שאלה כללית בנושא משטר השקייה בגינה
אני יודע שזה "תלוי", אבל בכל זאת, בגדול -
להפעיל את הטפטפות כל יום (לילה, לפנות בוקר...) או כל יומיים לפרק זמן כפול? גינה קונבנציונאלית, צמחים רגילים, טפטפות רגילות, אדמה חומה וכבדה של העמק.
תגובה: שאלה כללית בנושא משטר השקייה בגינה
אם מדובר בצמחים השתולים באדמה, עדיף לתת כל יום מנה קטנה
מדובר בשיחים? עצים?
כן, שתולים באדמה, בעיקר שיחים, גם קצת עצים, מטפסים על הגדרות וכיו"ב.
זה תלוי בעומק השורשים
השקיה שטוחה מתאדה מהר יותר
פרחים ושיחים קטנים אני משקה כל יום כמה דקןת
עצים ודשא מרווח יותר
אז בהחלט עדיף כל יום מנה קטנה בשעות הבוקר המוקדמות, עדיף בשעה שאתה יכול להיות באזור כדי לשים לב לנזילות
נמרוד , מה זה "טפטפות רגילות"??
לכל טפטפת יש כמות מים שהיא יכולה לתת בשעה , לכל גידול דרושה כמות אחרת של מים, עצים ושיחים זה בוודאי לא אותו דבר, תתחיל בלהתאים את הטפטפות לגידולים ואז תדע בדיוק לכמה זמן לפתוח את המים..על הטפטפת אמור להיות רשום כמה ליטר/שעה היא יכולה להעביר , תלוי גם בלחץ המים.
זה אם אתה ממש רוצה להיות מדוייק :) ולחסוך במים!!
ליאור
אתה צודק ואת הנושא אני מכיר.
השאלה היא, "בהנתן מערכת השקייה אופטימלית" ;) האם עדיף מנה קטנה כל יום או מנה כפולה כל יומיים, (או משולשת כל שלושה ימים...)?
לא יודע לגבי שיחים ועצים אבל יכול להיות שזה כמו דשא, דשא הוא עצלן, אם יהיו לו כל יום קצת מים הוא לא יעמיק שורשים, ומה לעשות שהמים מיתאדים מאוד מהר אילה אם הם חילחלו עמוק יותר באדמה, דשא חדש יש להשקות כל יום או יומיים קצת, אחרי שהוא התחיל להצמיח שורשים יש להשקות אותו לעיתים פחות תכופות אבל ליותר זמן בכדי שהמיים יחלחלו והוא יעמיק שורשים ויגיע לשם, אם הוא יעמיק שורשים תוכל להשקות אותו פעם בשבוע למשך 40 דקות +-, כמובן שזה תלוי בהמון גורמים כמו מערכת ההשקיה וסוג הקרקע
דשא שלא יעמיק שורשים יצתרכו להשקות אותו כל יום\יומיים קצת אחרת הוא ימות ובסופו של דבר הוא יצרוך יותר מים מדשא שהעמיק שורשים
בגדול, אדמה כבדה - השקייה כל שלושה ימים לפחות.
הסיבה העיקרית לכך היא שאדמה כבדה מחזיקה מים. אם אתה משקה כל יום אתה יוצר שני דברים:
ראשית, שורשים רדודים שנמצאים היכן שיש מים. בגדול, אתה רוצה שהצמחים יעמיקו שורש.
שנית, חוסר איוורור. בגלל תאחיזת מים גבוהה אין חמצן בבית השורשים מה שגורם בתחילה להצהבה כללית ובהמשך לנשירת עלים.
אלו כללי אצבע.
ועוד קצת בקובץ המצורף.
טבלת צריכת מים בגינות פרטיות
טבלת תצרוכת מים בגינה פרטית וגינת בית משותף
ליטרים / למ"ר ביום
| האזור |
קיץ |
אביב וסתיו |
דשא
ועצי פרי |
פרחים וירקות |
שיחים
ועצי נוי |
דשא |
פרחים
וירקות |
שיחים |
| רצועת החוף |
3.0 |
4.5 |
1.5 |
2.0 |
3.0 |
1.0 |
| מישור החוף והשפלה |
3.5 |
5.0 |
1.5 |
2.5 |
3.0 |
1.0 |
| אזור ההר |
4.0 |
6.0 |
2.0 |
3.0 |
4.5 |
1.5 |
| הנגב והעמקים החמים |
4.5 |
6.5 |
2.0 |
3.0 |
4.5 |
1.5 |
| הערבה ואילת |
7.0 |
11.0 |
3.5 |
5.0 |
8.0 |
2.5 |
השטח המחושב להשקיית עצים הוא שטח היטל נוף העץ (גם אם העץ מושקה במקומות נקודתיים מצומצמים), עצי פרי הניצבים בגן בשטח מושקה אחר, יקבלו תוספת יחסית.
מרווחי השקיה מומלצים (ימים)
| סוג הקרקע |
דשא |
פרחים |
שיחים ועצים |
| קלה |
7 - 3 |
5 - 3 |
20 - 15 |
| בינונית קלה |
15 - 10 |
15 - 7 |
30 - 20 |
לדוגמא:
בגינה ביתית במישור החוף באדמה קלה יש 100 מ"ר דשא,
פרחים בשטח של 25 מ"ר,
צמחי כיסוי ושיחים בשטח כולל של 50 מ"ר.
