חיבור מגבר טורים מזגן למשאבת הגה כוח
אתמול קפצתי לחבר שעושה הגה כוח בסמוראי שלו.
סמוראי מוזרק, מזגן פורק מהאוטו ומורכב הגה כוח, משאבה של ג׳ימני.
במשאבה יש חיבור למגביר טורים חשמלי, אני הצעתי לחבר למגביר של המזגן, המכונאי (חבר של בעל הרכב שנותן לו להשתמש במקום) טען שאי אפשר לחבר את המגביר כי הפקודה עוברת דרך מחשב.
השאלה האם זה משנה ממה מגיעה הפקודה, ממדחס או מההגה כוח, הרי זו סה״כ פקודה חשמלית להעלות טורים.
תודה לעונים, אך בבקשה רק תשובות מבוססות, לא השערות.
תגובה: חיבור מגבר טורים מזגן למשאבת הגה כוח
מהכרותי עם המערכת הנ"ל ישנה יחידת שסתום חשמלית שקיבלה פולס והעלתה את הטורים למזגן.
ולכן אין שום משמעות לנושא המחשב ואין מניעה להתחבר לאותה היחידה דרך משאבת ההגה.
(במיוחד שאין מזגן גם ככה....)
מחזק את דברי עמרי.
מגביר הטורים של המזגן בסמוראי מוזרק הוא טיפש לגמרי.
נכון, מקבל פקודה חשמלית להעלות טורים, אבל אני בכלל לא בטוח שזה מהמחשב. לדעתי זה מיחידת המזגן/מדחס עצמו. אפשר בקלות לחפש את זה בדיאגרמת החשמל של הרכב.
המגבר עובד על מעקף אוויר (שמחובר אגב למערכת מעקף נוספת שאחראית על הטורים במנוע קר) וניתן לכיוון ע"י בורג פלסטיק קטן. אני מאמין ב- 99% שהמזרק לא מקבל פקודה מהמזגן להוסיף דלק. מקסימום מהחיישנים שמרגישים שהמנוע עובד על יותר מדי אוויר ואז סביר שזה יעבוד בכל מקרה...
אני מאמין שאפשר לנסות לבדוק איך זה עובד.
אגב, האם חלקי המזגן שמפורק תקינים? מה הוא מתכוון לעשות איתם?
אני חושב שחלקי המזגן תקינים, חושב שהוא מתכוון למכור אם כן אני אקשר בינכם.
לכרגע זה לא נחוץ.
אבל יש מצב שחלק מהרכיבים אצלי כבר קצת עייפים.
אם הם תקינים והוא מעוניין להיפטר/למכור אותם אז תפרסמו באתר..
