוסך שלמה נאור בבית נקופה (משהו מכיר ויכול להמליץ?) : החלפת מנוע מיובא - 17,500ש"ח, טורבו מיבוא- 4,500.
מי שיודע ויכול לעזור שיזכה לחיים ארוכים ונטולי מוסכים...
054-6341707
תגובה: הלך מנוע בפראדו ????? עזרה דחוף
טושי,טל חסיד,רענן????
עזרהההה
לא מכיר את הרכב אך לדעתי עלייך לבדוק במוסך נוסף לפני החלפת מנוע יש כמה נתונים שרשמת שלא מסתדרים לי בבדיקה שבוצעה במוסך של טויוטה .
לא סביר שהמנוע "לגם" מים (כשנכנס מים יש נעילה הידרוסטטית ונשברים הטלטלים או שנוצר סדק בבלוק או בראש)
האם אתה מטפל בזמן ומחליף תמיד לשמן איכותי ? אם לא, ייתכן שיש לך בוצה וזה עניין חיווי הלחץ שמן.
אפשר לנקות ע"י ביצוע פלשינג . הייתי ממליץ לבצע זאת עכשיו לפני החלפת הטורבו .
שורה סופית, אל תזרוק כסף מהר וסתם.
בצע פלשיניג, אח"כ תחליף טורבו (חדש או ישן במצב טוב מאוד) .
מקווה שהכול יסתדר. אם לא, תמיד תוכל לפנות לאופציה של החלפת מנוע.
freedom
054-6341707
דבר ראשון תעצור!
האבחנה שקיבלת היא של חובבנים ואני מאוד עדין בניסוח שלי,
סביר להניח שאחד מהחישנים שלך או יותר נרטבו ולכן המנוע לא עובד תקין.
הסבר קצר: טורבו שמתחיל להתעייף זהו טורבו שהמייסבים שלו כבר לא אוטמים כלומר הטורבו עצמו אוכל את השמן, במצב כזה אתה תראה שיוצא עשן לבן מהמפלט ובעיקר תחת עומס, מה שלא קורה אצלך.
מנוע וטורבו אלו שני מכלולים שמקבלים שימון על מנת שיוכלו לעבוד, ברגע שנוצר באחד מהם בלאי שהוא יתר על המידה השמן מתחיל להישרף מאחר והוא נכנס למקומות שהוא לא אמור להיות בהם, זה לא המצב באוטו שלך יותר מזה ניתן לזהות מצבים כאלו בקלות, שמן שרוף = עשן לבן מהמפלט.
ההסבר שקיבלת במוסך בהנחה שהבנת אותו היטב הוא במקרה הטוב לא מקצועי...
על דבריי אלה אוסיף ואסביר: טורבו שואב אויר דרך פילטר אויר וגודש אותו למנוע, אם היו נכנסים לך מיים דרך הפילטר אני מניח שהמניפה של הטורבו היתה מתפרקת לחתיכות קטנות, החתיכות האלו היו נכנסות למנוע נגרסות במנוע וגורסות את המנוע, אך לשמחתך לא כך הוא המצב ולראייה המנוע שלך עובד.
אני ממש מקווה בשבילך שלא החלפת מנוע או טורבו, תעשה כאן חיפוש יש לך את יניב מהייטק מוטורס ועוד כמה חברה טובים כאן,
בני
דבר ראשון תעצור!
ידידי היקר
לפני שאתה יורד על "החובבנים" תלמד כמה דברים בסיסיים:
שמן = עשן כחלחל
דלק = עשן שחור
מים = עשן לבן
בברכת חג שמח...
אורן
Orang
ידידי היקר
שמן = עשן כחלחל רק חדי עיין יוכלו להבחין בעשן לבן שיש בו גוון כחלחל עדין מאוד, ובכל מקרה ברוב הפעמים שעשן יוצא מהמפלט הוא לבן
דלק = עשן שחור
מים = עשן לבן
בברכת חג שמח...
אורן
אורן שלום רב,
ראשית אין בדברים שלי משום לפגוע באף אדם, ואם פגעתי אני מתנצל.
יחד אם זאת אני אינני מכיר את פותח השרשור אך מקריאת ההודעה שלו ניכר שיש לו חוסר בהבנה בסיסית, והבחור פנה לעזרת הפורום,
ואני שקראתי את הסכומים ההזויים שהוא נדרש לשלם, ובעיקר את האבחנה הלא הגיונית כתבתי את מה שכתבתי מתוך רצון כנה ואמיתי לעזור לבנאדם,
יתרה מזאת אני גם הסברתי אומנם על קצה המזלג אך עדיין הסברתי מדוע האבחנה כמו שהיא נכתבה בפורום לא נכונה.
אם מוסך כזה או אחר שבדק את האוטו חושב שאני טועה ומטעה שיתכבד ויגיב להסבר שלי, אני מבטיח שאם יוסבר לי שטעיתי אני אהיה הראשון להודות בטעות שלי.
שיהיה לכולנו הרבה בריאות וחג שמח.
