יש לי יום הולדת והמשפחה רוצה לרכוש לי מכשיר לדרמן. הבנתי שיש יותר עוד חברות טובות (סוג?..), ושיש דגמים יותר מתאימים לצרכי הג'יפאי בשטח. המלצות ומחירים יתקבלו בברכה.
לי יש את ה wave
קצת עדין - אבל לי זה מספיק
הספקתי לשבור אותו - החליפו את החלק השבור בלי כסף
יצא לי לעבוד גם עם ויקטורינוקס
נראה לי כלי הרבה יותר עמיד
את זה
http://www.victorinox.com/newsite/en...m?pid=3-0323-N
לך על וויקטורינוקס. מניסיון של עבודה עם שניהם, הוא הרבה יותר נוח לעבודה מבחינת עיצוב
הכלי והאחיזה.
לי יש וויקטורינוקס שנים וכלום לא שובר אותו.
יומולדת שמח!!!! :D
לי יש את הmulti זה הכלי הקלאסי-כמו סמוראי-לא ממש מעוצב לא הכי נוח אבל עושה את העבודה כבר שנים
הwave יותר נוח כי החלק החיצוני של הידית מעוגל והכלים נמצאים בצד הפנימי (וויתרו על הרעיות הדבילי של הנעילה)
חברה נוספת היא SOG -אמריקאי ודי דומה ללדרמן
המלצה שלי -אם יש לך סבלנות ואפשרות תפיל את הקניה על הדודה מארה"ב (זאת עם הנעילות והקשר)
שם זה עולה הרבה פחות
אפשר להשיג SOG ב47$
http://www.costco.com/Browse/Product...p;cat=&s=1
ולפני כחצי שנה ראיתי באותה חנות סט של WAVE וMAG-LITE ב52$
מזל טוב!
לך על "סופר לדרמן" :!:
אחריות ל 25 שנה 8)
יש לי אותו כבר 12 שנים וכמו חדש :D
רק מה - יקר (הזדמנות לא ?)
כן שכחתי מחיר - סדר גודל של 450 ש"ח ל"סופר לדרמן".
Victorinox!!!!!
הכלי הכי חזק בקטגוריה, יותר נוח מכל Leatherman ובא עם אחריות לכל החיים.
חשבתי שכבר היה ...
ואני אומר... לדרמן זה לא כלי עבודה. תנסה לפתוח איתו הברגות- הוא יהרוס אותן. כל העבודות האחרות- במילא אולר פשוט יותר טוב...
זה "ארגז הכלים" הקומפקטי שלי:
http://www.stridetool.com/rotowrench...nch_static.gif
ועוד אולר שוויצרי קטן..
סופר לדרמן זה אולר... טוב יש לו מסור עצים מצוין, כן ויש לו סכינים ופלייר שפיץ ש..חבלז, אה בטח גם מברגים ופצירה ופותחנים, בקיצור זה לא כלי...., זה הכל ובמיוחד לשטח.
זה לתיקונים, זה לאילתורים וזה לפיקניק.
והכל יושב על נרתיק בחגורה.
אני דווקא מסכים עם הדעות לטובת הכלים האלה. אצלי הוא הוכח כיעיל ומושיע מספר פעמים. ולי יש סתם איזה כלי זול.
אני משאיל לפעמים את הכלי הזה מהמנה עבודה שלי כשאני יוצא לתקלה:
http://www.victorinox.com/newsite/im...227_bild_5.jpg
http://www.victorinox.com/newsite/en...ews_spirit.htm
כלי חדש מאוד עד כמה שהבנתי וגם יקר כמובן...
הוא קנה אותו בחו"ל לפני חודשיים, לטענתו... לפני חודש הוא נפל לו בשטח, הוא מצא אותו לא לפני שעלה עליו נקפדון (ככה כותבים את השם של המפלצת הזו?)
הכלי נשלח לשוויץ לתיקון, לטענתו רק המעטפת נפגה, אני אישיתי לא כל כך האמתי שזה כל הנזק שנגרם...
בכל מקרה לי יש אולר ווקטו שעובר התעללות יום יומית ומחזיק מעמד לא רע - הוא לא בלתי שביר כמו שאומרים כאן... אבל סביר... הבעיה היחידה מבחינתי היא שלא כמו אצל לדרמן לווקטורינוקס אין נציגות בארץ. ואת שלי שלחו לתיקון בשוויץ מה שלוקח חודש במקרה הטוב...
רק "מולטיפלייר" של "גרבר"
מוצר אמריקאי איכותי. היחיד שעשוי מפלדת כלים.
המוצר עבר בהצלחה את כל בדיקות ה"זיקון" המואץ של מחלקת מכונות בקרייה (הכוונה לצה"ל).
אני מכיר אישית כמה חברה עם כלים בני 13 שנים.
התלבטות נעימה.
קיד.
לי יש סופר לדרמן, הוא גדול, הוא מכוער, הוא לא כלי עבודה.
אבל אני משתמש בו על בסיס יומי.
דניאל.
אני עבדתי עם הלדרמנים החזקים ביותר ובחיתוך גדרות מסוימות שברתי כלים וגם כופפתי
הרבה להבים אין מה לעשות- מולטי טול מעצם טיבעו יהיה כלי עדין יחסית טוב שיש אחריות...
אל תשכח ש תשעים וחמש אחוז מהעבודות אתה יכול לבצע עם פלאייר רגיל גדול ומאסיבי
ועם אולר איכותי( וכשאני אומר לאולר איכותי אני לא מתכוון לשוויצרים העדינים אלא
לאולר בעל להב איכותי בעובי של 3.5 ,4 מילימטר.....).
לדעתי הכלי הכי חזק במולטי טול הוא של "סוג" אבל ללדרמן יש אחריות טובה יותר בארץ..
יש לי דרמן היה וגם גרבר קטן היה לי בצבא גם גרבר גדול אני מכיר גם את הויקטורינוקס.
כולם מצויינים (הדגמים הגדולים לא הצעצועים הקטנים), כולם יקרים ומגיעים אם אחריות לכל החיים. אבל אין מה להשוות בכלל בין הלהב של הגרבר ללהבים של שאר המולטיטולים.
הגרבר זה פשוט רמה אחת מעל ולוקח לו יותר זמן להגיע להשחזה, הגרבר גם יותר קל.
כשאני קניתי את הסופרטול 200 שלי לא הכרתי את החברה גרבר היום הייתי מעדיף את הגרבר
בלי לחשוב פעמים. זו דעתי, אגב אני שלם גם אם הלגרמן שלי. :wink:
