אני צריך די בדחיפות נעילה אחורית לסיקס
יש המלצות מחירים בארץ ובחול????
אני צריך שהנעילה תחליף את כל הקייס כי עוד שבוע שבועיים ואין לי דיפרניצאל.
חשבתי על פאוור טראקס
אם יש למישהו הצעות אני פתוח אליהן
יכול להיות גם משומש
יכול להיות גם משומש
פאוור טרקס לא מחליפה את כל הקייס (לפחות לפי הבנתי)
ואיך בדיוק אתה "מאבד" את הדיפרנציאל שלך?
דטרויט מחליפה את הקייס.
עלות בחול בערך 500$, בארץ בערך 5000 ש"ח.
שוקלת 13+ ק"ג, אז לא קל לשים במזוודה.
אם אני לא טועה, אז גם ARB מחליפה את הקייס.
לוקרייט, נו-סליפ (שתיהן מבית פאוור טרקס), איזי-לוקר לא מחליפות את הקייס.
לאט לאט ובשקט הוא טוחן את עצמו
אז נעילה היא לא התשובה, אתה תיאלץ להחליף את יחסי ההעברה שלך (קורונה ופיניון) בכל מקרה, היות והם לא חלק משום נעילה.
לא הבנתי הג'יפ שלי סטנדרטי לחלוטין אז למה לשנות יחסי העברה
לפי מה שהבנתי ממומחים ממני ואני לא כזה בכלל
את החופשים הספציפים שלי אפשר לסדר בשתי דרכים
1 להחליף את האקס
2 לשים נעילה שתחליף את כל הקייס
זה מה שאני הבנתי
אז יש הצעות???????
הכוונה שלי לא לשנות יחסי העברה, אבל אם יש לך חופש ביחסי ההעברה הקיימים, תצטרך להחליף את הקיימים.
כשבולדוג כותב יחסי העברה, הוא מתכוון לזוג גלגלי השיניים, הקורונה והפיניון, שאחראים ליחס ההעברה. במידה וגלגלי השיניים האלו גמורים, אתה צריך להחליף אותם. נעילה שמחליפה את הקייס היא דטרויט. במידה ותביא דטרויט ותרכיב עליה את הקורונה והפיניון השינים שלך , הטחונים, לא עשית שום דבר.
לדעתי, הכי משתלם לקנות סרן דנה 44 משופץ בארגז מעודפי צה"ל, שמגיע במצב מצויין, לשתול אותו במקום הסרן הישן ולהתקין בתוכו נעילה קטנה מסוג לוקרייט או פאוור-טרקס נוסליפ. זה יצא לך 1500-2000 שקל לסרן + 250-350 דולר לנעילה ביבוא "אישי", או כ3000 שקלים בארץ. מבחינת עבודה, לא נדרש יותר מדי - שבת אחת זה מה שצריך כדי להחליף סרן אחורי ולשתול בתוכו נעילה. כל התעסקות עם התקנת יחסי העברה הופכת את העסק למורכב הרבה יותר, מדובר בפרוצדורה מורכבת של כיוון רינג ופיניון חדשים (בנוסף, קורונה פיניון חדשים עולים בסביבות 150$ בארה"ב).
אבל לפני שאנחנו קוברים לך את הסרן, אתה יכול לתאר את הנזק, הרעשים, החופשים, בדיוק?
בררתי ונעילה בארה"ב עולה בסביבות 400 דולר
ואם זאת הייתה הכוונה של עומר אז כן אני מחליף את הקורונה פינון וכנראה שיש לי שם נזק רציני
יהיה בסדר אני מקווה דיווח עוד יומיים כשהדיפרנציאל יפתח ונראה מה קורה
:oops:
אני לא יודע מי המוסך שיבצע את העבודה, או שאתה תבצע אותה לבד - אבל שקול ברצינות להחליף את הסרן קומפלט. רינג ופיניון חדשים זה 150$ בארה"ב, לפחות 1000 שקל בארץ. אתה חייב מיסבי דיפרנציאל חדשים - להערכתי עוד 200-300 שקל. יש היום סרנים ממחסני חרום במצב מצויין, ומחירים לא גבוהים, כמו שאמרתי 1500-2000 שקל. מה גם שאתה יכול להחזיר חלק מההשקעה, כי אתה יכול למכור חלקים שאתה לא משתמש בהם. את שתי הציריות למשל אני מוכן לקנות.
