כמה שאלות
ברשותי דיסקברי 98 TDI.
1. אשמח לקבל המלצה למוסך אמין באזור המרכז/נתניה לטיפול בבלמים.
2. למישהו יש מושג לגבי המחירים של דיסקים ורפידות אחוריים/קידמיים?
תודה!
כמה שאלות
תודה!
באיזור נתניה ,מוסכי לנדרובר , אמינים . אין ! באיזור ת"א תמצא .
מוחמד בקלנסווה
דווקא בת"א אין כ"כ מוסכים אמינים לל"ר :)
עלויות?
יש דיסקים/רפידות ממולצים שכדאי להתקין?
יוני . אתה רציני ???
רפידות סדר גודל 150~200 ש"ח
צלחות חדשות סדר גודל 300~400
חריטת צלחות סדר גודל 100 ש"ח לצלחת
סוג רפידות מומלץ - פרודו
כן - יש אותן אצל ג'קי
אם לא עשית אף פעם תעשה עם מישהו שמבין בנושא ...
מצד שניי -לא נהוג להביא רפידות משלך אם אתה הולך למוסך :)
אולי באותה הזדמנות חגיגית
תחליף גם את נוזל הבלמים ?
מכירים מוסך טוב ואמין בתל אביב או המרכז לטיפול בברקסים?
אם אני מסכם:
1. רפידות של פרודו
2. להחליף נוזל בלמים.
3. לבדוק אם צריך להחליף דיסקים
יודעים בגדול כמה אמור לעלות כל הטיפול (בהנחה כמובן שאין דברים לא מתוכננים) end to end?
תלוי במוסך , תלוי בזמן , תלוי מה מצב החלקים השונים.... תלוי אם נותנים לך הנחה שם ?
בערך 200 ש"ח לשעת מוסך ,
את מחיר החלפים אתה כבר יודע,
ההחלפה עצמה לא לוקחת הרבה זמן ,
אבל לרוב יש מחיר "שעתון" כלומר , כתוב בספר שהחלפת 4 רפידות זה שעה ,
אז יחייבו עבור שעה , גם אם בפועל המכונאי עשה את זה ב20 דקות.
בהנחה שאתה רוצה להחליף נניח 4 רפידות ונוזל בלמים ,
סדר גודל של ~1000 ש"ח במוסך מורשה יהיה סביר.
יכול להיות גם משהו אחר , לא לבוא בטענות אם זה שונה מהסכום הנ"ל :)
הכל לפי שעות עבודה landrover
REPAIR OPERATION
TIMES
info from RAVE
גרשון נתן לך את המספרים לשעת עבודה מומלצת לפי הספר - שעתון,
כלומר אם שעת מוסך היא 200 ש"ח בערך , עם החלפת רפידות ונוזל בלמים ,בלי דיסקים
2*200עבודה + 2*200 רפידות + נוזל בלמים = סדר גודל 1000 ש"ח כמו שציינתי קודם.
עם 2 צלחות חדשות , תוסיף לזה 2*200 + צלחות 350*2= הכל ביחד סדר גודל 2000 ש"ח
