קורקינטים ממונעים - משהו יכול להאיר על הנושא בצורה מקצועית?
טוב , אז חיי הסטודנטיאלים החליטו שנישבר להם להחזיק רכב ולשלם ביטוח. והם החליטו שהגיע הזמן להשתמש ברכבת ישראל!
קצת רקע, אני גר בתא ולומד ברחובות. הבית שלי נמצא בעוד כ חודש ימצא כ 3 ק'מ מתחנת רכבת ההגנה והאוניברסיטה נימצאת על הרכבת ברחובות.
היום אני גר כ 800 מטר מתחנת השלום בתא ויש לי אופנים מתקפלות שעושות את העבודה, אבל חם לי נורא!!!!!
אני רוצה למכור אותם ולקנות סקוטר חשמלי.
ןלצערי, אני לא מבין כלום בנושא! מה טוב מה פחות טוב, איזה מחיר נחשב לטוב , כמה הספק מנוע צריך וכו...
כמו שהבנתם כבר הסקוטר צריך לאפשר נסיעה של מינימום 8 ק'מ ביום סה"כ ללא התענה. וכמובן כמובן האמינות שלו לא יכולה להיות בספק. כלי תחבורה יחיד.
אלו הדרישות בגדול, מהבית העתידי לרכבת אין יותר מידי קשיים בכביש (עליות חדות) וכמובן שהוא צריך להיות מסוגל לפתח מהירות טובה שתגמע את ה 3 ק'מ ב10 דקות עד 15 שעה.
אני בחור בריא ששוקל 85 קילו ועלי יש תיק ששוקל בערך 4-5 קילו. סה"כ 90 על הסקוטר.
אבקש חוות דעת מנסיון אישי ו/או מקצועי של איש בתחום, ואם משהו יוכל להפנות אותי לפורום איכותי כזה או אחר הוא יבורך.
המון תודה מראש.
וקסדה כבר יש... :)
תגובה: קורקינטים ממונעים - משהו יכול להאיר על הנושא בצורה מקצועית?
יש אופניים מתקפלות ממונעות חשמלית. כך שאתה משלב דיווש וחשמל. עולה באיזור ה2000-3000 שקל. כמובן שבארץ מוכרים במחירים האלה מה שאפשר להביא בחצי מחו"ל במזוודה.
זה מגיע ל30 קמ"ש ויכול לנסוע 3-4 שעות רצוף במישור. כמובן שאם אתה מסייע דיוושית, הטווח גדל.
קטנוע יתן לך הרבה יותר באותו המחיר. אפילו 50 סמ"ק פשוט. מנסיון.
בקטנוע צריך לטפל ולשלם ביטוח ודלק.
אני מדבר על קורקינט כי זו הדרך שאני רוצה להתנייד בה , ולא אופנים חשמליות :)
שלום סתו,
יש לי קורקינט חשמלי 36 וולט שמגיע ל50 קמ"ש.
הוא עושה כ 15-20 ק"מ בין טעינות.
אני לא מרשה לבת שלי בת העוד מעט 14 לרכב עליו כי הוא מהיר מידי בשבילה לטעמי.
אם תרצה סיבוב אפשרי.
עלה לי משהו כמו 4500-5000 שקל לא זוכר בדיוק.
יום טוב
צחי
אז הוא בעצם עומד לפי מה שאתה אומר?
מאיפה אתה בארץ?
אני גר בנירית.
זה ליד כפר סבא/יער חורשים.
וכן הוא חונה בחניה המקורה.
צחי
ראיתי באיזור מגורי קורקינט עם מנוע בנזין נוסע יפה מאוד
ולגבי צחי אוקטבה?איש מדהים וחכם תקשיב לו ,הוא יודע מה הוא אומר
יוסי
אוקטבה
שלום סתו,
יום טוב
צחי
צחי,
חשבתי לרכוש לי אחת כזאת,האם אלה המחירים,יש מצב למצוא מוזלים יותר?
רויטל
אין לי מושג זה לא תחום עיסוקי.
זה מה שילמתי כשקניתי את זה שנמצא אצלי.
בזמנו זה היה מחיר סביר לכיוון הזול.
יום טוב
צחי
יש חנות של כאלה ממש מתחת לבית של אחי. האמת 2. דיזינגוף ירמיהו. תשאל אותם יש המון צורות לדברים האלה
אני יודע שיש מגבלה חוקית על הספק המנוע. למיטב זכרוני 250W.
הבעיה של קורקינט "חוקי" - חלש עבור אנשים גדולים וכבדים.
אני למשל (1.90 מ' על 100 ק"ג) לא יכול להסתפק בפחות מ-500W. יש לא מעט כאלה, כאמור לא בדיוק חוקיים.
תזהר מהכלים האלו
היום אחד נסע על המדרכה ,ירד לכביש והתלבש על מנשא אופניים ומאחורי רכב נוסע גם היה ללא קסדה
לא מקנא בו
יוסי
גלדיאטור
אבדוק.
ובמקביל אחפש גם בסביבות רחובות.
אני לא זוכר את שם החברה אבל יש כאלו תוצרת הארץ אל תתקרב אלהם
איכות הרכבה איומה! והמכלולים זולים ושבירים.
(אני מקווה שאני לא עושה עוול לחברה ישראלית אחרת, אבל ממה שאני זוכר יש רק אחת כזאת כל השאר מיובאים)
תבדוק טוב חופשים בצירים לפני רכישה זה כלי מסוכן! הוא נראה צעצוע אבל יכול להגיע למהירויות של קטנוע.
