תגובה: האם נתקלתם בצנירים?
באיזור מצוקי הכורכר של נתניה אמורים להיות כמה צנירים.
באחת המשימות של הגנת יישובים במסגרת הצבא, יצא לי לראות צניר די צנוע בקצה המערבי של ההתנחלות בת עין (גוש עציון).
נ.צ. מ209157 על צ.618544 (ישראל החדשה).
ואם אני לא טועה גם על הגדה הדרומית בוואדי צופית שתוחם את בת עין מדרום יש צניר, אך הצד הזה של הוואדי הוא מאוד לא ידידותי.
אמנון.
מזכרון הטיולים ברגל- נחל קטלב משופע בהם. צמח הצלף נותן בהם את ניחוחו המתקתק.
גם בנחל פארן הרחוק- בו הצניר שימש לנו כמסתור מהשמש הקופחת להפסקות אוכל ומנוחה. אין לי נ.צ, עבר הרבה זמן מאז.
נחל חלילים, מתחת למבשרת ציון
תודה לכולכם על ההיענות והעזרה. אני מנסה לצור תמונה (מפה) של כל הצנירים בארץ. התשובות שלכם חשובות לי ומצטרפות להרבה מידע שזורם אלי ביומיים האחרונים. שוב תודה רבה.
נורית
אהלן נורית,
קצת מידע על הצנירים יתקבל בברכה :)
אורי
יונתןמצפה
שטובר?
האם תלמידתו של פרופסור יעקב בן תור המנוח?
Nurit
נורית
את מודעת לזה שבהרבה מאד נחלים בדרום יש את מה שנכלל בהגדרה של צניר כחלק ממפלים בערוצים סלעיים מסדר ראשון והלאה?
צניר הוא לא רק מופע מושלם של קיר חלק.
לא נראה לי שאפשר להגידר מטרה של מיפוי כלל הצנירים בארץ, אולי של הבולטים והמוכרים יותר.
2 קבצים מצורפים
אני לא יודע מה ממה שמוכר לנו בדרום מתאים להגדרה המכוונת של צניר.
אם מה שמופיע בתמונה הזו נחשב לצניר אז כמובן שיש המון.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1341779898
מי מזהה את המקום?
איפה שאני חושב שאתה מתכוון לא הייתי מניח אוהל...
אתה מתכוון לזה?
יונתןמצפה
נראה לי- הפארן
אורי – בשלב זה אין הרבה מידע. אנחנו מגדירים צניר כמגרעות שקערוריות בצורת חצי צינור, שנמשכים לאורך של עשרות ואפילו מאות מטרים, בגיר או בדולומיט. הם נחשפים לרוב בואדיות נחלים, אבל לא רק. אנחנו מנסים ללמוד עכשיו את מנגנון ההיווצרות. כנראה שיש מספר דרכים, אבל שוב, תלוי איך מגדירים צניר. יהיו פרטים בהמשך, אבל עדיין מוקדם.
צביקי – לא, אני לא תלמידתו. את בן תור אני מכירה רק מכתביו.
דורון – אני מודעת. אני מדברת על משהו אחר.
יונתן – אכן צניר יפהיפה. תודה רבה. לא יודעת איפה הוא (באמת איפה?), אבל אני מכירה דברים דומים מנחל נקרות למשל, או מנחל צין. אם יש לך, אשמח לעוד תמונות של צנירים מהנגב. הם בהחלט שונים מהצנירים של הצפון.
מכירים את Wave Rock באוסטרליה?
http://www.busair.com.au/images/Wave_Rock_2_f.jpg
צביקי- לא פארן.
נורית- הסלע בתמונה לדעתי קרטון. לפי ההגדרה שהבאת צניר הוא בגיר או דולומיט.
אם כן, אז לפי ההגדרה מה שבתמונה איננו צניר. אני טועה?
בלי להיות מומחה גדול לצנירים,
התמונות מהדרום הן לא של צנירים, אלא של בליה של שכבה רכה בין שתי שכבות קשות
יש כאלה כמעט בכל נחל בנגב, למפות את זה זה בלתי אפשרי
אם אני זוכר נכון צניר נוצר באותה שכבה עצמה, לא בגלל הבדלי חוזק או עמידות בין שכבות
והתיאוריות של ההיווצרות שלו שאני זוכר - המסה קרסטית / גדת נחל / מנהרה וכו' גם לא קשורות להבדלי שכבות
"צניר" הוא הגדרה גיאומורפולגית (של צורה). הוא יכול להיות מפותח בגיר, בדולומיט, בגרניט, באבן חול, בכורכר וגם בקירטון. רק מנגנון הארוזיה שונה.
גם לי נדמה שבתמונה מהדרום מדובר בקירטון, אם כי עד שלא ניגשים ולא בודקים אני לא לוקחת אחריות - הוא אכן שונה מהצנירים הצפוניים.
נורית,
אנחנו מדברים על אותם דברים לפי ההגדרה המורפולוגית שלה ולפי הדוגמאות שהבאת.
וכן,
יש בדרום לא מעט מאלו, לא כולם מושלמים, אבל יש הרבה.
איך זה שיש לכם כזה "חור" בנוגע לדרום?
נורית עדיין מחכה לנ"צ ע"מ להכניס את הצניר המורפולוגי שלי למערכת...
