לוקרים לצ׳ירוקי xj - אפשרי ? כדאי ?
אהלן
קצת נמאס לי שהעובדה שהגלגלים מחוברים קבוע עד הטרנספר גם שוחקת סתם את המכלולים אבל בעיקר מגבירה כל רעידה קלה עד מרכז הרכב. מסכימים ? מישהו ביצע את זה ויכול לשתף ?
הייתי רוצה לדעת האם ניתן להתקין לוקרים ידניים בדנה 30 ואשמח לפירוט במה כרוך כל הסיפור.
תודה !
תגובה: לוקרים לצ׳ירוקי xj - אפשרי ? כדאי ?
ניתן לביצוע. יש קיט שעולה לא מעט מאות דולרים אם אני זוכר נכון.
לדעתי האישית, לא מוצדק
בהצלחה,
סער
Saar
בהצלחה,
סער
הכל תלוי ב כמה אתה נוסע עם הרכב.
הקיט עולה כ 700$ בחו"ל
אם אתה נוסע הרבה תחזיר את ההשקעה די מהר.
השחיקה לא כזאת משמעותית כשאתה נוסע ב2X4, שזה רוב הזמן (זה לא רכב של 4X4 קבוע כמו לנדרוברים). אם יש לך רעידות שמפריעות, תבדוק ותסדר את מה שגורם להן.
תודה על ההתייחסויות,
נשמע לא מזהיר...
אפילו מסקרנות - מה כולל השינוי ברמת הרכיבים מלבד בור כלכלי ?
יש למישהו קישור לקיט או תהליך הרכבה ?
מעבר לחיסכון בסרן מסתובב רק כשצריך, אתם מפספסים משהו עיקרי וזה התנהגות הרבה יותר קלילה של הרכב בנסיעת כביש, תגובות יותר זריזות חזקות בדוושה, שיוט יותר שקט במהיר, ואפילו חיסכון מסויים בדלק.
אוקיי... הבנתי ;) תודה על ההבהרה.
לא בדיוק בתקציב שחשבתי עליו למרות שאני חושב שיש לזה משמעות על שנסיעות הארוכות היום-יומיות.
דובי שלום,היתרון המכריע עם לוקרים הוא בכביש ,אלא אם כן אתה אוהב לסוע ב- LOW בשטח רק עם הנעה אחורית,או להתקין נעילה קידמית אוטומטית.
הויברציות והממממממ הממממממ ,שיגעו אותי שנים,כמו כן לא הצלחתי להגיע לזוית קסטר נורמלית בשל סיבוב הדריבשאפט התמידי, התקנתי לאחרונה קיט של MILE MARKER ,כיוונתי זוית קסטר נורמלית ואת המחיר ששילמתי עליו הספקתי לשכוח לאחר שבוע......
מה שכן זו עוד נקודת כשל אופציונלית במיקרה של רגל ימין כבדה ונעילה קידמית,תלוי בך.
יש סיכוי גם שתצטרך לוותר גם על ה ABS אם יש לך,תלוי בעקשנות שלך.
צריך גם לבדוק איזה חור עובר מרכזי יש לך בג'אנט ,נדמה לי שצריך 80 מ"מ,אם אין, צריך להחליף גם ג'אנטים.
בהצלחה,לך על זה.
