שלום לכולם!
אשמח לדעת האם יש בדיסקברי נורות חיווי בלוח השעונים
חום גיר
check engune
שלום לכולם!
חום גיר
check engune
אכן.
יש נורות
יש צורך בשעון חום?
חום מנוע - כן , מומלץ שעון עם אזעקה מניסיון.
ניקרע צינור מים - לרוב תדע שיש בעיה מאוחר מידי.
חפש בפורום ... יש הרבה מידע.
שעון חום גיר, איפה היוניט ואיזה טווח טמפ צריך להיות.
למנוע כבר יש מד חום, טמפ נוזל הקירור בין 92 ל- 96 מעלות בעבודה רגילה.
אם אתה מדבר על מד החום המקורי של המנוע , או מד שמודד טמפ מים - כשאין מים הוא מראה טמפ רגילה , כי המד כבר לא טבול במים.
לגבי מד חום גיר , פחות קריטי , נדיר שילך גיר אם יש שמן.(בהנחה שאתה מודד גובה שמן בצורה סדירה , ומזהה נזילות ומטפל בהן)
הננוקום מראה את הטמפרטורה של חיישן נוזל הקירור, מד חום נוסף? לא יודע אם צריך בנוסף.
מד חום גיר? מהנדסי הרכב לא חשבו על זה, אלא שמו נורה, הנדלקת בטמפ' גבוהה, יותר זול לשים נורה מאשר שעון בייצור המוני...
שמן מאיכות לא טובה לא משרת את התיבה כיאות, ואז מתחילה החגיגה...
יש פה קישור למאמר באתר - הטבלה (של הטמפרטורה) לא משקרת
אם אתה רוצה להגדיל ראש ,
קח בחשבון ,
שיותר מנועים הלכו (לפחות מהניסיון שלי ומחברים ששמעתי ), בגלל צינור מים מפוצץ , ומד חום מנוע שהראה שהכל כרגיל , מאשר תיבות גיר עם שמן בעל טמפ גבוהה מידי .
מה אתה עושה עם המידע הזה , זה כבר עניין שלך :)
ברור , שאם תוסיף חיישן שיראה חום שמן גיר - זה רק יכול לעזור לשמור על הגיר שלך.
האם הנורות ששאלתי עליהן למעלה נדלקות עם הסוויץ' והאם בכל הדגמים?
CHECK ENGINE לא בכל מודל
חום גיר-בכל מודל
אפשר לקבל בבקשה רשימה של כל נורות החיווי שצריכות להיות בדיסקברי בנזין 97?
תוריד ספר משתמש של הרכב שלך , יש שם את הרשימה הזו.
קישורים בראש הפורום.
רק אין שום מודל אמריקאי 3.9 או 4.2...
המודל האירופי של מנוע זהה
קצת אחרת
