תקלה בנעילה דיפרנציאלית מרכזית בפאג'רו
יצאתי היום לשדה עם הפאג'רו ושיחקתי עם ה4X4 והנעילה והכל עבד בסדר
כשיצאתי הורדתי בחזרה ל2H ומאז המנורה של הנעילה מרכזית התחילה להבהב
לא משנה עם שיחתי שוב עם המצבים שום אינדיקטור לא נדלק ולפי ההרגשה שלי כלום לא קרה
כלומר הרכב גם לא עבר בין המצביםץ הכפתור נעילה\פתיחה לא עושה כלום
גם הנורות של ה2 גלגלים אחוריים לא דולק - רק הנורה של הנעילה מהבהבת
מה קרה?, איך לתקן? לאן לפנות? למי לפנות? וכמה יכול לעלות הנזק?
מיותר לציין שניסיתי להכנס ולצאת מהמצבים ולנתק את המצבר ולהחזיר וזה לא עזר
כשמכבים ומדליקים את הרכב הנורות כן נדלקות קבוע (בדיקת נורות) אבל תוך כמה שניות המצב חוזר
תודה מראש
תגובה: תקלה בנעילה דיפרנציאלית מרכזית בפאג'רו
תבדוק קודם את צינורות הווקום זה פשוט אולי אחד ניתק אם לא צריך לבדוק את החישנים שעל הטרנפר יש נידמה לי 5 כאילו אולם הם נותנים חיווי הם לא משפעים על תפקוד המערכת
איפה זה הצינורית וואקום? מה לחפש משהו משוחרר? ואיפה החיישנים הללו?
הם נימצאים על הכנף הימנית בתוך בית המנוע זה יש 2 ברזים שחורים צמודים אחד לשני ניראה כמו מישחת שיניים קטנה שמהם יוצאים צינורות שחורים בקוטר קטן
יש 5 או 6 כאילו תלך לאורכם תיראה אם כולם מחוברים בשתי הצדדים
החישניים נימצאים על הטרנספר לדעתי זה כבר בדיקה למכונאי
