ג'יפאי רב תחומי עד ש,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
אני אעיד על עצמי שאני אדם רב תחומי-בעל ידע וניסיון במיגוון רב של נושאים-אבל...................
קראתי בעיון את השרשור המדהים של סופת המדבר והרפתקאותיו מול טלפון שמתעלל בו,
הרי האיש הוא מוכשר מאוד עם ידע רב והנה חתיכת טלפון קטן וזעיר משבש את עולמו,
כן גם לי זה קורה-פתאום כל הידע ,הניסיון,מתגמדים מול בעיה קטנה של איזה חיישן קטן בג'ימי,ג'וק קטן בטלפון או סתם ככה נמחק המחשב של החתן,
הטכנולוגיה הזו הרגה והורגת אותי לאט לאט
sms המילה הכי שנואה עלי היום -אפילו השיגה את הדואר האלקטרוני במדד השנאה-
חברים אני לא קורא מיסרונים ואני שונא לענות (המקלדת לא מיקלדת והאותיות?צריך משקפיים
אבל אני כן מסדר את השיטה==באנדרואיד שלי מורכבת תוכנת ניטור מערכות הרכב--הוא גם שעון מעורר מצוין-פנס לעת מצוא-ומחדד לי את הזיכרון כאשר אני מנסה לחפש איפה הנחתי אותו--נכון אפשר לצלצל אליו אבל הרי בטעות כיביתי אותו אז הוא לא עונה-לחילופין אני מחזיק גם טלפון נייד עתיק יומין טיפש שלא מתקלקל מוציא ומקבל שיחות ותו לא-
וכך ניגללת לה הרשימה ואני שמח שאני לא המתוסכל היחיד מהקידמה הזו שמשיגה אותנו מהר יותר מהאפשרות להיסתגל אליה ועליה
מזל שיש פה יועצים בכל התחומים כדי שלא נלך לאיבוד באותו תחום שאנו לא מבינים בו
ואתם? מה דעתכם?
יוסי
תגובה: ג'יפאי רב תחומי עד ש,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
תנסה להשיג אותי בסלולר
הצחקת אותי איציק
איפה שמתי את שלי?
חוץ מזה אתה בכלל לא צריך סלולר יש לך אמצעי תקשורת יותר טוב לא?
מכשיר הקשר המיתולוגי
גם לי יהיה בקרוב-אין ברירה פשוט אין ברירה
יוסי
די אתם עם הנבואות איוב שלכם
טכנולוגיה זה טוב, אנשים זה רע
ברצינות
המקרה של סופת מדבר די נדיר, הוא קנה לימון, מכשיר עם תוכנה סאב-סטנדרטית, במקום לפתוח ראש ולעדכן לתוכנה שכן עובדת, הוא מעדיף להתלונן ולהאשים את המכשיר, ובלי צדק, המכשיר, או HARDWARE זה פלטפטורמה, בלבד, התוכנה היא ה INTERFACE, וקובעת את קלות השימוש
ויוסי יקירי...נשמע שגם אתה צריך לעלות למסך4.3, אל תתבכיין, זה מה יש
רוב הקהל מעל לגיל 45 סובל מ CSS SYNDROM
מה זה CSS??
Can't see shit
תתרגל.
יוסי אני עד לזה שאתה כן עונה בSMS
ויש לי הוכחות כתובות :)
לוחם חיות רומי עתיק שכמותך
לא רציתי להפריע לך בשיעורים שלא יפול על מצפוני חלילה כישלון זה או אחר
אז אל תשוויץ שהצלחת לגרום לי לנטוף זיעה לעצור בצד להרכיב משקפיים ולענות לך
חשבון עוד יגיע אליך בחור צעיר
ג'ו יקירי
מה אומר לך?עדיף לחזור לימי העץ הברזל והמערות לא?
אני הייתי מסתדר שם יופי
יוסי
הסלולארי הציל לי את החיים.
לא חייב לשבת ליד שולחן במשרד עם טלפון ומחשב.
כבר 10 ימים שאני רואה רולאן גרוס בבית קפה וגם עובד באתו זמן.
בלי אנדראיד זה א היה עובד.
כשאתה עונה לטלפון או צריך לבצע תיאום כזה או אחר אף אחד לא ממש יודע איפה אתה נמצא ומה את עושה עם האבטלה המבנית.
אפשר להכניס תוכן לרווח בין המחשבות.
אתה יודע מי מתקשר אליך , אתה לא חייב לענות אתה יכול לבקש שיכתוב לך בקצרה מה הוא רוצה או מבקש
אם אני רוצה אני יכול לעקוב אחרי אנשים שאני רוצה לדעת איפה הם מה הם מצלמים ומה קורה איתם
והכל כבדרך אגב בלי מאמץ מיוחד, אני יכול לנהל שיחת תיאום קצרה בין קבוצת החברים בווטסאפ בשניות
גן עדן אין מילה אחרת
טסונגה לקח בחמש מערכות.
הייתי שם כשלא היה סלולארי.
התפוקה שלי ליחידת זמן עלתה בצורה משמעותית מאד והיכולת שלי לבנות חיים שהם לא
עבודה הם בלתי מוגבלים., כי אפשר לעשות כמעט הכל בזמן שעובדים.
בכל עבודה יש אבטלה מבנית וזמן מבוזבז סתם עם סלולארי אפשר לצמצם את זה.
יוסי יקירי, אפילו אני, טכנופוב ידוע, נכנעתי לקידמה...
הגלקסי הוא תענוג. נקודה.
יוסי, בשבילך -
ברזל מצופה מתכת ערמומית
מוזרמת אלקטרוניקה, מוזרקת נתונים
פרצוף של שפחה, לא עושה ענינים
עם הרשת הכי גדולה של סוכנים כפולים
כל המחשבים האלה
המרדימים האלה, העוקרים האלה
את אצבעותינו...מעולמנו...
http://www.youtube.com/watch?v=9r3yQMcijSU
(המילים, המילים..)
אמנון תודה
ככה גדלתי בין מכונות ישנות
מכונות דפוס
דוד מיוחד להמסת עופרת
נגריה קטנה לבניית התאים לאותיות
גיליוטינות חיתוך נייר
מנועים ומה לא
לא שאין לי שלושה טלפונים ואחד אפילו די משוכלל(עכשיו ג'ו צוחק עד לב השמים) ותיקון חומרת מחשבים היתה פעם פרנסתי
אך זה רץ מהר מידי מפתיע מידי ומשוכלל מידי
אני בהחלט הייתי מסתדר בתקופת הברונזה התיכונה(כבר היה אז פויקה)
יוסי
