תגובה: מנורת מצבר נדלקה לפתע
פיוז זה לא... זה חיווי לזה שהמצבר לא נטען...
יכול להיות שזה קשור לרטיבות...
כמה זמן יש לך את המגברים..??
לך למוסך או חשמלאי רכב, ובקש לבדוק טעינה.
הנורה מעידה שהמצבר לא נטען. למה ? יש מספר סיבות.
כעיקרון נכנסתי לשלולית בוץ כניראה שהיא הייתה עמוקה משחשבתי לצערי וחוששני כי האלטרנטור נרטב האם זו יכולה להיות סיבה כי הפסיק להטעין את המצבר ועיניין של יבוש טוב יכול אולי לפתור לי את הבעיה
איני יודע אם אני מסיק נכון אבל אני חושב כי המגברים פחות משפיעים על הטעינה של המצבר למרות שצורכים ממנו לא מעט
אבל הכל עיניין של רטיבות אני משאר
בתקווה שהרכב יצליח להניע מחר אני אגש ישר לחשמלאי רכב
חוץ מזה למישהו אולי יש פיתרון יצירתי בישבילי ?
sos4u
סיבה אפשרית היא שהדיודות באלטרנטור נשרפו כתוצאה מקצר (מעבר בשלולית).
לפעמים זה בגלל מגע לא טוב כתוצאה מכניסת בוץ לאלטרנטור.
בכל מקרה, תכין כמה מאות שקלים :(
בדוק את הקונקטור של האינדיקציה על האלטרנטור, זה קונקטור עם גיד אחד או שניים דקים, קורה הרבה שהמגע שם מקבל קורוזיה והוא מודיע על תקלה ונדלקת נורת טעינה.
או שבגלל שנכנסו מים הלך האלטרנטור - בדוק טעינה בעזרת רב מודד כשהרכב מונע, טעינה תקינה אמורה להיות בין 13.5 ל 14 וולט
תודה רבה לכולם על העזרה פה
אך למזלי אחי הגדול בעל מוסך לאופנועים טרקטורונים ומוצרם ויש אצלו את כל הכלים הדרושים
אחרי שהסקתי מסקנות הלכתי ורכשתי מצבר חדש
האלטרנטור כניראה והתייבש טוב בלילה וכאשר חיברתי את המצבר החדש הכל חזר לעבוד כשורה
בדקתי עם המכשירים המתאימים את מידת הזרם והטעינה מהאלטרנטור ובמצבר עצמו והכל נמצא תקין
אני שמח שהכל נגמר בעיניין יחסית זול פיננסית ונזק לא יותר חמור מזה
תודה לכם על העזרה נתתם לי נקודות למחשבה ומצאתי את הפיתרון
עומר
בברכת חג שמח ושבת שלום
מממ... אם האלטרנטור עובד כמו שצריך למה קנית מצבר חדש...??
מפני שהמצבר הישן פרק לגמרי ללא אפשרות טעינה חוזרת אפילו
בדקתי וחקרתי אותו עם האביזרים האלקטרוניים הדרושים וגם אחרי ניסיון טעינה הוא לא הראה סימניי חיים
