צריך עזרה בלבחור טלפון חדש שיהיה חזק ועמיד
אתמול נודע לי שכנראה כבר בתחילת החודש אני יהיה רשאי להחליף את הטלפון שברשותי מטעם העבודה
כמובן שלאור ההתקדמות הטכנולוגית אני חושב שאין מנוס ובחור באחד מהסמארטפונים עם המסך מגע
כמה עובדות..
אני חייב מכשיר שיהיה ברשת סלקום או מכשיר שירכש מחנות חיצונית אבל אני יהיה אפשרי לבטח אותו ולקבל שירות מחברת סלקום
אני איש טכני שעוסק בעבודה ''מלוכלכת'' אז אני צריך מכשיר עמיד כמה שיותר
אני מעדיף או כמעט חייב אפשר להגיד מכשיר שיהיה קטן ולא כמו ה''מחשבים'' שזה גלאקסי2 וכו' כי אני עובד בשטח
אז ככה שכל היום כמעט הטלפון בכיס
חשבתי על הכיוון של המוטורולה דיפיי פלוס אבל ברשת סלקום יש רק את הדיפיי הישן יותר
הציעו לי גם ללכת על הרייזר החדש של מוטורולה אבל גם הוא ענק מידי
אם יש למישהו עוד איזה אופציה ששכחתי אני אשמח לשמוע..
תגובה: צריך עזרה בלבחור טלפון חדש שיהיה חזק ועמיד
עם החוקים החדשים היום אתה לא חייב לרכוש את הדיפיי פלוס מסלקום.
הם אמורים לזכות אותך במחיר שלו למרות שרכשת באופן פרטי ( כנגד הצגת חשבונית).
גם לגבי שירות תיקונים עדיף לך לקבל דרך השרות של מוטורולה.
כפי שאתה מבין ההמלצה הגורפת במיקרה שלך היא המוטורולה דיפיי פלוס, אין יותר קשיח ממנו בשוק.
גם המחיר שלו סביר.
גלוי נאות.
אני בעוונותי משווק גם טלפונים סלולריים ובין היתר את המכשיר האמור.
סופת המדבר
לי יש את הדיפיי פלוס (אומנם באורנג'), מכשיר מעולה למי שרוצה להנות מסמרטפון אך ללא פחד מכול נפילה או מגע במים/בוץ.
לדעתי. כדאי שתרכוש בשוק החופשי (מכשיר לא נעול) ותעביר אליו את הסים של סלקום.
מצטרף להמלצה של רענן, מניסיון הדיפיי המכשיר הכי מסוקס שיש.
ורק בשוק החופשי כמובן.
גם אני חושב על הדיפיי פלוס
אבל כמו שאמרתי זה טלפון של חברה ז'תומרת שאני צריך ללכת בקו שלהם
אני יכול לקנות מכשיר בשוק החופשי אבל אני צריך שיהיה אפשרי לבטח אותו בסלקום
ולפי מה שביררתי בסלקום אין את הדיפיי פלוס אז אני לא חושב שהם יוכלו או יירצו לבטח אותו
לכל המלומדים -
עד כמה יש הבדל בין הדיפיי לפלוס?
אני עם הדיפיי, סה"כ דיי מרוצה אבל הוא קצת מקרטע מבחינת ביצועים, וכל כמה שבועות צריך להחליף רמקולים
(כי נסורת הברזל דופקת אותם... וכן - הטלפון בתוך שקית, אבל עדיין).
ההבדל העיקרי זה במעבד.
ניתן לקנות את הישן ולעשות overclock ומקבלים את אותם הביצועים:
http://www.gsmarena.com/compare.php3...&idPhone2=3514
זה בידיוק מה שרציתי לשאול
אתמול בשיחה עם האשת קשר שלי בחברה היא אמרה שלפי ההסכם עם סלקום אני יכול לקנות רק מכשיר שיש אותו גם בסלקום
כי אחרת לא יטפלו לי בו
וכמו שאמרתי בסלקום אין את הדיפיי + רק את הדיפיי הרגיל ואני לא רוצה כ'כ להיתפטות לאיזה מכשיר גדול מידי שאני יצטער על זה
השאלה כמו שאמרו מה ההבדל הרציני ביינהם?
ואיפה או איך או מי יכול לעשות לי את הOVERCLOCK
והאם אחרי השדרוג הזה יהיה לו את אותם ביצועים כמו של ה+? ומה עושים בקשר למע' הפעלה ברגיל זה 2.1וב+ זה 2.3
רון נחמן
אז זהו, בדפיי + פתרו את בעיית "הקירטועים" בעזרת מעבד חזק יותר ותוספת זכרון.
הבדל נוסף, הדפיי + מוצהר רישמית בתקן IP67 (גם הדפיי הרגיל עמיד במים למרות שאינו מוצהר כך ע"י היצרן)
חוץ מזה, זה אותו מכשיר . למעט תוכנת ההפעלה בדפיי הרגיל 2.1 לעומת 2.3 בדפיי + .
סופת המדבר
וכמו שאמרתי בסלקום אין את הדיפיי + רק את הדיפיי הרגיל ....
שים לב,
מרגע שתפרוץ אותו ותבצע המהרה ו/או החלפת גירסת תוכנה , סלקום מסירים את האחריות ממנו.
יטפלו בך בתשלום נוסף ובמסגרת "רצון טוב" ....
grand
המשווק הרישמי בארץ של המוטורולה דפיי הוא חברת ח.י, אם אתה סומך על השירות "הרישמי" תבדוק טוב טוב מי נותן את השירות, ח.י או מוטורולה.
אני לא אומר כלום על טיב השירות והאחריות של ח.י אבל תחפש קצת בגוגל ורק אז תחליט.
אם השירות ניתן ע"י מוטורולה אז הסיפור הוא אחר לגמרי.
לאור היצע הטלפונים שיש שהם כבר חצי מחשבים (בגודל- קצת הגזימו)
נראה לי שנכון לעכשיו אני הולך להישאר עם הסוני W995 עד שבאמת יהיה מכשיר שיקרוץ לי
או עד שסלקום יביאו את הדיפיי+
