תגובה: עזרה עם מנוע חשמלי
אתה צריך כאן יותר מרק מנוע.
צריך משהו שיפסיק את המנוע כאשר המדף מגיע למצב מאוזן (מאונך כשאתה משחרר) וסולנואיד, או משהו דומה, שינעל אותו במקומו כשהמנוע מנותק.
לגבי המנוע, אתה צריך מנוע DC דו כיווני וצריך לחבר אליו גיר, אין לי מושג איך מחשבים את כוח המנוע יחסית למהירות קיפול המדף.
ומה מפסיק את המנוע כשהוא מגיע למצב הרצוי?
אני יודע שאפשר לעשות את זה עם מנועי צעד, אבל אז צריך בקר וכל מיני קללות אחרות שאני לא ממש מבין בהם....
לגבי הנעילה, למה צריך לנעול אותו כשהוא לא מחובר? הרעיון הוא שהמנוע מחובר קבוע למדף בעזרת מוט או משהו שמחובר לציר של המנוע, ולפי הבנתי הציר של המנוע קבוע במקום, לא?
יש מפסקים מכניים או מפסקים מגנטיים כמו של אזעקות, אתה יכול להרכיב אותם על המדף ולנתק בעזרתם את המנוע דרך ממסר.
חשבתי על זה גם... לגבי הפיכת הסיבוב, עד כמה שאני יודע אם זה מנוע DC כל מה שצריך זה להפוך את הקוטביות בהדקים, לא?
איך אני עושה שבכפתור אחד פעם בלחיצה הראשונה הוא יפתח, בשנייה ייסגר, וחוזר חלילה??
להבנתי אתה צריך סולנואיד סיבובי.
אם תתקשה למצוא אחד כזה שלח לי ה"פ וננסה לעזור.
אני בטוח שאתה צודק, רק למה?? :-)
אם תוכל להסביר קצת מה זה סולונואיד סיבובי אני אשמח :-)
סולנואיד סיבובי זה מין דבר שנראה כמו גליל ויוצא ממנו ציר. כשנותנים לו מתח הציר מסתובב בככה וככה מעלות. כשמשחררים את המתח הוא חופשי לחזור לאן שהקפיץ המחזיר שהרכבת מחזיר אותו.
rotary solenoid
כדי להגדיר את הסולנואיד במדוייק צריך לדעת מומנט ו Duty cycle וכמובן מתח הפעלה.
כמה שאלות...:
1. איך קובעים בכמה מעלות הוא יסתובב? צריך בקר כלשהוא?
2. מתח ההפעלה יהיה 12V, הדיוטי סייקל לא צריך להיות משהו מיוחד, זה יפעל לעיתים נדירות, לגבי המומנט פה אני צריך קצת עזרה... בעיקרון הגודל של המדף יהיה משהו כמו 0.5 מטר על מטר, כאשר המנוע ממוקם בקצה (של ה-1 מטר) עשוי מ-MDF... אני מאמין שזה ישקול בערך 10 ק"ג מפודרים אחיד על המדף....
איפה אפשר למצוא משהו כזה?
מצאתי דוגמא ביוטיוב למה שאני רוצה (רק אני צריך משהו הרבה יותר קטן....):
http://www.youtube.com/watch?v=rXD-r...eature=related
לקראת הסוף........ מקווה שזה יעזור להבין מה אני רוצה...
חצי מטר על מטר זה כבר משהו גדול, שעדיף ללא מנוע, כי מנוע ישקול הרבה.
אם אתה מדבר על מידות ומשקלות יותר נמוכים - עשיתי את זה עם מנוע וגלגלי שיניים של מנגנון חלון, פותח וסוגר אצלי 45 מעלות, אבל משקל הרבה יותר קטן.
גם "מדף" בגודל ובמשקל שאתה מדבר עליו בניתי, אבל זה כב רפתיחה, סגירה ונעילה בשני הכיוונים ידנית, אבל מהירה.
למיטב ידיעתי לא קיימים סולנואידים סיבובים בגודל ובעוצה כפי שאתה מציין-ואם קיימים הם יהיו יקרים להחריד ולא מוצרי מדף.
אתה צריך מנוע DC עם גיר-למשל מנוע של וישרים או של חלון חשמלי יכולים להתאים.
תצטרך שני סויצים בסוף המהלך כדי לעצור את המנוע ועוד כפתור אחד דו כיווני להפוך כיוון במנוע-מדובר בחיווט מאד פשוט-תראה את הסקיצה הקטנה -במיוחד בשבילך.
לגבי הכפתור אתה צריך כפתור של חלון חשמלי ולחווט אותו בידיוק כמו בחלון כל לחיצה הופכת את הקוטביות
דבר שני לגבי המנוע אז כמו שאמרו אולי מנוע של חלון חשמל אוניברסלי
ואז במקום לסובב את המנגנון של הידית שמרים ומוריד את החלון
אז הוא יסובב את הציר של הפלטה אבל כאן אתה באמת.תצטרך גיר שיעבוד לאט ועם יותר.מומנט
ועוד עצה יש לי למה שלא תחפש אם יש איזה בוכנית כמו פיסטון אבל חשמלי (כמו שיש לשער כנף שפותח.וסוגר את השער) אבל כמובן תצטרך משהו 12וולט
ולסיום אם יש לך קומפרסור מובנה באוטו או איזה מקור אויר קבוע אתה יכול לקחת בוכנת אויר
תעשה לך אחלה עבודה ( יש לי בוכנה כזאת - מאד יקרה שאני כבר תקופה מחפש לעשות איתה איזה משהו יפה וגם יש לי לחץ אויר קבוע בגיפ)
המומנט הוא 1/2 מטר X 10 ק"ג = 5 קג"מ או 0.5 ניוטון-מטר.
אכן - יותר מכל סולנואיד סיבובי שיש בשוק.
במקרה כזה, כמו שאלי כתב, אתה צריך מנוע DC בסגנון של מנוע מגבים, עם גיר מובנה. יש כאלו מוגבלים בזווית הסיבוב שלהם.
אם אתה יכול לחכות שבועיים עד שאני אחזור ממילואים, אני אנסה לעזור לך למצוא.
אתה יכול גם לקחת מנוע מגבים של מכונית, שבא כבר עם גיר, ולהשתמש בו.
