מפתח אורך 5 מ', רוחב 2.5 מ', גובה 2.2 מ'. גג מבד שמשונית.
השאיפה לארבע עמודים בלבד, ללא עמוד באמצע ה-5.
לדעתי הבלתי מיקצועית בעליל 20X40 בעובי 2.5 מ"מ יספיקו למפתח המדובר, אני צודק?
כל עצה תתקבל בברכה.
כל עצה תתקבל בברכה.
אהלן אייל
המסגרת צריכה להיות מפרופיל 20X40 וקורות תמיכה בינהים של 20X20 עובי דופן 2.5 מספיק בהחלט
אני ממליץ לך להשתמש בשימשונית של העוגנפלסט מקיבוץ העוגן
אם תרצה אני העביר לך שרטוט מדויק איך לייצר את זה בצורה החזקה ביותר (זה העיסוק שלי)
בן
תגידו אתם מתבדחים נכון ?
מה 40X20 על 2.5 באורך 5 מ' על 2.5 מ' זה מפרס ענק אין סיכוי שזה יחזיק אפילו את המשקל של השימשונית .
עידו
אין שום בעיה לעשות מ 40X20 עשיתי מפתחים הרבה יותר גדולים עם פרופיל זה
ומחזיק כמו שצריך
עוד פעם אני חוזר ואומר זה המקצוע שלי
עידו אל תגיד דברים שאתה לא יודע אם הם נכונים מה ההמלצה שלך פרופיל דאבל T 20?
אייל אם תרצה תתקשר אני אנסביר לך איך
בן 050-8128124
אז זה אתה עם הפלרוף?
גם לטעמי להשתמש בפרופיל 20X40 למפתח כזה, זה קצת, אפעס, חלש. שלא לומר שהמילה "קצת" כשלעצמה מורידה בהרבה מהחולשה.
אתה יכול אולי לפרט ולתמוך את התשובה שלך בחישובים הנדסיים?
את עידו אנחנו מכירים, אותו את היכולות והעבודות שלו.
את שלך, בן, איך לומר, עוד לא.
אז קדימה, הראה לנו.
שמיל הציניות שלך זה משהו
החברה שלי עוסקת בתחום ההצללה והקירוי במשך 27 שנה אז נכון אולי אני חאפר אבל אף פעם (טפו טפו) לא קרסה לי לי קונסטרוקציה
עשיתי קונסטרוקציות בכל גודל כולל קירוי של מעל חצי דונם לאולם אירועים ובועה אקולוגית בבית ספר לאחרונה
בכל מקרה אני לא לשבח את עצמי אלא לעזור לחבר
פאני מצרף קישור לרעיון לקירוי כאשר התמונה הימנית התחתונה הינה בעומק של 3 מטר ורוחב רץ של 10 והכל מפרופיל 40x20 וניצבים מ20x20
אם יש למישהו עדיין הסתייגות אשמח לעזור
בן
http://zel.co.il/סוככי-כניסה/
בנוסף תלחצו על הרובליקה של סוככים קבועים ותראו את התמונה התחתונה
גם היא מאותו פרופיל ובמידו של 15 מ״ר
אין ספק שהסוככים יפים.
אבל, ויש אבל -
אין דין סככה עצמאית כדין סוכך שקשור ומקובע לקיר הבית.
אין דין סוכך עם קירוי קשיח, כדין סככה עם ברזנט שמתנופף ברוח.
ועדיין, התמונות, היפות כשלעצמן, לא מוכיחות את החוזק שטענת.
ראשית תודה על המחמאות
שנית, הכיסוי שראית בתמונות הינו שמשונית של העוגנפלסט
נכון שיש הבדל בין סוכך שתפוס לקיר לבין סוכך על עמודים כשהסוכך תפוס רק לקיר אזי המומנט שלו הרבה יותר גדול וזה מחזק את התאוריה שלי שהפרופילציה מספיקה העמודים יכולים מפרופיל 80x80 וזה מעל ומעבר פשוט צריך להוסיף אגד בין העמודים למסגרת שלא יכנסו פנימה ולתפוס עם פלנטת לרצפה כמו שצריך
אמרתי וחוזר שוב
אין לי בעיה להעביר לאייל שרטוט ואפילו אשמח להעלות אותו לפה מחר כשאגיע למשרד
בן
כנראה שאני באמת לא יודע או שאתה לא מכיר אותי , או שאתה לא יודע להסביר או שכל התשובות נכונות .
התמונה שהעלת היא מפרופיל 40X20 באמת אבל זה כבר סוג של אגד ואז יש לו חוזק מרחבי כך שפעם הבאה עם אתה מגיב בפורום אז תתן תשובה מלומדת ולא תתנפח על כל אחד פה שאתה לא מכיר , או שתגרום לכאלה שלא מבינם לעשות דברים שיכולים לעלות ביוקר לך ולסביבה .
וזה מזכיר לי :
"בן דוד שלי רצה לשחות
כדי לצוף קבוע
למד שחיה בהתכתבות
אצל מציל ידוע.
כשנכנס סוף סוף לים,
תוך שניות הוא נעלם.
שניים קפצו אליו מיד
טובעים השניים מן האחד. "
כורת
עידו
שים לב למה שאתה רשמת
אז מפרש כנראה שזה לא נכון?
לגבי עשיית טעויות או לא, הצעתי את עזרתי התכנון לא אמרתי קח פרופילים ותדביק עם מסטיק
אני ניסיתי לעזור ולייעץ אבל אתה מומחה ואני לא מתווכח! ( שדרך אגב ממש לא מתוך כוונת עשיית רווחים)
עייפתי מהוויכוחים המיותרים
לילה טוב
