אז כמו בכותרת, יש לי את האפשרות לבחור בין אוקטביה 1.2TSI לבין הפוקוס 1.6 החדשה.
אחד הפרמטרים העיקריים בבחירה היא העובדה שבשנה הראשונה אני צפוי להרבה הרבה זמן מאחורי ההגה.
אשמח לדעתכם.
אשמח לדעתכם.
הפוקוס החדשה מאוד מרשימה, במיוחד לאור רף הציפיות לאור הדגם הקודם.
לדעתי האישית-
לך על האוקטביה. אין בכלל סיבה לחשוב על משהו אחר.
חבר קיבל כזו מהעבודה.
האוטו מאאאוווד חזק בכביש.
נוח ומתאים גם למשפחה עם 3 ילדים.
באמת אחלה רכב.
בתור אחד עם 1.2 איביזה.
אוטו חזק מאוד! וחסכוני אם זה משפיע עליך (הגבלה של ליטרים)
ללא ספק אוקטביה
לאחותי הייתה אוקטביה 1.2 TSI, אוטו חזק שנוסע מצויין ויושב מעולה על הכביש אבל מה...
אני בחור בריא, לא ענק אבל בריא והמושב החובק והקשיח סטייל גרמניה באוקטביה היה לי לא נוח ואחרי נסיעה ארוכה יצאתי ממנה עייף עם קצת כאבים (ואני רגיל לנסוע בסמוראי אז אני לא מפונק). גם זוגתי שהיא במימדים הרבה יותר צנומים ממני אמרה שהמושבים לא נוחים לה בכלל (גם המושב האחורי).
מציע לך לעשות סיבוב רציני לפני כן ולראות אם נוח לך.
אתה משלם דלק?
אם לא, אז לך על מה שהכי נוח לנהיגה.
בגדול, אני מעדיף את הפוקוס (אם כי לא נהגתי באוקטביה הנדונה).
בתור אחד שמבלה הרבה זמן על הכביש ועומד בפני אותה החלטה בימים הקרובים דווקא נוטה לכיוון הפוקוס, בעיקר בזכות סביבת הנהג היותר עדכנית ומפנקת בפיצ'רים.
האמת שבאתי לומר שמנסיון קצר על פוקוס מליסינג, היא מאובזרת בטירוף וברמה גבוהה מאוד, מנוע שעושה רושם של חזק מאוד, וגיר רובוטי הכי ידידותי שנתקלתי בו עד היום (כל זה אחרי נסיעה קצרה, לא שימוש יומיומי), ובעיני גם נראית יותר טוב. לא מכיר בכלל את האוקטביה.
אבל אז נתקלתי בשרשור הזה... ודאי יגרום לך לעוד התלבטות.. ;)
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=430727
תודה לכולם על התגובות. אורי תודה על השרשור ב- carsforum, נראה כמו אוטו קצת חולה.
הפוקוס באמת נשמעת מאובזרת מאוד, מגיעה עם חלונות כהים מאחור, מזגן מפוצל ותא מטען גדול; עם זאת קצת מפחיד אותי הרכב כיוין שפוקוס לא מזדקנות טוב (אני היום עם i30cw שממש לא מזדקנת טוב וכולה 60K ק"מ).
האוקטביה לעומת זאת די ותיקה ולא מחדשת הרבה, מגיעה עם באבזור סטנדרטי ובלי פיצ'רים אבל נשמע שאיכות החומרים בה היא ברף גבוה.
הפרמטרים שחשובים לי הם נסיעה נוחה ושקטה בעיקר בכבישים מהירים בינעירוניים, יש לי שלושה ילדים אז כדאי שיהיה להם גם נוח, אני רוכב על אופני הרים וכיום יש לי מתקן של Thule על הגג ובשני הרכבים אצטרך להחליף גגון לסוג שונה אך לפחות בזה של האוקטביה הוא יותר נגיש ולא מיוחד כמו בפוקוס סטיישן.
לא יודע חברים, בהתחלה נמשכתי יותר לפוקוס סטיישן, כיום אני נוטה יותר לאוקטביה; עוד דיעות יתקבלו בברכה.
בעל פוקוס 1.6 אחרי 17K ק"מ
1. גם לי ניכבה הרכב פעם אחת -היה בטיפול,עשו עדכון תוכנה
2. לגבי הגיר -לי יש מכה מוזרה בהעברת הילוכים מסויימים ולא תמיד -עשו עדכון תוכנה
3. יש השהייה בקיק דאון
4. לגבי מערכת השמע -אין לי תלונות
5. תא מטען קטן למדי
עד כאן התלונות ועכשיו לדברים הטובים.
1. רכב מפנק,נסיעה מאד נוחה ואני עושה נסיעות ארוכות יחסית.
2. איבזור עשיר ונוח
3. די מרווח
בקיצור לדעתי לך על הסקודה
אני נוסע על הפוקוס החדשה מהעבודה, ולאבא שלי יש את האוקטביה (14) .
פוקוס : אני לא אחזור על מה שכתבו בגדול מאובזר מאוד עם אחיזת כביש מעולה .יש לי כמה בעיות איתו הוא צפוף מאוד (היה לי מקודם את הניסן טידה חרא אוטו אבל מרווח יותר), תא מטען קטן (הבעייה נפתרת אם לוקחים את הסטיישן) הוא מכוייל קצת נוקשה.
אוקטביה : מאובזרת יפה מרווחת תא מטען ענק, נוחות הנסיעה וגיר עדיף על פני הפורד.
ולכן המלצה שלי בחום על האוקטביה.
שיהיה ברור הפוקוס אוטו נהדר אבל האוטקטביה יותר .
יותר
יואב
סתם כדי לבלבל אותך עוד קצת :)
אני אחרי 40K עם פוקוס סטיישן 1.6 ואני מאוד!! מרוצה כל מה שנאמר עליה נכון היא מרווחת ומאובזרת הגיר מעולה והאוטו מאוד זריז
האוקטביה מיושנת גם בעיצוב וגם באבזור אבל מנסיעה שעשיתי בה היא די זריזה
תוסיף כמה שקלים וקח את הפוקוס מנוע 2.0 ולרכב הזה אין שום מתחרה ראוי היום בקטגוריה שלו
אם תרצה נסיעת מבחן בפוקוס בשימחה
חן
הי חן,
מדובר ברכב ליסינג ממקום העבודה ולכן אני לא יכול להוסיף כמה שקלים לדגם ה- 2.0 ליטר.
ההשוואה והבחירה היא בין שני הדגמים האלו.
נראה לי שאני בוחר באוקטביה...
תבדוק שוב, הקיבעון של מקום העבודה על הדגמים הפשוטים נובעת בד"כ מעצלנות וחוסר רצון להתעסק עם משהו שהוא בסטנדרט. קצת עקשנות ואפשר הכל
יותר מזה, מבדיקה שעשיתי אתמול, אין בכלל ההבדל בעלות הליסינג בין ה1.6 ל2.0 ההבדל היחיד שאתה תרגיש הוא בשווי שימוש
וזה ממש זניח
כל זה לא רלוונטי אם אתה באינטל איי בי אם וכאלה
תודה לכולם, החלטתי בסוף על הסקודה אוקטביה...ימים יגידו אם ההחלטה היתה טובה.
