אינג'קטורים לא מזריקים בצורה סדירה
שלום לכולם,
ברשותי דיפנדר D 110.
נסעתי עם הרכב עם דלק מועט ונתקעתי איתו- לא הניע.
ביצעתי ניקוז אויר (פתיחת אינג'קטורים וסטרטר) לאחר מס' פעמים הג'יפ הניע והכל בסדר.
לפני כשבועיים עליתי איתו לטיול בצפון והכל היה בסדר.
היום במוצ"ש נסעתי איתו והוא שוב נכבה (חצי מיכל, כך שלא יכול להיות אויר במערכת כמו פעם קודמת)
פתחתי שוב את האינג'קטורים ושוב אותו דבר עד שהוא הניע, כשנתתי גז ראיתי שהוא לא עובד בצורה סדירה,
כלומר, הוא מזריק ופתאום יש לו הפסקות (לא עובד סדיר), גמגומים, עליות וירידות בטורים וכו'.
מה יכולה להיות הבעיה?
האם להחליף את האינג'קטורים או ספריי יעזור?
תגובה: אינג'קטורים לא מזריקים בצורה סדירה
נישמע כאילו ניכנס אוויר למערכת , או לחילופין , סולר לא מגיע או מים בסולר...
האם תדלקת בתחנת דלק לא קבועה שלך , לפני שהמקרה התחיל ?
בתור התחלה , תחליף פילטר סולר , 10 דקות עבודה.
בהמשך , נקז מים אם יש לך מפריד סולר (ליד גלגל אחורי)
תעבור על הצנרת של הדלק , לראות אם אין חור שסוחב אוויר פנימה בחלק מהמקרים.
עוד אפשרות - נעל כבל רופפת על משאבת הזרקה - לא מגיע חשמל בצורה סדירה.
לבסוף - יתכן גם שניכנס ליכלוך מתחתית המיכל הדלק, תוסף לניקוי מערכת הדלק יכול לעזור במקרה הזה , אם מדובר במזרקים - משהו בסגנון של DIESEL PURGE.
אם ראית בעיניים שהסולר לא מגיע בצורה סדירה למזרקים , להחליף את המזרקים לא יעזור לך ,גם לדעתי התקלה נימצאת לפני המזרקים ,
במיוחד אם זה משהו שהתחיל בבת אחת.
בהצלחה!
אמיר בוקר טוב,
תודה על העזרה, ברשותך, יש לי מס' שאלות.
1. איפה נמצא הפיטר סולר? הוא יושב מתחת לפילטר אויר (זה עם הידית הקטנה)?
2. נראה לי שיש בעיה במשאבת סולר, א. מטפטפת, ב. כבר המוסכניק שלי אמר לי שצריך לעשות לה שיפוץ.
האם לפרק אותה ולשלוח לשיפוץ ולהרכיב זה סיפור שאני יכול לעשות לבד? או שנדרש ללכת למוסך?
תודה,
אלעד.
הי אלעד ,
הפילטר סולר נימצא צמוד לקיר האש , ניראה כמו קופסת שימורים עגולה וגדולה , אם אתה שם חדש , תמלא אותו קודם בסולר שלא יכנס אוויר למערכת.
יש מתחתיו עיגול פלסטיק לבן שניתן לפתוח כדי לנקז אותו , אבל מתיאור הסימפטומים שלך זה לא יספיק.
עדיף שלא תתעסק במשאבת הזרקה ,
שים את הרכב במוסך , אם תתעסק איתה ותעשה טעות , זה יכול לעלות גם במנוע.
אמיר.
אמיר, מה שלומך?
לאחר בדיקה מעמיקה (ואף החלפת פילטר סולר), ייתכן כי מדומם המנוע הלך, אמר המוסכניק שזו הבעיה שהמנוע נכבה
וגם כתוצאה מזה כנראה שאין הזרקה סדירה.
חשוב לדעת!
תודה על עזרתך.
שלום לכולם,
כנראה שזו לא הייתה הבעיה של מדומם מנוע, אלא בעיית חשמל, כנראה קודמי התקין בדיפנדר
הרבה אזעקות (2 אזעקות ואימבולייזר), דבר שגרם לאוטו להשתגע.
טיפול אצל רמי במחיר סביר פתר את הבעייה.
אלעד
