תגובה: עצתכם ? | מכת דבורים !
לפי התאור שלך זו צרעה , כי דבורה לא אוכלת בשר צרעה כן .
גם למושב וגם למועצה האזורית יש אחריות לנושאים כאלו , ישנה מחלקת הדברה בכול גוף כזה וזה תפקידה .
עידו
נראה שעידו צודק ומדובר בצירעה.
אתה צריך לעקוב (בזהירות) אחרי הצרעות ולמצוא את הקן שלהן.
זה יכול להיות באיזה חור בקיר כלשהו או חור חפור באדמה.
אם הן כ"כ רבות בסביבה, זה סימן שהקן מאד קרוב.
לאחר שאיתרת את המקום אתה מזמין מדביר. בד"כ הרשות המקומית נותנת שרות של אחד כזה בחינם, אבל המדביר לא יתחיל לחפש בעצמו את הקן.
יש קן, יש מדביר - תוך טיפול קצר וחד פעמי הוא סוגר עניין ולא תראה יותר צרעות (אלא אם יש קן נוסף בסביבה שלא עלית עליו).
בהצלחה.
צרעות כמובן. שים לב שהן צהובות, בעוד שהדבורים יותר כתומות.
אם מצאת את הקן אתה לא צריך מדביר - חכה לחושך אז הן חוזרות לקן, ורסס אותן יחד עם הקן היטב בריסוס נגד ג'וקים.
אני השתמשתי פעם ב"רייד" ועבד מעולה. הן מתות במקום, המראה לא נעים...
הקינים עשויים להיות תלויים בקצה של הרעפים או ממש בתוך גג רעפים, אדני חלונות וכו'.
הי ,
מדובר בצרעות , ואני מנהל איתם מלחמת חורמה כבר כמה שנים - כל קיץ אותו סיפור ...(במיוחד שהילד שלי נעקץ כבר כמה פעמים)
כמו שנאמר:
צריך לעקוב אחרי הצרעות , הקן הוא במיקום מוגן מגשם , בצל כמעט תמיד , לא חשוף לרוחות , וניראה כמו כוורת של דבורים - חלת דבש, מגודל של כמה סנטימטרים ועד עשרות ס"מ
מצאת את הקן ?
קח שני ספלים מלאים בדלק או סולר - שפוך עליהם וברח כל עוד נפשך ...
הקיץ הזה כבר הרסתי ככה 5 כוורות כאלה, אחת מהן מאוד גדולה - הייתה בתוך ארגז תחמושת ריק ישן.
צרעות-בע"ח חברותי ממשפ' הנמליים. ניזונות מבשר ופירות.
חיות בנחיל וכל תפקידם בחיים הוא לספק את צורכי המלכה.
החל בשמירה,איסוף מזון, טיפול בזחלים, בנייה/ניקיון והרחבת הקן.
אחרי הגשם הראשון הנחיל מת ומה שנשאר מימנו אלו מס' מלכות שבשנה הבאה יקימו את דור ההמשך.
אין להטריד את הנחיל כיוון שדבר זה יתפרש כאיום על המלכה וכל הצרעות המצויות בנחיל עשויות לצאת להגנת המלכה (סכנת מוות).
הדברת צרעות תעשה ע"י ריסוס ישיר על הנחיל או פיזור פיתיון מורעל. אם אין גישה לנחיל או לא יודעים במדויק איפה הוא ממוקם, ניתן לרסס את קירות הבית בתכשיר הדברה וזה עשוי למנוע את חדירתם.
יש להזמין מדביר מקצועי שיפתור את הבעיה. איום על המלכה יגרור תגובה אגרסיבית במיוחד של הצרעות ויש סכנה מוחשית לחיי המטריד.
בחודשים אוגוסט ספטמבר נחיל/קן הצרעות מצוי בשיא התפתחותו ובאזור הנחיל ניכרת תכונה רבה כדי לטפל במלכה, בדור העתיד ובכל צרכי הקן. הצרעות יודעות להיות אגרסיביות ביותר כאשר מטרידים אותם או כאשר מאיימים על הקן. עקיצה של צרעה כואבת מאוד ובמקרים מסוימים יכולה לגרום למוות.
טיפול- להודיע לרשות המקומית ולקוות לישועה מהם.
אם הם לא עזרו להזמין מדביר כדי שיחסל את הנחיל. מומלץ שהשמדת הנחיל תעשה ע"י פיתיון מורעל, כדי למנוע השתוללות פראית של הנחיל לאחר הריסוס.
בשום פנים ואופן לא להעיז לרסק את הקן/נחיל, ההגנה הצפויה ע"י נחיל צרעות עשויה להסתיים במוות.
אם הרשות המקומית התנערה מאחריות, צודקים או לא זה לא השאלה, הבעיה כעת צריכה להיפתר.
מקסימום אח"כ ניגשים עם חשבונית לרשות ותובעים מהם את החזר ההוצאות.
חומרי פיתיון לצרעות הם אכן בשר מורעל. צריך לדעת איך איפה וכמה פיתיון להניח, אני ממש לא מקנא במי שיעשה זאת לבד ובדרך אגב גם ירעיל את הכלב של השכנים, חתולים ובהרעלה משנית גם עופות דורסים. התסבוכת המשפטית והקנס שהוא ישלם יהיה גבוהים לאין שיעור מהתשלום למדביר.
הייתי בסופ"ש הקודם בצימר במושב בצת וגם נעקצתי ע"י משהו דומה למה שאתה תארת.
מה שהפתיע אותי, הוא שהעקיצה צרבה ולא ממש הייתה חזקה, אלא עברה לאחר כמה שניות.
גוף ה"צרעה" היה שחור ברובו עם מעט צהוב, בקיצור זה לא היה נראה כמו הצרעות הרגילות שעקיצתן כואבת מאוד!!
לפי התיאור שלך זאת נשמעת אותה "צרעה" אם היא בכלל צרעה?
חלק מהצרעות יכולות לשלוט כמה ארס הם "משחררות" בזמן העקיצה ,
והיה לך מזל שבאותו רגע , לצרעה הזו היה מצב רוח טוב :)
במושבים וישובים למינהם הוועד המוניציפלי אחראי לנושא מזיקים במקומות הציבוריים .
פנה לוועד בדרישה לטיפול מיידי בנושא , מיסי הוועד שאתה משלם אמורים ללכת בדיוק למקרים הנ״ל .
אם הוועד ינסה להתנער ממך כתוב מכתב רשמי לוועד + עותק למועצה המקומית .
