אני חרד לעתידנו כקהילת חובבי ההנעה הכפולה
====אין בפוסט זה כוונה לעורר תגובות או להאשים או לנהל דיון=====
לפני שנים רבות היתה לי סירה בכנרת בחוף שלדג-
כל סוף שבוע היינו יורדים לכנרת מהמרכז באדיקות-גולשים מתאמנים לתחרות בסוכות(כל סוכות)-היינו צעירים מאוד ועשינו כמה שטויות-
לאחר שחלקנו ביקר בפוריה ולא פעם אחת-הקשבנו למבוגרים ונכנסנו לתלם-דהיינו-הבטיחות היתה קו אדום שאין לעוברו-
במשך השנים התחילו להגיע כל מיני טיפוסים שהעיקר אצלם זה להראות"לי יש סירה יותר משוכללת"אך חוקי הבטיחות לא חלו עליהם-
משטרת החופים נכנסה לפעולה ביחד עם משרד התחבורה ונחקקו חוקים דרקוניים בצורה כזו שפשוט עזבנו את המקום והתפזרנו כל אחד לדרכו-
יבורכו החוקים והתקנות הימיות-הן נועדו ראשית כל לצמצם ולמנוע פגיעה בחיי אדם ככל האפשר-
אנחנו כקהילת ג'יפאים תמיד נמשוך אש וביקורת והסיבות הן רבות
קנאה-צרות עיניים-פחד מהשונה-ומחלבת כספים של הרשויות-אך אנו לא נכנעים ונלחמים לקבל גושפנקא חוקית-
לדוגמא -הספורט המוטורי החוקי בישראל-הישג מדהים ללא ספק---
אך לא כולנו רוצים ורצים לכתוש סלעים ליישר עליות ולשחות בבוץ--
אילו הם מיעוט-נבחר-מיקצועי-ברובו הגון-והמשותף לכולם הרצון לנצח-רצון שטבוע בכל אחד מאיתנו--------------------------
אני חושב שכקהילה אנו יכולים לנסות להשפיע לא לתת לקומץ נהגים שהחוק לא כל כך מדבר אליהם להרוס את כל הקהילות שלנו-
משום שבגלל התנהלותם ב"תחרויות"הם עלולים להמיט עלינו גזרות מגזירות שונות------------------------------------
אישית-עבדתי ועבדתי קשה שנים רבות כדי שאוכל להרשות לעצמי את הפינוק הייחודי הזה להיות בעל רכב כפול הנעה ולטייל מתי שאני רוצה ולאן שאני רוצה מבלי שבגלל קומץ אנשים ימררו לי את החיים רק בגלל שאני נוהג בג'יפ---------------------------
מאחר וברור לי שיש כאן חברים שאוהבים את האתגרים ואת האקסטרים-ויש גם כאילו פה שמתפרנסים מכך--אני קורא מעל במה זו לכם-המשתתפים בתחרויות או מבחני שליטה---קחו אחריות ותנו דוגמא --עשו זאת חוקי ומסודר לפני שכולנו ננהג בכלים שיצאו מחוץ למסגרת החוקית או שנחוייב בתקנות ונהלים כאילו שלא יהיה כדאי להחזיק ג'3יפ אלא לבעלי ממון רב או כמובן לעובדי מדינה ופטורים למיניהם---
=============אין בפוסט זה כוונה לעורר תגובות או להאשים או לנהל דיון===================
כן יש פה עיניין שהוא מעין עצומה למעננו למען בטחוננו ולמען הג'יפים שלנו
תודה על הסבלנות שהשקעתם בקריאת הפוסט
יוסי
תגובה: אני חרד לעתידנו כקהילת חובבי ההנעה הכפולה
+1
צריך לארגן רק לעשות את זה חוקי ומוסדר ככל האפשר.
(רק יוסי, מה ניסגר איתך עם סימני הפיסוק?? :) )
גם ללא סימני פיסוק אתה ברור לגמרי. מסכים איתך ב 100%.
מקווה מאוד שדבריך לא יפלו על אוזניים ערלות.
