מוקדם מהצפוי ולפני השיא הוא סיים את חייו.
איזה מצבר לקנות?
ניסיון מצויין עם קטרפילר -3 שנות אחריות, בל למיטב הבנתי רק 24 חודשי אחריות על הגודל הקטן.
אופטומה- יקר לי ורק 24 חודשי אחריות.
מי נותן אחריות ארוכה ומחיר אטרקטיבי?
איזה מצבר לקנות?
קניתי לפני חודשיים 100A של delco עם אחריות ל 4 שנים. לכאורה עסקה כדאית.
נחייה ונראה...
קטרפילרק נותנים רק שנה אחריות על 72אמפר ,
זה נכון ללפני שלוש שנים שרכשתי מהם ,
גם בשנים האחרונות הם קצת התקלקלו.
לעומת זאת יש לי מצבר 100אמפר מהישנים שלהם שמחזיק מעמד כבר שש שנים.
התאמת מצבר לרכב היא לא רק שאלה של גודל פיזי ואמפר, חשוב לדעת מה השימושים שיעשו בו, אם להתנעה בלבד, אם לשימוש עם כננת או שימוש ארוך הדורש פריקה עמוקה.
ככלל, מעבר לתקופת אחריות וגודל, אמפר, חשוב לבדוק מה הCCA שהמצבר מספק ובאיזה תקן. CCA מודד את יכולת המצבר לספק כח התנעה בטמפ' -18- למשל (משתנה בן תקן לתקן). CCA יכול לשמש מדד לאיכות המצבר בהשוואה בן מצברים זהים בגודלם.
ככל שמספר הלוחות במצבר גדול יותר, צפיפות גדולה יותר, כך יעלה הCCA ולהיפך. כלומר שטח הפנים בתוך המצבר יהיה גדול יותר ולכן ההספק יהיה גבוה יותר.
שים לב, גם למצברים יש חיי מדף, חשוב לבדוק תאריך יצור בזמן הקניה, מצבר ששכב שנה על המדף ללא טעינה יחייה פחות. הקוד רשום על המצבר באופן הבא: האות הלועזית הראשונה מסמלת את החודש (ללא האות i), למשל, A משמעו ינואר. הספרה שלאחר מכן היא השנה (1 ל2011 2 ל2012...).
נכון להיום ACDelco נותנים את האחריות הארוכה ביותר והמצברים עם CCA גבוה מהמתחרים. מהנסיון שלי, המצבר היה בן חודשיים בזמן הקנייה ובבדיקה הCCA היה כפי הרשום.
בכל מקרה, לא שנפ.
גם לי יש ACDELCO כשנה.
בנתיים, טפו טפו הכול בסדר גמור.
אני סבור שאין עוד מצברים בשוק עם יחס מחיר\אחריות כזה.
נדמה לי שראיתי שיש להם עכשיו מבצע והם מוכרים מצברים רבים במחיר של 500-600 שח'.
לתשומת לבך - מצבר שעומד זמן רב כאשר הוא מתחת לרף טעינה מסויימת מאבד מאיכותו עד שהוא מת.
לא משנה כמה הוא איכותי.
אם הרכב שלך לא מתניע הרבה אז תדאג שיעמוד בהטענה או שפשוט תנתק את המצבר באופן יזום.
הרכב בשימוש יומיומי. ללא כננת.
איפה מוצאים את ACDELCO עם 4 שנים אחריות /מחירי מבצע ?
ובעברית פשוטה - אם הג׳יפ בשימוש יומיומי + כננת - איזה הספק אני מחפש ?
(כמו״כ במבצע של אדלקו - הכי גבוה שראיתי זה 60 אמפר)
ברכב כמו שלך הכולל צרכנים זוללי הספק (כננת) וקבועים (מקרר(?)), לא הייתי שם פחות מ 100A. מצבר של 60A עלול להיות גבולי.
ללא קשר, אני חייב לציין שאני מלא הערכה והתפעלות איך יצרני המצברים מצליחים לתכנן כך שיום אחרי פקיעת האחריות המצבר שובק חיים.
זה מה שנקרה מקסום רווחים...
אצלי וורטה הלך טיפה אחרי שנגמרו השנתיים אחריות
אבל אני לא שופט כי יצא לו להגיע למצב של חוסר הנעה בתקופה האחרונה
אבל מה שאני לא יודע זה אם הוא נגמר בגלל זליגת זרם שריקנה אותו כל פעם
למרות שמהיום ששמתי אותו לא התווסף שום צרכן נוסך ובהתחלה הוא הניע גם אחרי שבועיים
או בגלל שהוא עצמו ''הריח'' את סוף האחריות והתחיל להיתעייף ואני חשבתי שיש איזה זליגה משמעותית
לי אישית יש ניסיון מעולה עם וורטה. אני קונה רק כאלו.
למרות זאת נישמע שה AC DELCO הוא העסקה המשתלמת באמת.
אם זה רכב טיולים בלבד-
אישית ממליץ להתקין מפסק מתאים על המצבר כך שהמצבר יהיה מנותק לחלוטין בחניות ארוכות.
זה שומר על חייו ושומר עליך שהרכב יתניע.
אם תשלב עם זה טעינה ייזומה במטען- המצבר יאריך ימים ויחסוך הוצאה על מצבר נוסף בעוד 2-3 שנים.
אצלי היה בסופה מצבר עלום שם ששרד בערך 4.5 שנים בתנאים לא משהו, לדעתי בזכות הנ"ל.
