שמועה אומרת שגם אם מכניסים צינור מהמזגן לבקבוק ומשאירים את הפקק פתוח (כך שעודפי המים ייצאו החוצה)- יש בעיה/מסוכן שהמיים בכ"ז יחזרו בצינור אל המזגן.
הכצעקתה????
הכצעקתה????
אם הצינור סתום, המזגן מטפטף מים לתוך הבית.
אם המים אכן יוצאים מהפתח שהשארת לצינור אין בעיה
זרקו אני מופתע
אם יש בקופסאת החסכון חור ונופל לו מטבע האם הוא יחזור?
מי המזגן הינם מים ניגרים-דהיינו עודפים שנוזלים ללא לחץ למעט הלחץ האטמוספרי הסביבתי
אי לכך כל עוד יש מקום לעודפי המים לצאת אין בעיה אבל------------------לא להניס את פיית הצינור עד לקרקעית הבקבוק מפני שאם כן בקבוק של ליטר
במידה והצינור נוגע בקרקעית יכול להיווצר מצב של לחץ נגדי בתוך הצינור
פשוט לא?
יוסי
במזגנים עיליים במיוחד יש בעיה שגם אחרי 2 מטר נפילה חופשית אם יש לופ קטן בצינור או כמו שאמרת בתוך בקבוק זה יגרום לצינור להתמלא כלפי המזגן ולהציך בתוך הבית , בלחות הגבוהה שלנו זה קורה מהר ,
לכן רצוי לאסוף בכלי שהצינור לא יהייה שקוע בו והעודפים אם יהיו לא יגרמו לשאיבה כלפי מעלה , זה מה שקורה בפועל יש אפקט שאיבה מהמזגן כמו וקום,זו הסיבה שאסור לנקז לצנרת ביוב כי זה ישאב גזים ואדים רעילים למזגן ובלילה זה מצב מסוכן כשישנים ....
יש באמת תופעה כזאת, מוזרה - לעיתים התנגדות בקצה הצינור שלכאורה עמוד מים של 2+ מטר היה אמור לעבור בקלות, היא משמעותית ועוצרת את הזרימה. נתקלתי בזה פעם במזגן בקומה שנייה. הצינור ירד עד למטה ואז היה לו קטע אנכי שתיעל את המים מעבר לאיזשהם מדרגות לגינה. הצינור היה אנכי כמעט 4 מטר ואז עוד איזה מטר וחצי אופקי. זה הספיק כדי למלא עמודת מים שגרמה לנזילה מהיחידה בתוך החדר. הפתרון היה לחתוך את הצינור ושישפך על המדרגות... אני לא חושב שמדובר על שאיבה מהמזגן כמו שכתב קודמי, אלא על זרימה נימית (קפילרית) בצינור הקטן יחסית.
יוסי ידידי, המטבע נפל :-)
השתמשתי בבקבוקים ולא בכלי פתוח כדי שלא יפול פנימה איזה חתול רחוב.....
כיוון שמדובר על מזגנים של שכנים בבניין אני לא לוקח סיכון ונעבור לכלים פתוחים קטנים.
זה אשכרה משקה לי את כל הגינה.
זה לא קפילרי אלה שאיבה של המזגן עקב המיבנה שלהם , יש פיתרון שלרוב עובד בירידה לשים T זה ישבור את הוקום בצינור מכוון שאין זרימה מלאה בצינור
ויהיה ''אויר חוזר ''מספיק למנוע את היניקה מהבקבוק וכו'
יכול להיות שזה נגרם מהפרש לחצים בין הבית לבחוץ? אפשר לבדוק אם יש שאיבה של אוויר פנימה ...
הבנתי (מקריאה) שבמים האילו חסרים כל מיני מינרלים שיש במים רגילים והצמחים\דשא זקוקים להם, הפיתרונות הם או להשקות גם עם מים רגילים מידי פעם או להוסיף תוספים לגינה
לא בטוח שזה נכון אבל אולי שווה בדיקה...
אותה התופעה התרחשה אצלנו כשהכלי אליו נוקזו המים התמלא עד לפתח הצינור, למרות שבמיכל עלה על גדותיו ומים זלגו החוצה.
נפתר כשהוצאנו את צינור הניקוז החיצוני מהכלי בו נאספו המים.
