רציתי לדעת באיזה מצב צריך להיות בורר המצבים , בנסיעה יומיומית (לא בשטח) ברכב גרנד ויטארה שנת 2009. מצורפת תמונה.
תודה מראש.
תודה מראש.
לא מכיר את הדגם ב 2009 ואני לא יודע אם בדגם הנל זה 4x4 קבוע...
בגדול אתה צריך לנסוע בסימן 2h - נסיעה יומיומית לא שטח. זה אומר 2x4
4h זה אומר 4x4
4h lock זה 4x4 נעול - מקווה שאתה יודע מה זה נעול.. אותו דבר לגבי ה 4L lock רק ש 4L זה הילוך כוח וה lock זה נעול...
מה נותן הסימן שמשמאל ל N ? שהחץ מסמן עליו ? יש מצב שזה 2H תנסה לנסוע שהבורר על הסימן הזה אם אפשרי אז יש מצב שזה ה 2H..
ראשית תודה. כשאני נוסע כשהבורר משמאל ל- N נדלקת נורית אזהרה ונשמע ציפצוף התראה בכל מס' שניות (לגבי מצבי LOCK הם מוכרים לי ואין בעיה לגביהם).
איזה נורה נדלקת ? אתה יכול להעלות תמונה שלה ?
אם יש לך במקרה ספר רכב ריפרוף קטן יעזור
בכל מקרה אמור להיות לך בתוך הרכב אולי אפילו ליד ידית ההילוכים או במגן שמש הסבר ואזהרה לגבי השימוש במצבי ה 4x4 שאפילו מפרט איך ומתי להשתמש
אז את מצבי lock סגרנו, N אני בטוח שסגרנו , 4H זה 4x4
מה שנשאר זה לבדוק מה אומר המצב שמשמאל ל N
לפי מיטב ידיעתך הרכב אמור להיות 4x4 קבוע או לא ?
עוד משהו שאני יכול לחשוב עליו..
אולי המצב שמשמאל ל N זה אכן 2H אבל כדי לצאת ממצב 4x4 אתה צריך לנסוע רוורס 2-3 מטרים ורק אז הרכב יוצא מ 4x4
אולי הנורה דולקת ויש צפצוף להתריע שאתה עדיין כביכול ב 4x4
תנסה להעביר למצב שמשמאל ל N תיסע רוורס 2-3 מטרים ואז תיסע קדימה תראה מה קורה
שוב תודה. לא ידוע לי אם הרכב אמור להיות 4X4 קבוע. לא מצליח לצלם את נורית האזהרה (היא מופיעה לפרק זמן קצר ). אבצע את מה שאמרת ואעדכן שוב.
(הבהרה קטנה: פניתי לשני מוסכי סוזוקי וכל אחד אמר משהו שונה ועל כן בחרתי להסתייע בחברי הפורום).
למיטב ידיעתי בגרנד החדשה זה הנעה כפולה קבועה
מעלה מהארכיון את השאלה..
לאחרונה נתקלתי בשאלה הרבה.. להלן התשובה:
http://www.suzuguide.com/suzuki-445.html
מצב N הוא לגריריה.
מצב 4H הוא לנסיעה יום יומית.
הדגם שלך 4*4 קבוע
ברגיל=4*4 high
ניתן לנעול דיפרנציאל מרכזי עבור מצבי שטח שונים
וכמובן לשלב להילוך 4*4 Low היכן שנדרש
