תגובה: איבטוח ארגז מגרות בגרנד
תחליף את הברגים של האחוריים לארוכים יותר תוציא את המגירות תחזק עם ולמה שצריך ותחזיר את המגירות ,,זו אבטחה מספיקה
אם אתה רוצה את הקידמיים גם כן , תקנה 2 פלחים מגולונים (גרושים ) תקדח חורים בדיוק לפי המידה של התפסים רצוי לאורך הרכב /קידמי ואחוריי כך תוכל לחבר בכל נקודה שתרצה (יהייה לך פס רציף בין הקידמי לאחורי ) זה פשו ט לישום עצמי רק מקדחה ופלח שעולה מקס' 40 ש'ח
מאיר, מותר לקדוח את האוטו או אסור?
מאיר רוטברג
בלי קידוחים.
אז תרתך אותו לתחתית ;)
עידו
פס אלומיניום תעופתי, על החורים הקיימים של האוטו
תעגן לזה כל מה שאתה רוצה
את הפס והעוגנים תמצא ב ... נועה פרזול.
עם אתם חושבים שהעוגנים המקוריים יחזיקו משקל של ארגז כזה בהתהפכות של הרכב חס וחלילה אז אתם טועים ולא משנה עם זה עם פסים תעופתיים מזכוכית מנירוסטה משוויץ (ויוסי זה לא שאני נגדם גם אני משתמש אייתם במוצרים שלי אחלה מוצר ) , לפחות ארבעה ברגים עם פלטות פזור עומס בשטח של 50X50 מ"מ בכול בורג .
כל דבר אחר זה רק קוסמטיקה / לסמן ווי .
ומאיר לפני שאתה לא קודח תשים לב שאתה לא קודח את מיכל הדלק ;)
עידו
בלי לקדוח זה יותר קשה כי זה דורש מחשבה. אבל בכל באגאז' של כל רכב יש איפשהו חורים מקוריים, או נקודות עיגון שאפשר להשתמש בהן בצורה חכמה. בXJ הישנים יש את נקודות החיבור של הגלגל הרזרבי במיקומו המקורי בצד שמאל של הרכב - אליהן אפשר להתחבר חזק מאד. ברכב חדש - חיבורי איזופיקס למושבי הילדים . בכל רכב - נקודות החיבור העליונות של חגורות הבטיחות האחוריות. אפשר לעגן מבנה גם כלפי מעלה, אליהן, בעזרת מוטות או זרועות קשיחות כלשהן. אפשר לשלב את זה יפה עם מוט עליון שיחזיק גם את רשת ההפרדה בין תא הנוסעים לתא המטען. תמיד יש גם את נקודות החיבור התחתונות של חגורות הבטיחות של המושבים האחוריים, צריך לחפור טיפה כדי להגיע אליהן מתחת למושב האחורי אבל הן שם, ואפשר להגיע אליהן עם איזשהו פלאח מכופף. בקיצור, צריך להתלבש על הבאגאז' עם דמיון ולחפש.
חוזר לזול פלח 6X50 בחיבור ל4 נק' עיגון המקורי יחזיק בקלות 500 ק''ג בהתהפכות בהנחה שנקודות העיגון עם ברגים 3/8 זה בדוק ועבר מיבחן מעשי (למזלי לא שלי )
כל התובנה הזו נולדה רק מהפעילות שלי ביחידה לחלוץ וטיפול ברכבים הפוכים. רכב שמתהפך פחד אלוהים וסכנת מוות ממשית מהחפצים שמתעופפים ברכב
מאיר רוטברג
אתה צודק. זה באמת מסוכן. אבל הפתרון במקרה זה צריך לבוא בדמות הפרדה ( רשת? ) בין תא הנוסעים למטען, לאו דווקא עיגון של הארון בצורה חזקה יותר.
ואת זה אתה יכול בקלות לעגון על הברגים והעוגנים הקיימים ברכב
יוסי,
אצלך פשוט כלכך דחוס שלא צריך עיגון... שום דבר לא זז...
eysham
יוסי,
זה גם דרך לפתור את העניין. אם ארון המגרות שלך מגיע עד לגג מאסיבי ובצורה שהוא לא יכול להתהפך, אז באמת עניין העיגון פחות חשוב. עדיין אתה רוצה למנוע ממכסה של פוייקה לטוס לך בתוך האוטו
ולכן חשובה הפרדה בין המטען לתא הנוסעים.
את חטאי אני מזכיר היום [ כמאמר יוסף בן יעקב בספר שמות ... ] ואני יכול להעיד שהאובססיה לעיגון והפרדה נולדה אצלי לאחר שבאחד הטיולים קרסה האדמה תחת הגלגלים הקדמיים ונפלתי חרטום קדימה לערוץ של נחל בעומק 2 מ' בערך. התוצאה בתוך האוטו הייתה כאוס מוחלט[ זה היה עוד לפני עידן הארונות וההפרדה ] ורק בנס, הצידנית שלי [ זה מהתקופה שלפני המקרר .. ] שעפה כמו טיל בליסטי מתא המטען לאיזור הנוסעים מאחורה, ופספסה את הבת הקטנה שלי שנחתה בין הכסאות.
אתם יכולים להאמין שקרקעתי את האוטו עד שנמצא הפתרון המתאים. בדמות ארון מעוגן לרצפה, שמגיע עד לגג ויחד עם זה רשת מגן שמחוברת בין הקורות של הדלתות האחוריות [ באדיבות, ובתיכנון מדהים - וללא קידוחים של סמואל מטריפנט ]
מקרה דומה אצלי שלח כננת שהייתה בדרך להתקנה מקצה הרכב לכיווני. המזל שלי הוא כיסא באקט שהיה חסון דיו לעצור אותה.
ולגבי המוצרים של סמואל - מצטרף לשבחים.
בקיצור מה שאתם אומרים זה שצריך מזל ולא עיגון ;)
אבל ברצינות זה באמת לא סוף הסיפור שבונים ארגז ומעגנים אותו יש עוד חפצים שמונחים להם ויכולים לעוף ולכן חשוב גם רשת בין תא המטען לשאר הרכב או רשת קשירה לציוד שמעוגנת לרצפה כמו במטוסים .
עידו
בדיפנדר שהיה - עיקנתי את רוב נקודות החיבור של ארגז המגירות לנקודות שהיו קיימות ברכב - תושבות של מושבים אחוריים, חגורות בטיחות, וכו'. בגראנד אם אני זוכר נכון אפשר גם לבורג של הציר של הדלת האחורית.
על כל מה שמעל הארגז, אני נוהג למתוח רשת קשירה, אבל אלסטית (נראה כמו גומי של תחתונים ברוחב 40 מילימטר... חזק מאוד). זה מבטיח שגם כשהציוד זז מתחת לרשת הוא עדיין מעוגן ובעיקר מאפשר להוציא דברים קטנים בלי לפתוח ולסגור את העיגון.
עידו לוריה
עידו
מזל מוסיף המון בחיים, אבל לא תמיד ברור איך ומתי הוא מגיע..
לכן מה שאני חושב זה שצריך לעגן ככל האפשר ומעבר לכך, להפריד [בין המטען לנוסעים ] או לקשור את כל מה שיכול לעוף
אפרופו בטיחות ועיגון ברכב- יש את נושא וו גרירה נשלף ברכב.
הסתבר לי שכאשר אינו בשימוש יש להסירו.
לתשומת לבכם זה עלול להיות קטלני אם מסתובב חופשי ברכב.
