נזילת שמן - כניסה / יציאה קירור שמן מנוע
גיליתי היום נזילת שמן חזקה מ כניסה / יציאה קירור של שמן מנוע
החץ האדום בתמונה המצורפת זו הנזילה - חץ ירוק זה כניסת צינור השמן עם ההברגה - משם אין נזילה.
קובץ מצורף 58129
כניראה יש שם אטם שתפוס בין שני החלקים עם שני ברגים ,
מישהו החליף אותו פעם ? יש עם זה בעיה ? מספר קטלוגי ?
אני לא רוצה לשבור את הברגים בטעות כי זה משהו שלא פתחתי בשבע שנים אחרונות ולא בטוח אם ניפתח קודם.
הרכב הוא דיפנדר 110 מודל 94 TDI200
תגובה: נזילת שמן - כניסה / יציאה קירור שמן מנוע
בחיית אמיר, תוציא קצת סולר מהמפריד האחורי ותנקה את כל הג'יפה, יבש טוב הכל תניע ואז צלם את הנקודה שבה ישנה נזילה.
יכול להיות מהצינור (טבעת Oring) או יכול להיות סדק בבית אלומיניום עצמו.
בגלל שזה TDI200 אני לא סגור באופן נחרץ איפה ואיך אבל לא סיפור רציני, פשוט מלוכלך.
הי גלי ,
יש משהו בדבריך ,
אבל כבר עשיתי וידוי הריגה ,
הנזילה רק מהחיבור בין שני החלקים - לא מהכניסה של הצינור , לא מסדק בבית , ולא מהחיווי חום שמן מנוע.
ננסה לפתוח , וניראה מה יצא משם ...
כשאתה סוגר . תסגור שווה ובעדינות . סגירת ייתר והכל החלק שבור . ואם אתה פותח את הצינורות , בזהירות על האורינגים ! קשה למצוא במידה הזאת.