לא שאיבה חוזרת, לדעתי האויר שנכלא בצינור גורם לבעיית ניקוז, כמו שמנסים לרוקן בקבוק בלי לתת לאויר למלא את מקום הנוזל שמנסה לצאת.
קפילרה מתרחשת בתווך צפוף ועדין מאד, בעברית הכינוי הוא ״זרימה נימית״, ולא בצינורות כמו של מזגן.
חיובי, המזגן מתחיל לטפטף
בעיה ידועה , במזגנים חדישים (לא ליפני 30 שנה ) הרשת צפופה יותר ובלחות יחסית גבוהה המים שמתעבים עליהם ככול שהלחות גבוהה יותר ימחריפים את מצב של תת לחץ =וקום שקיים עקב שאיבת האויר לתוך החדר
תעלת הניקוז יושבת בתחתית הסוללה ואליה נוזלים המים כך שהיא מושפעת מתת לחץ קבוע ,
בלחות יחסית נמוכה זה ישפיע פחות (אזור ההר או הערבה וכו' ) במישור החוף ככול שהמזגן גדול יותר האפקט גרוע יותר ומזגנים מיני מרכזיים שלא מורכבים נכון עושים מיקלחת לדיירים
כאמור צינור בנפילה חופשי, T, או צנרת בקוטר גבוהה במיוחד מנטרלים את האפקט
ראשית תשובה לנימי
מי מזגן הינם מים המתהווים כתוצאה של התעבות כמו בעננים
מי גשם דומים בהרכבם למי מזגן-
ההתייחסות למי גשם הינם לגשם היורד מעננים שלא מלאים בערפיח(גשם חומצי)
לנו בארץ אין את הבעיה הזו נכון אין גם כמעט גשם
לגבי טפטוף מהמזגן בבית-זו אכן בעיה של ניקוז לקוי-לא פעם מתקיני מזגנים משתמשים בצינורת הקיימים והם בדרך כלל צרים יותר מהצינורות במזגנים החדשים(קרה לי בבית)-הפתרון באמת מעבר לצינור בקוטר גדול יותר בהמשך הדרך-במידה והצינור עובר לאור הקיר יש לוודא שיפוע של 2 אחוז כמו במערכת מים נפסדים(ביוב מרזבים וכדומה)
יוסי
אצלי מי המזגן נאגרים בבקבוק מי עדן גדול 4 ליטר שסידרתי לו ברז בתחתית
וצינור גלישה שנמןך ב 2 ס"מ מהצינור שמגיע מהמזגן ככה שאין בעיה של שאיבת מים ולא של טיפטוף בתוך הבית.
זה נכון. אבל...
אם הגידול שלך במצע מנותק, כמו אדניות ועציצים, למים כאלה צריך להוסיף סידן ומגנזיום. ובאיזורים מסויימים בארץ גם גופרית.
אם אתה מגדל בקרקע, בגלל שבקרקעות בארץ לא חסר סידן מגנזיום וגופרית, לא תראה מחסורים. (למעט יוצאי דופן של קרקע חולית).
לכן ההמלצה של השקייה אחת לתקופה במים רגילים היא נכונה.
הדבר נכון גם למים מותפלים.
erby
מים שעברן התפלה ומוכנסים למערכת של מקורות מקבלים תוסף שלך מינרלים בדומה למי תהום-אילו תקנות שבלעדיהם המים לא יכנסו למערכת מי השתיה של מקורות
יוסי
מים שעברו התפלה מקבלים סידן בלבד עד 40 חלקי מליון. וזה בשביל הבריאות שלך וכדי למנוע מהמים לשתך צנרת ישנה.
במתקן ההתפלה באשקלון בלבד, בגלל שתיסוף הסידן מתבצע עם חומצה גופרתית, אתה מקבל גם גופרית.
אתה אמור גם לקבל מגנזיום אבל בגלל שיקר מדי להוסיף מגנזיום - לא מוסיפים. (בגלל שמי שתייה מהווים פחות מ 2% מצריכת המים בישראל לא משתלם להוסיף מגנזיום. היתה אפילו הצעה להוסיף מגנזיום ללחם כדי לפצות על מחסורים אפשריים...)
