מבקש המלצה לטיול וחניון לילה בנחל אילות
שלום חברים אני רוצה לטייל בשבועות בנחל אילות ומבין שביגלל שכביש 10 סגור אני צריך להתחיל בבורות לוץ אשמח להמלצה להמשך המסלול לטיול משפחות ליומים ושהיום השני לא יהיה ארוך מידי (שישאר לאישתי ושלושת ילדי כולל תינוקת בת שנה וחצי טעם של עוד) כולל חניון לילה שאני רואה בנחל חורשה כמה זמן נסיעה זה אליו תודה ארז
תגובה: מבקש המלצה לטיול וחניון לילה בנחל אילות
מהחניון לילה בנחל חורשה, להמשיך על בסיס סמ"ש שחור ,18175 ,בנחל חורשה צפון צפון מערב עד למפגש עם סמ"ש כחול , 16540, לנוע בנחל ניצנה עד מפגש עם סמ"ש אדום , 16422,ולסיים בעזוז, כל הקטע בסביבות 28 ק"מ, אם נשאר זמן ורצון, לעשות מסלול נחל לבן מבאר מלכה עד כביש הגישה להר קרן - תוספת של עוד 15 ק"מ בערך,
בקביעת מיקום הלינה עם משפחה בחניון לילה בנחל חורשה, יש לקחת בחשבון את ההתראות והמצב הבטחוני בגבול מצריים,
ואם לישאול אחרת האם יש דרך שונה לשלב את נחל אלות בטיול מישפחות ליומים כשאת נחל אלות נוסעים ביום הראשון תודה ארז
יש הרבה דרכים. מה שאתה עושה הגיוני - יורד דרומה ביום הראשון, נכנס בבורות לוץ בשעות הבוקר המאוחרות, נחל אלות עצמו מתאים בדיוק לחצי יום טיול רגוע כזה. השאלה היא איפה אתה מעביר את הלילה. עברת מנחל אלות לנחל חורשה/סרפד - כל האזור הזה של כמה קילומטרים מזרחית לגבול הוא מצד אחד לא שמורת טבע, כלומר אפשר לישון איפה שאתה רוצה, מצד שני בתקופה האחרונה לכאורה מפחיד יותר. אישית אני לא רואה בעייה מיוחדת - העצה היחידה שלי היא למשוך כמה שיותר מזרחה (לפחות 4-5 קילומטרים מהגבול), ולתפוס קצת מרחק מהצירים הראשיים המהירים. הצירים האלו הם צירי הברחות (זה לא משהו חדש) ולכן עלולה להיות תנועה של רכבים פה ושם בלילה.
ביום השני יש לך יום שלם של טיול שאתה יכול לקחת לכל מיני כיוונים - להר חמרן אם אתה חובב אתגרים, אבל יש עוד שפע אפשרויות. אני מאד אוהב את האזור. קשה להצביע על אטרקציות יוצאות דופן, זה פשוט השקט והבידוד המדברי, והאפשרות לטייל ברוגע ולגלות שבילים חדשים. ביום חם אפשר למצוא מים - המקום המוצלח ביותר היא באר רסיסים. לא לשכוח להביא דלי/בקבוק עם חבל.
אגב לציר 10 אתה יכול לצאת מהשטח. כלומר, עם בכל שלב אתה מרגיש צורך לחתוך ולסוע הביתה במהלך היום השני, צא לציר 10 וסע צפונה. יגיע סיור צבאי להגיד לך שלום, אולי אפילו ירגישו צורך ללוות אותך החוצה, זה תפקידם. הציר הכחול שעולה לכביש 10 ממפגש נחל אלות וחורשה, שהוא בעצם ההמשך הישיר של ציר הטיול, הוא ציר קשה בעלייה. אבל צפונה משם הר חורשה נגמר והדרכים החוצה לציר 10 לא בעייתיות.
היציאות לכביש 10 חסומות , נחל חורשה הוא די משעמם ואנחנו העדפנו לחזור את נחל אלות מאשר להמשיך לנחל חורשה עד ליציאה.
תודה על התשובות. אז אך נישמע לכם באמת לישון בלילה לא בציר הראשי ואז ביום השני להמשיך דרך נחל סירפד אל נחל עקרב אל נחל דרבן וחזרה לכביש 171 לא רחוק מהנקודת התחלה שלי בבורת לוץ האם זה סיבוב רגוע ליומים טיול עם ילדים או לחוץ אגב אני נוסע בפראדו משופר היטב אך הרכב השני זה טרקן אך נחל עקרב ודרבן בכיוון נסיעה שלי?
תודה ארז
סליחה שאני מתפרץ,אתה מתכנן לטייל עם המשפחה ברכב בודד
או שמצטרפים אליך עוד רכבים?
