שלום לכולם ,אני מעוניין לקנות ידית מומנט בקרוב ורציתי לדעת איזו ידית צריך לקנות,מבחינת משקלים,שתעזור לי לסגירת אומים בטויוטה,ועוד דבר-אם מישהו יכול לומר לי כמה צריך לסגור בטויוטה היילקס את האומים של הגלגלים( אומים 54).תודה רבה..
אני מציע לך לפני שאתה קונה ידית מומנט, שזה בסדר, תקנה את ספר הרכב יש בו כמעט כל מידת סגירה של כל בורג חשוב.
טל
אני סוגר מיסב חדש ל54 ניוטון מטר מיסב ישן 45 ניטון מטר ,חשוב להדק את האומים לפחות פעמיים לחיזוק חזק יותר על מנת שהחלקים יתישבו במקום לשחרר ולחזור
פעם שנייה על חיזוק חזק ורק בפעם השלישית לעבוד עם הידית מומנט ולסגור למידה הנכונה ..........
תודה רבה אלי וטל,אז איזו ידית הכי תתאים לי לעבודות בטויוטה,מאיזה משקל עד איזה משקל לקנות,ועוד דבר -ברוב המקרים שניתקלתי באינטרנט על סגירת אומים מדברים ב lb,למה הם מתכוונים?
רוב הברגים הקריטיים שאתה צריך לסגור עם מומנט הם גדולים יחסית, ולכן ידית מומנט דרייב 1/2" היא זאת שאתה צריך - זו למשל: http://www.e-shetach.co.il/pl_product~073041~22~84.htm
("דרייב" = מידת המחבר המרובע שנכנס לתוך הבוקסות. מידות הבוקסות הרלוונטיות לרכב הן 1/4, 3/8 ו1/2)
"ליברופיט" היה לפחות בזמני הכינוי בשפת השריונאים למפתח המומנט העצום (דרייב 3/4) שהסמל הטכני היה שולף מדי פעם מארגז כלים סודי... ליברה-פיט, lb-ft זו יחידת מומנט שהאמריקאים משתמשים בה. ליברה היא 0.45 ק"ג (בערך), רגל היא 0.3 מטר (בערך) ולכן מומנט של 1 קג"מ = 7.2 ליברה-פיט (בערך).
לגבי המידות קיבלתה הסבר מנמרוד הקישור לאתר שנתן לך מראה שם ידית שיכולה להתאים לך ,אני מעדיף ידית גדולה יותר עם אורך ידית של 60 סמ" כמו חן עם
כח סגירה גדול יותר שמתאים לסגירת טבעות מעיכה של דריפנציאלים .
אם אתה מהאזור שלי ראשל"צ והסביבה תוכל לקנות את הידית אצלי בחנות במחיר טוב יותר וגם את הידית הגדולה יותר .........
לידיעה כללית, יש היום מוצרים כאלה:
http://www.harborfreight.com/digital...ter-68283.html
זול קטן וקל, אוניברסלי לגמרה., מי שעוניין- צור קשר.
אחרי שפעם התפרקה לי ידית מומנט בייד באמצע סגירות ראש מנוע לטרקטורון ( של האזט אם אני לא טועה), החלטתי להשקיע קצת יותר ולרכוש דיגיטלי.
טווח סגירה גדול, לדעתי יותר מדוייק וגם דורש פחות עד כדי כלום תחזוקה וכיול.
הכי יוקרתי snap on אבל יש גם חליפי
http://www.ebay.com/itm/Snap-On-ATEC...r#ht_500wt_922
שלח לי את הטלפון לפרטי,תודה
אלי טמבור-שלח לי את הטלפון שלך,צאגי- לא הבנתי בלינק מה זה המוצר הזה בדיוק,סורי.
"ידית מומנט" דיגיטלית בלי ידית, אתה משתמש באיזה רטצ'ט-ידית כוח שבא לך,דרייב חצי, מגיע עם מתאמים ל3-8 ורבע.
מובן?
צאגי שלום,עכשיו שהתעמקתי קצת הבנתי מה זה,אהבתי..השאלה האם זה מדוייק?
הדגטליים הרבה יותר מדוייקים מכול מכני בכול מחיר(לטווח זמן), כולם מדוייקים כשהם חדשים, אחרי שימוש המתכת מתעייפת וצריך לכייל.
אז.....כנראה שאתה צריך לשאול...האם זה מדוייק כנגד "מוצר Y" כדי לקבל תשובה מדוייקת.
השאלה צריכה להיות האם זה מדויק מספיק בשביל הצרכים שלך, שזה תחזוקה של רכב שטח, והתשובה היא כן! כל ידית מומנט מכאנית/דיגיטלית יקרה/זולה מדויקת מספיק בשביל לסגור ברגים בג'יפ. 4, 5, 10% סטייה - לא קריטי. שים לב גם בספרים, לרוב מוגדר תחום של מומנט שיש לסגור אליו, זה לא שצריך לקלוע בול לאיזה מספר מדויק.
מדי מומנט דיגיטלי אחלה רעיון, רק שהכלים של הרבור פרייט ידועים במחירים זולים ואיכות...לא משהו.
בטוח שווה במחיר הזה, השאלה כמה יחזיק וכמה לא מדויק.
צאגי יש לך ניסיון עם כזה?
בדרך כלל זה ככה, אם יש חלקים נעים-זזים, תוותר. כול השאר, יש ויש, לפעמים אני מופטע לטובה, במיוחד ממה שמקבלים לעומת המחיר(ובהשוואה למוצר מתחרה).
כול עוד לא תתעלל בזה אין סיבה שזה לא יעבוד
כמו כול דבר אחר, לכול מוצר יש ערך, זה רק תלוי במחיר
בפיראטים יש מבצע ידית דיגיטלית ב-$100
