אחרי שסיימתי להדביק את האריחים על הקירות במקלחת
השאלה מה כדאי לשים בין האריחים רובה או סיקה פלקס ?
האריחים בצבע קרם/ בז ויש גם סיקה בצבע כזה
רובה
חשבתי על סיקה בקטע של אטימות יותר טובה וגמישות טובה
מה שאין ברובה
היי
לזה בדיוק המציאו את הרובה, למה לשבור את הראש.
אתה רוצה יותר טוב, רובה אפוקסית, מאוד איכותית אבל אני בטוח שתקלקל אותי לא מעט בזמן העבודה.
פלג_
אני קצת חולק עליך ..
את הרובה המציאו בשביל זה אבל על קירות בטון
אבל שמדביקים קרמיקה על קירות פנל שהם זזים לפי מזג האויר
אז אני לא חושב שהמציאו את הרובה גם בשביל זה
במקלחת אצלי ( הישנה זאת שאני הולך לפרק) גם מילאתי את הרווחים עם רובה
אבל בפינות של המקלחת נוצר סדק לכל הגובה והוא נפתח לפי מזג האויר
שקר הסדק נסגר ושחם הוא נפתח ואז לא היתה לי ברירה ומרחתי סיליקון על הרובה
ובאזור המקלחת זה מתכון טוב לעובש
שמע
גם התקנת דלת לא תישר את הקיר.
אם ההדבקה לא טובה, והאריחים לא מקובעים כמו שצריך, הרובה לא תחזיק.
בכל מקרה, לא קל לעבוד עם סיקה בצורה כל כך נקיה, מה גם שאחרי כמה זמן יתחיל העובש וכו'.
גם סיליקון נטראלי שלא צובר עובש, אין לו שום יכולת הדבקה, אלה אוטם בלבד.
פלג_
עם יש לך חשש שהרובה לא תחזיק בגלל התארכות/התכווצות לך על סיקה 11cf בטוח שלא תהיה לך בעיה איתה , רק הייתי בודק אייתם עם היה עמידה לעובש.
ודרך הגב במקרא כזה רובה אפוקסית לא פחות גרועה מרובה רגילה .
בסוף עם מה הדבקת את האריחים ?
עידו
מה זה קירות פנל ?
טל
פנל מבודד , זה איסכורית בשני הצדדים ובינם או פוליוריטאן מוקצף או קל קר , ישנם בכול מיני עוביים ( הבידוד דק או עבה ) .
עידו
בקשר ל"ריצוף" על הקיר הדבקתי עם סיקה פלקס הולך יפה ומהר ונראה גם מאד חזק
מה שכן הלכו הרבה טיובות אבל בסדר שווה את המחיר והניקיון וחוסך את העבודה עם גבס ואחרכך דבק קרמיקה
בלי קשר לאיכות ההדבקה כידוע בפינה אין חיבור פיסי בין האריחים רק מילוי בפינה וכאמור רובה נסדקת בפינות
השאלה אם הסיקה עמיד לעובש
אולי אני יעשה רק את אזור המקלחון עם סיקה
תפנה לגילאר (היבואן של סיקה ) ותשאל אם הוא עמיד לעובש הם יתנו לך תשובה .
עידו
מה, נותנים לינק ולא קוראים מה יש בפנים ?
"לאיטום סדקים במבנים - מבטיח אטימה וגמישות לשנים רבות
• לאיטום בין אלמנטים, הדורשים חוזק וגמישות כגון: קירות מסך, פנלים וחיפוי.
• לאיטום וחיבור בין כל אלמנטי הבניה, בין מתכת, בטון, זכוכית, אלומיניום, עץ, .P.V.C ועוד.
• (אינו מתאים לפוליאתילן, פוליקרבונט, ופוליפרופילן).
• לאיטום חיבורים בכלי רכב, מכולות, ספינות, תעלות מיזוג אויר, מכלי מים, אחסון תבואה,
חיבורי קרמיקה ותעלות גלישה בבריכות, בין תעלות נירוסטה ואריחים במפעלים.
• להדבקת אלמנטים ופנלים בבניה קלה לקירות ואיטום בין האלמנטים.
• להדבקה בין גומי זכוכית ואלומיניום בקירות מסך במקרים בהם אין קרינת שמש ישרה דרך
הזכוכית על המסטיק.
• לאיטום וחיבור בחדרי אמבטיה ומקלחות למניעת רטיבות ועובש.
• לאיטום מעברי צנרת, מרזבים וקולטנים באדניות, ברכות מים, שחיה, גופי תאורה ועוד (מלבד
גבריט). "
הקירות של המקלחות שלי, זה גבס ירוק (מה שאומר שהקיר "גמיש" יותר מבלוקים).
יש לי קרמיקות 20X30 כבר 19 שנה שהודבקו עם שפופרות דבק של ביזון (אדומות).
הכל רובה (עם קצת ביג'יבוד).
עם מתחיל עובש, מרססים באקונומיקה, זה הורג את העובש ומלבין מחדש.
כאמור, מחזיק 19 שנה.
טוב שלא הצעתם נירוסטה :-)