Etezpm
תודה ארז
כן זה בהחלט נשמע כמו טיול סביר ורגוע. מכל הנחלים הנידונים שהשבילים שלהם מגיעים לכביש מצפה רמון - הר חריף, אלות הוא ללא ספק הכי יפה אבל דורבן, עקרב, ניצנה, יתר, כולם עבירים בלי בעיות מיוחדות וזה אזור מרתק לטיול.
ניר - מה זאת אומרת היציאות חסומות? איזה מהן, ואיך?
שני רכבים שני נשקים תודה על התשובות
ארז,
אם בכל זאת תחליט ללכת צפונה ביום השני , מאוד מומלץ נחל לבן, מלא חיות בר, תנים , שועלים , וגם זאבים, עופות דורסים, עבירות קלה עם נוף של הסוואנה באפריקה
כל מה שיוצא לכביש הגבול אסור לתנועה, כולל למשל הכחול במפגש אלות חורשה שציינת. הכניסות לשבילים חסומות באבנים והצבא לא מאפשר לנוע בהם.
ולמי ששאל על תנועה ברכב אחד או יותר , מה ההבדל ? אין יתרון לקבוצה גדולה בהיתקלות עם מחבלים חמושים , להיפך. גם לנשק אין משמעות אמיתית למרות שאני באופן אישי מעדיף שיהיה....
בראש הציר הכחול יש שער ברזל כבר שנים, זה כן. אבל צפונה משם יש הרבה שבילים שמתחברים לכביש 10 ללא מעברים הכרחיים, אז לא ברור לי איך חוסמים אותם... אתה מתכוון לחסימה סמלית עם אבנים?
כן
לא משהו שאי אפשר לעבור אם מתעקשים, אבל הכוונה ברורה
לגבי הנסיעה בכביש 10- בין אם יש מחסום פיזי ובין אם לא אני לא חושב שנכון להקל בזה ראש. הצבא היום מאד מתוח באזור, פקחים מעדיפים לא לנוע על הציר, הצבא לא יאשר נסיעה לאף אחד וכמות הפטרולים/סיורים/אירועים על הגדר היא בכמות שוותיקי האזור לא זוכרים. זה המצב. כואב אבל זה מה יש.
גם אם אין חסימה שמונעת פיזית את העלייה על הציר אני חושב שאין מה להתקרב אליו. אני לפחות הוצאתי אותו מלקסיקון הטיולים שלי, לפחות עד שהרוחות ישתנו...
כשאתם בשטח, ממזרח לכביש 10 שנושק לגדר (יעני למצריים...), הסיפור שונה ואפשר להוריד את רמת ההיסטריה. כמובן לגלות ערנות ולהעדיף לישון כמה שיותר מזרחה ולא על צירים ראשיים!
לא יהיה נכון להמליץ בפורום על נקודות עדיפות לשינה שהן מחוץ לשמורה מסיבות ברורות...
לגבי מים- אין! באר רסיסים יבשה, ביר חפיר יבשה, בורות המים יבשים. בניגוד לשאר אזורי הארץ, הנגב הדרומי לא קיבל כמעט כלום השנה וגם בשנה שעברה לא היה מזהיר והמצב קשה.
המסלול המוצע מאלות לסרפד/עקרב/דרבן/ניצנה/יתר הוא נהדר. בהתאם לתחושה והניסיון אפשר ומומלץ לחקור קצת אזורים חדשים ויש מה לחקור. כמובן במגבלות השמורה..
בפסח האחרון ביליתי שם כ- 4 ימים ולמרות שנסעתי מדי פעם על צירים מוכרים גיליתי גם הרבה מקומות חדשים ומעניינים, וזה אחרי שביקרתי באזור הזה עשרות פעמים... אם זו פעם ראשונה, הישארות על הצירים הראשיים והמסומנים היא עדיפה.
אופציה נוספת שלא עלתה כאן וטובה אם אתם מגיעים לאזור מעט מאוחר מהתכנון היא להתחיל את המסלול בנחל דרבן ולישון בחניון הלילה שמדרום למצודת גזרון. ביום השני דרך נחל עקרב ואפשר להספיק להגיע לנחל חורשה ואלות מהשביל שמדרום להר חמרן ולצאת בבורות לוץ (אם כי מעט לחוץ).
תודה רבה על התגובות. ניראה לי שביום הראשון באמת נטייל את נחל אילות ונישן בחניון לילה בנחל חורשה ובבוקר של היום השני אני יחליט אם אני ממשיך או חוזר חזרה את נחל אילות דרך המלך עם הרבה עצירות וצל וטעם של עוד לכל יושבי הרכב (בטיול פסח האחרון קיבלתי על הראש) מיצד שני ליסוע מאוד רחוק רק בשביל נחל אילות הלוך ושוב?
מיזיכרוני מילפני 5 שנים נחל אילות שווה את זה והוא אחלה לטיול מישפחתי תודה ארז