לצערי אני די סקפטי (תסתכל סביבך טוב טוב אחרנו את הרכבת =הדור שלנו נירדם בשמירה ,נתנו את המושכות לרובוטים ונהנתנים )
זה יקרה בכל מיקרה ,או יותר נכון זה כבר קרה השד יצא והכדור שלג הזה הולך וגודל
מדינת הבירוקרטיה והפקידות מוצצת הדם כבר מזמן בדהרה .... הכל אסור , ומה שלא יוכנס גם למיסגרת
לא שאני שולל את דבריך להתנהגות ראוייה וכו' נהפוך הוא
רק שכחת שאתה חי במדינה שעליה נוצרה הבדיחה (לצערנו זו לא בדיחה כלל אלה דרך חיינו כאן ) '' שרק חרה יכול לשלוט ''.....(ההמשך קצת גיזעני )
ואם תבקש אשלח לך את הסיפור וומשמעותו (הציתות לעיל נובע ממנו ,אומנם הוא במקורו קצת גיזעני ומלגלג על היהודים אבל ניראה מדוייק להפליא למצב המדינה )
כשאני כותב בלהט הכתיבה,סימני הפיסוק,מתאדים.חוץ מזה הם קטנים ואני לא רואה אותם.
ואתה מוזמן תמיד להעיר ולהאיר לי,זו דרך טובה בשבילי להוריד הילוך.
ואני קצת עצבני מפני שאני מעשן מסיגריה אלקטרונית וזה לא זה...................................... ....
יוסי
yes1952
יוסי
יוסי יש היום דברים טובים וחוקיים ללא אש ועשן ...............
למה להתרגז אם אפשר לעוף .....(חוקי) חחחחחח
אפי ידידי
פעם אספר לך מה זה לעוף
חודש וחצי של קוקטייל המכיל מורפיון,אוקסיקונטין וטראמאדקס-אתה לא תרצה לעוף יותר בחיים-
במיוחד כאשר עוד הסריטו והקליטו את השטויות שדיברתי
והסיגריה האלקטרונית?אני עושה דווקא לביבי וחבריו -וירדתי לקופסא ליום( לא מעז לכתוב כמה עישנתי)
יוסי
לא משנה כמה יפים או נכונים יהיו הדברים, אי אפשר להכריח אף אחד לשום דבר כל עוד אנחנו אנשים פרטיים ולא משטרה/ גוף מאפיונרי אחר בחסות החוק, והדברים שנאמרים כאן לא נלקחים בחשבון בעיניי לא מעט מהעוסקים במלאכת הנזק הקולקטיבי לכולנו, ואפילו ההיפך- עכשיו זה גם יהפוך לפרנציפ ודווקא ואל תתפלאו אם יהיה מעכשיו אירוע כל שבוע.
בקיצור אי אפשר להלחם בזה, והסוף כבר כתוב וידוע מראש.
טיילו כל עוד אפשר וצלמו כמה שיותר שיהיה על מה להתרפק כשנגיע לזמנים שלצער כולנו כנראה שנגיע ולא עוד הרבה זמן.
מרוב מה שאתם רושמים בסוף באמת הכול יהיה אבוד
אתם מתעסקים עם זה יותר מדי כל שירשור כזה או אחר נסגר ע״י המערכת
וטוב שכך רק חבל שזה תופס תנופה בפורומים השונים
אם לא תקראו לשילטו ות להגיע ולעשות סדר אז נוכל להמשיך בחיינו הפרטיים
איש איש וההשקפת עולם שלו . לא הכול חייב להיות ממוסד ומסודר
מי שלא מעונין שיתעלם מהפירסומים שלא יגיע וכשהיהי בצורה מסודרת
שלא יבכה על העלויות המטורפות
כחו דוגמה נושא האופנועי ים סגרו את כל החופים
תושב פ״ת רוצה להוריד אופנוע ים יכול בהרצליה בעלות של 1800 ₪ על בסיס
מקום פנוי . ז״א הגעתה מאוחר אין כניסה יש עומס למרות שאתה מנוי
יש אזור נוסף נתניה נשלם 1500₪ ונוכל להיכנס עד השעה 9 בבורק כדי לא להפריע
אז חדלו עם ההקלדות המטופשות שלכם שלא נהפוך להיות הקורבן הבא
שחר
