תגובה: הקשר בין גלגל תנופה לגיר
בתור התחלה ,
כדי לתקן גלגל תנופה , צריך לפרק גיר ,
אז תמיד יש אופציה שלא הרכיבו משהו טוב ,
מה זאת אומרת "הגיר קופץ/דופק בהחלפת הילוכים" ?
באיזה הילוכים הגיר דופק? איזה רעש זה בדיוק ?
מה זה אומר קופץ ?
האם גם ברברס ?
האם גם בהילוך LOW ?
התיאור של קופץ הוא לא טוב,זה יותר לכיוון שנותן מכה בהחלפות של כל ההילוכים
ובעיקר כאשר אין עומס-בירידה נגיד.
בעמידה בשילוב מרברס לדרייב והפוך,אין בעיה זה עובר חלק.
לגבי הילוך כוח אני אבדוק מחר,כי לא חשבתי על זה
מכה בהחלפה של הילוכים ,
יכולה להיות כמה דברים ,
למשל בציר יציאה מהמנוע , והציר כניסה לגיר, אם יש שחיקה בינהם ,
או אם החליפו שם חלקים.
מכה גם יכולה להיות חופש בכל אחד מהמקומות בשרשרת ההינע , למשל צלב או קופלונג - יש הרבה אפשרויות.
הגרירה נעשתה בהעמסה על המשאית
אמיר,קודם כל תודה רבה על ההתיחסות לשאלות שלי,
עכשיו חזרתי מסיבוב וכאילו כלום לא קרה,
הגיר מתפקד בדיוק כמו לפני הטיפול במוסך(לא שזה ממש היה תקין לפני)
ועכשיו אין את הבעיטות והוא עובר ברגוע
(אתמול הוא בעט במהלך כל הנסיעה-בסביבות 50 ק"מ)
מתאר לעצמי שאתה מדבר על DELAY
בהחלפת ההילוכים
יכול להיות 20 דברים שונים כולל שמן גיר לא נכון , כיוון כבל
TV אם יש
אם יש מוג'ולטור, לא החזירו את צינור הוואקום כראוי ובדומה.
קח את הכרכרה למי שמבין שיבדקו שהבול מורכב כמו שצריך(לא למוסך שהיית)
אגב, גלגל תנופה יש ברכב ידני
לך החליפו
FLEX PLATE
צודק ראיתי את הפחית/דיסקית השבורה שהחליפו,
הבעיה שחשבתי שאני הולך למוסך שמבין ובמקרה גם מורשה,
אבל אולי טעיתי(לאו דווקא בגלל העניין עם הגיר)
בכל מקרה אם יש למישהו המלצה טובה באזור הצפון אני אשמח לשמוע
אל תשכח ש"מוסך" הוא רק טוב כמו ה"מכונאי" שעבד על הרכב שלך.
לכן הולכים לאדם, לא למוסך, מילים כמו "מורשה" לא אומרות דבר כשהאדם שעבד על הכרכרה משתכר 5500 ש'ח בחודש ברוטו.
לרוב מוסך גבע עושים עבודה טובה (מהניסיון שלי אצלם דיסקו 5 שנים , דיפנדר 8 שנים)
דבר שם עם יורמי לפני שאתה מגיע ותאר לו את הסיפור.
