חיברתי כמה צרכנים לפלוס אחרי סוויצ כריזה , קומפרסור, אורות ראשיים וכו׳
אבל לפעמים הילדה רוצה ״לשיר״ קצת בכריזה ובשביל זה אני תמיד צריך לפתוח סוויצ מלא
ואני יודע שיש מצב ביניים שהסוויצ מפעיל רק צרכנים בלי מער׳ המנוע
השאלה איזה חוט זה אני לא מוצא אותו
אני לא יודע איזה חוט זה, אצלי כל הצרכנים מחוברים על מצב "ON" בסוויץ', אבל אני יכול להמליץ לך
כדי לא להעמיס יותר מדי על הסוויץ', (מה שיגמור אותו) אני ממליץ לך על הדרך לשים ריליי (ממסר)
כשהיה לי איסוזו היו מחוברים על הסוויץ' הרבה צרכנים בלי ממסר, (מ.ע. כריזה. שני מגברים. פנסים. ור"ד)
ואחרי כמה חודשים הסוויץ' פשוט הפסיק לעבוד, כאילו משהו בו הלך, החלפתי סוויץ', ושמתי ממסר על הצרכנים,
אני לא בא ללמד אבא איך לעשות ילדים, אבל חשוב לי לומר את זה ולשתף מנסיוני הדל גם לקוראים,
חג שמח,
אתה צודק לא ציינתי את זה אבל הסוויצ ״מדליק״ ריליי שלריליי הזה מחוברים כל הצרכנים
אבל הבעיה שלי שאם אני רוצה להדליק רק את הצרכנים ולא להגיע למצב של סוויצ פתוח
עם נורת ביקורת תחפש את החוט שדולק במצב צרכנים...
בסוויץ יש מינוס, סטרטר, פלוס צרכנים (חצי סוויץ) ופלוס קבוע
אופציה אחרת היא לקחת חוט מהמצבר, לחבר לו מפסק on\off פשוט בקבינה ולחבר איזה צרכן כבד שתרצה, עבודה של רבע שעה גג.
אם כבר, להוסיף מעקף שמקבל מתח לפני סוויץ', עם מפסק ונורית חיווי, שיוכל לתת מתח לממסר שהרכבת מבלי שתצטרך לפתוח סוויץ'.
קובי
נו אז מה עשיתי בזה.....
לקחת פלוס ליפני סוויצ או פלוס ישר מהמצבר זה לא בעיה ככה זה היה ליפני
אבל לפעמים אני שוכח את הכריזה דלוקה או את הקומפרסור
מה שאני רוצה זה לא לשכח ולא להיזכר רק לסגור סוויצ והכל מתכבה
עם מנורת ביקורת כבר חיפשתי ולא מצאתי
באיזה סגנון הילדה שרה בכריזה ומה עם כריזה ללהקה?
בגלל זה אמרתי, מתג עם חיווי, שיתחבר במקביל לממסר של האביזרים. כשהסוויץ' פתוח, הממסר מקבל ממנו מתח כרגיל, כשהסוויץ' סגור, במידה והדלקת את המתג למעקף תוכל להפעיל את האביזרים בלי לפתוח סוויץ', ועם נורית החיווי לא תשכח את המתג פתוח... בכל מקרה, לטעמי זה עדיף על פני התעסקות ושינויים בצמה המזינה את הסוויץ', יש בזה פוטנציאל להרבה יותר נזק מתועלת
קובי
