כמה מרחק דוחפת משאבה של מכונת כביסה
אני רוצה להשתמש במים של המכונת כביסה להשקות איזו חלקת דשא וכמה.עצים
וכמובן.רוצה להשתמש בכח של המשאבה
הנקודה הגבוה של הצינור שיוצא מהמכונה תיהיה טיפה יותר גבוהה
מהנקודה הסופית של הצינור
האם זה לא יכביד על המשאבה?
הא והאורך של הצינור יהיה בערך 10-12 מטר
(בעיקרון הצינור ירד מגובה העליון של המכונה לכיוון הרצפה ואז יתחיל לעלול בעליה מתונה)
תגובה: כמה מרחק דוחפת משאבה של מכונת כביסה
אהלן
אצלי זה כבר קורה, הצינור יוצא מתחתית המכונה עובר 2 מטר מרחק ומטפס 2 מטר גובה. אין שם לחץ משמעותי !
אצלך - נסה למנוע את הירידה לרצפה ואז עליה (אזיקון באחורי המכונה יחזיק)
אגב - אני אוגר גם מי אמבטיות של ילדים (אם אתה בשלב בזה בחיים ... ) - באמצעות משאבת בריכות נוי פשוטה
ניר
אני בידיוק בשלב הזה של אמבטיות לילדים בגיגית..
בקשר למכונה אני חייב שירד לרצפה ואז יעלה כי בין המכונה לדשא יש מעבר אז הצינור חייב ליהיות נמוך
במשאבות מה שמשנה לך זה גובה המים לא אורך הצינור, מנקודה תחתונה לנקודה עליונה
ותדאג שנקודת היציאה היא הנמוכה ביותר כדי לגרום לסיפון, ואי הישארות מים ולכלוך בצינור (המשאבה תגיד תודה)
אצלי פעם השתמשתי במשאבת מים של מכונת כביסה בשביל להרים מים 3 מטר גובה - וה עבד בסדר גמור.
אז אני מניח שמה שאתה רוצה גם אפשרי ...
סופה,
הבעיה במי הכביסה הינה לכלוך רב - סיבי בדים וכד'.
ע"מ להתגבר על בעיית המרחק והלכלוך בניתי מערכת, פשוטה וזולה שעושה עבודה מצויינת:
1. המשאבה מעבירה את מי הכביסה לחבית שנמצאת ליידה. המיים עוברים ב"פילטר" מבנייה עצמית - צינור ביוב 4" מחורר עם עשרות חורים בקוטר (+\-) 3/4" ועתוף ברשת 60 מאש (לבנה חקלאית). השליש התחתון של הצינור לא מחורר - לאיסוף בוצה (ומסתבר שי לא ממעט).
2. בתחתית החבית הנחתי 3 מרצפות אקרשטיין ועליהן משאבה טבולה - פשוטה מהום סנטר, אפשר למצא גם יותר בזול (הרחקתי את המשאבה מהתחתית מטעמי בוצה...).
3. מהמשאבה יוצא צינור 3/4 אל הגינה, התחילתו פילטר קו גנני פשוט (100 מיקרון) .
המערכת עובדת מצויים כבר 3 שנים. השקיית הדשה גם 20 מטר מהמכונת כביסה.
הערות למערכת:
- ניקיון פילטרים - הראשון (יצור עצמי) - 2-3 פעמים בשנה. הקטון - לאחר (כמעט) כל פעולת שאיבה.
- ע"מ להגדיל את שטח ההשקיה , חיברתי בקצה הצינור מחבר שן עם 6 יציאות ובניתי מעין פרח (כל 2 יציאות סוגרות מעגל) בקוטר 2 מטר עם צינורות 20 מ"מ. בצינורות אלו קדחתי הרבה חורים קטנים.
אתה מוזמן לבוא לראות אם אתה מעוניין להעתיק/לשדרג.ב
הצלחה.
חשבתי להשתמש בכוח של המשאבה של המכונה ולא להוסיף עוד משאבה
ואם צריך פילטר אז לייצר פילטר סגור(כמו פילטר דלק) שגם יסנן וגם יעבוד על הכוח של המשאבה של המכונה
לא תאמין כמה ג'יפה יוצאת עם מי הכביסה... פילטר סגור יהיה בעיקר סתום.
ד.א. אם מכונת הכביסה בתוך הבית, את החבית כדאי לשים בחוץ, אם יומיים אין תחלופה זה מתחיל להסריח.
האם בדקתם את הנושא של המלחת קרקע ושל החומרים האחרים שיש בחומרי כביסה ומה הם גורמים?
3 שנים ובנתיים נראה בסדר, אבל,
עדיין משקים את הדשא (אבל פחות מפעם) כך שהמלחים נשתפים.
בבי"ס חקלאי אשל הנשיא עשו עבודת גמר על השקיה עם מי כביסה.
לא אלאה בכל הפרטים (ניתן לפנות לפרופסור גוגל לשם כך) אבל הסתבר שלוע ארי שהושקה במי כביסה גידל גבעול גבוה יותר, עם יותר תפרחות וחיי מדף ארוכים יותר.
