מעוניין להזמין מאי ביי מגן מסך יש משהו מומלץ
לאור המחירים של מגני מסךבארץ ( תאמת לא כלכך גבוהים אבל הרבה יותר יקר מאי ביי)
אני רוצה להזמין מאי ביי מגנים אנטי גלייר / מט
יש מלא סוגים ומחירים השאלה אם ללכת על הכי הרבה מסכים בהכי פחות מחיר
או שבכל זאת גם באי ביי למחיר / כמות יש חשיבות
כי למשל יש 6 כיסויים ב2דולר
או 3 ב5 דולר
תגובה: מעוניין להזמין מאי ביי מגן מסך יש משהו מומלץ
הזמנתי 6 מגני מסך בפחות מ10 דולר (לא זוכר כמה)-עובדים בסדר גמור
מגן לנייד עצמו - הזמנתי שני סוגים ,
אחד מגומי 2$- מחזיק מעמד מעולה ,
אחד מפלסטיק קשיח 5$- המגן עצמו נישבר אחרי כמה שבועות , הפלסטיק לא מספיק קשיח.
אני אומר - בסכומים כאלה , תזמין אפילו כמה - יהיה עדיין יותר זול מאשר כאן.
אם זה מגן ספציפי לטלפון ספציפי אז תוודא שהגרסת טלפון שלך זהה לזו שמתוארת אצל המוכר באיביי.
לגאלקסי 2 יש גרסה אמריקאית (לא זוכר בדיוק את השם, SKY משהו) והמגינים שלה לא מתאימים לטלפון גאלקסי 2 שנמכר בארץ.
בינתיים הזמנתי 10 מגנים ב2 דולר
יש 3 רמות של מגינים שמתחלקים לשתי משפחות.
1) בסיסית - 10 ב 2 דולר וכדומה
2) קצת יותר איכותית - בערך 2-3 דולר לאחד (לפעמים מגיעים בזוגות ושלשות)
3) היקרים והאיכותיים כדוגמת ZAGG שעולים 15-25 דולר למגן מסך בודד.
המשפחות הן המט והמבריק.
ההבדלים בין האיכויות יראו אחרי שימוש, הם ישרטו ויתקלפו אחרי פרקי זמן שונים.
ה ZAGG מגיע עם אחריות לכל החיים ולא יהרס גם אם תעבור עליו עם סכין.
ועכשיו למשפחות, המט טוב לשימוש בשמש כי אין השתקפויות, אבל, רואים בו
פחות טוב ויש דגרדציה באיכות החוזי.
אני לרוב קונה את האמצע ומאד מרוצה מחברה שנקראת EXIM.
לגבי מגני גוף, הסיליקונים בדולר מאוד לא נוחים. הטובים יקרים מאוד
(לדוגמא: OTTERBOX), יש קשיחים שהם קצת גמישים, לרוב מגיעים
עם ציורים מצועצעים, לטעמי הם עדיפים.למרות שאני כמעט ולא משתמש
בהם. יש לי מגן שזרוק באוטו לטיולים ומילואים ובשאר הזמן בלי.
עכשיו עם ה S3 נראה לי שאני חייב כי הגוף פלסטיקי ולא אלומיניום כמו ה HTC.
לפי מה שהבנתי מהתגובה שלך קניתי את הכי "זבל"
אבל בסדר לא נורא נתחיל איתם ונראה איך הם בכל זאת כל מגן בשקל
וסתם איזו הארה
אם אתה מתכוון לקנות את הs3 לא עדיף לך לחכות קצת שירד המחיר
גם זבל מחזיק מעמד קצת. קניתי את ה S3 זה כבר מאוחר מדי.
ולא, המכשיר הקודם היה על כרעי תרנגולת מדצמבר כשידעתי
מה אני רוצה אבל זה עדיין לא היה קיים.
גם ה"זבל" בסדר, יש לי על האייפון אחד כזה כבר חצי שנה ובינתיים הכל בסדר.. קניתי מראש 10 כי ידעתי שזה לא איכותי אבל הופתעתי לטובה...
ה"זבל" מאיביי מספיק איכותי להחזיר על המכשיר שלי ואני רוב היום בסביבה עוינת (אבק לכלוך נפילות)
הכל בהדבקה. אם הדבקת אותו כמו שצריך יהיה לך שקט לאורך זמן
שווה להשקיע עוד כמה דקות
איתמר, ערן, המגינים שלכם שרוטים? לא מציק לכם הסימנים?
אני לא אומר שאי אפשר לחיות עם זה, וגם אני קונה אותם לפעמים.
אבל במקרה היום ראיתי ש ZAGG נמכרים באזור ה 100 שקלים
בבאג כולל ההתקנה שלו ממש לא משתלם להביא אותו מארה"ב
(ההבדל לא גדול במחיר, לא צריך לחכות שבוע וגם מתקינים לך).