בקיץ:
דשא - משקים אחת לשבוע - בכמות כוללת של 2450 ליטר.
החישוב: 7 (ימים) * 100 (מ"ר) * 3.5 (ליטר למ"ר ליום).
פרחים - משקים כל 4 ימים - בכמות כוללת של 500 ליטר.
החישוב: 4 (ימים) * 25(מ"ר) * 5.0 (ליטר למ"ר ליום).
שיחים - משקים כל 20 ימים - בכמות כוללת של 1500 ליטר.
החישוב: 20 (ימים) * 50 (מ"ר) * 1.5 (ליטר למ"ר ליום).
גינה ממוצעת בשטח כ- 100 מ"ר, זקוקה ל- לא יותר מ-60 מ"ק / לשנה.
שימוש בצמחים חסכניים במים עשוי להפחית את צריכת המים למחצית מכמות זו.
השטח המחושב להשקיית עצים הוא שטח היטל נוף העץ (גם אם העץ מושקה במקומות נקודתיים מצומצמים).
את הדשא אני משקה באמת כל 10 ימים פחות או יותר. אבל את השיחים להשקות כל 20 ימים??? זה הרבה הרבה יותר ממה שדמיינתי או ששמעתי מאיזשהו גנן.
אני מניח שאין לך סוכה מטאורולוגית כך שאתה יכול לדעת כל יום את האידוי היחסי שקרה באותו יום ולפצות עליו
בהשקייה.
הטבלה לעיל נועדה להשקייה בתנאים המחמירים של רשות המים מלפני כ 3 שנים שנועדה להטיל מגבלות מקסימליות
מבלי לפגוע בצמחים.
למערכות השקיה ממוחשבות שיש להם יכולת לשנות את תוכנית ההשקיה כל יום בהתאם לתנאי מזג האויר שהיו בפועל
יש מרווחי השקיה וכמויות השקיה שונות.
אתה יכול להתחיל במרווח של 10 ימים בשיחים ולהגדיל כל פעם ביומיים את המרווח.
בעקרון השקיית יתר גרועה יותר מהשקיית חסר.
לא, אין לי סוכה מטאורלוגית... ;)
מה שאני מבין פרקטית - אם עד היום היה מתוכנת השקייה שלוש פעמים בשבוע, ואני חשבתי לעבור להשקיה תכופה יותר, אז ההפך נכון - עדיף לנסות מנה גדולה יותר פעמיים בשבוע נניח? לרדת לפעם בשבוע נראה לי מפחיד... אבל מה אני מבין בצמחים.
אני מוסיף על מה שנאמר,
אם יש לך איזשהם שתילים של פירות או ירקות או עצי פרי קטנים ,
בחום הנוכחי , השקייה של פעם בשבוע או יותר תהרוג אותם ,
צריך לפחות פעמיים בשבוע.
מניסיון כרגע בגינה שלי.
אחת הבעיות היא תכנון מערכת ההשקיה
צריך קו אחד לדשא
קו אחד לשיחים/עצים בוגרים
וקו אחד לפרחי עונה ו/או שיחים אוהבי מים ו/או עצי פרי צעירים
אפשר לשחק גם עם גודל הטפטפת אבל זה לא תמיד מספיק כי יש הבדל גם במרווחי ההשקיה.
הצרכן הממוצע משקה לפי זמן
אבל נכון יותר להשקות לפי כמות כי בד"כ השקייה לפי זמן היא מאד לא מדוייקת.
בגינה פרטית אין מד מים ממוחשב ולכן אין ברירה אלא להשקות לפי זמן ולקוות שהנוסחה עובדת בפועל
והיא לא ,כי יש שינויים תכופים בלחץ,טפטפות סתומות נזילות, והתרגום מזמן לכמות מאד לא מדוייק.
הגדלת מרווחי ההשקיה והגדלת זמן ההשקיה מקטינים את הפער בפועל.
בהשקיה בחקלאות (לא עצים) באמצעות מערכות השקייה ממוחשבות ומדוייקות אכן המטרה היא להשקות הרבה מאד פעמים.
כאשר המטרה היא שכל כמות המים המושקת תגיע לצמח עצמו.
בגינה ביתית חשוב לפתח את מערכת השורשים הגדלת מרווחי ההשקיה תורמת לזה מאד.
סוג הצמחיה הוא קריטי לעניין ההשקיה, בכרמל יש עשרות סוגי שיחים ירוקים שלעולם לא משקים אותם בקיץ.
בקיצור, אם אתה רוצה ללכת על בטוח, התקן טנסיומטר
http://www.ami-tens.com/aecommerce/c8891/79477.php
הצמח יונק מים מהקרקע.
היניקה הזו יוצרת מתח והטנסיומטר מודד את המתח הזה.
כאשר האדמה רוויה - המתח מאופס.
ככל שהאדמה מתייבשת המתח עולה.
מקובל להתקין טנסיומטרים בשני עומקים בד"כ בעצים שמים 30 ו60.
