אהלן. לאחרונה אני מעניין ברכישת רוביקון 2008 קצר ידני 6 הילוכים.
רציתי לקבל חוות דעת על הרכב וכמו כן כמה שווה וכדי לקנות את הרכב?
כמובן גם בהתחשב למצב הנתון בארצנו..
תודה מראש
שלומות
תודה מראש
שלומות
אחלה אוטו, בכל מובן. ללא ספק רכב השטח הטוב ביותר שאפשר למצוא בשוק המשומשים הישראלי מהשנתונים האחרונים.
לגבי מחיר... מה שכתבתי מעל ברור מאליו, עכשיו השאלה היא כמה רוביקונים מוצעים למכירה ברגע נתון, והאם יש יותר קונים שמבקשים לקנות אותם? זה העניין היחיד.
יש שניים שלוש רוביקונים שמנסים למכור כבר מעל חודש... ועדיין לא נמכרו... (כנראה עקב המחיר הגבוה יחסית אותם דורשים המוכרים).
השאלה מה תכלס שווה לשלם?!! לדגם ולשנתון אותו ציינתי???
אם הם לא מוכרים כבר חודש, אז המחיר שהם מבקשים גבוה, אז תציע פחות. אני יודע כמה פחות? כמה שאת מוכן לשלם...
יש רכב אחד יותר טוב - וזה רוביקון מודל 2012. המנוע החדש הרבה יותר מוצלח, וגם נמכר רשמית על ידי היבואן (280K שקלים אם אני זוכר נכון).זה מן הסתם מוריד את הערך של המשומשים. כמה רוצים עליהם?
סורי אחי... אתה לא עוזר לי הרבה.... וחוזר על השאלה שלי. שוב שאלתי לכלל חברי הפורום...
ובעקבות כך שאין לי אינדיקציה לדגם הנ"ל כי הוא כלל לא מופיע במחירון...(אם אני לא טועה..) מה שווה לשלם על רוביקון קצר ידני 2008 ???
אתה מחפש ידני 2008 קצר? בהצלחה ;)
נמרוד נתן לך נקודה על הגרף של כמה עולה חדש. כמה שווה אחד כזה בן 4? בטח לא 280
תמצא מישהו שמוכן למכור במחיר שאתה מוכן לשלם. זה כמה שווה.
אם הבנתי אותך נכון. אתה אומר.. כמה שאני מוכן לשלם... זה המחיר הכי שווה בשוק?!!! חחחח
בשביל זה אני לא צריך את הפורום... וגם לא יועץ רוחני..:D .
או שאתם פשוט לא יודעים מה הולך בשוק. או שאתם מפחדים לנקוב במספר בכדי "לא לפגוע" בשוק הרוביקון.
בכל מקרה חברים... אני עדיין מחכה לחברי הפורום היותר מבינים ויכולים להגיד לי מה המחיר השווה לשוק של היום.
שלומות
תגיד, אתה אמיתי?
בוא, אני ארחיב את מה שאמרו קודמי:
אם זה היה סוברו אימפזה/מזדה 3/טויוטה קורולה וכו' - יש מחירון ומחירי רכב ספציפי נעים סביבו.
ברכב נדיר יחסית יש מוכר שחושב שיש לו יהלו"ם ויש קונה שמנצנץ לו בעיניים.
זה יכול להיות וולוו S80 עם גג נפתח וזה יכול להיות רוביקון.
המוכר יכול להיות מישהו עם כיס עמוק וסבלנות שמאמין שהרכב שלו זה הדבר האמיתי ויש לו סבלנות למצוא את הקונה המתאים/ או הפראייר הבא.
המוכר יכול להיות גם מישהו שעשה בוכטה ונדלק על הרכב, נסע בו קצת, נזלו לו מיים מהגג בחורף, אשתו קיטרה לו ואמרה שהיגואר של השכנה יפה יותר והוא כבר רוצה ללכת לצעצוע הבא.
זה גם יכול להיות מישהו שקפץ מעל הפופיק של עצמו וצריך עכשיו ומייד כסף להכניס לעסק.
זה יכול להיות מישהו שסתם בא לו לדעת כמה שווה האוטו שלו, אז הוא שם מודעה בחינם
כל אחד מהמוכרים הללו ירצה מחיר אחר ויתעקש או לא יתעקש על המחיר שלו בהתאם.
מהצד של הקונה גם יש סוגים שונים:
זה שלא יודע מה לעשות עם הכסף, בדיוק נמאס לו מהטרקטורונים/סוסים/יכטות/הרלי ומחפש את הריגוש הבא,
זה שחייב כאן ועכשיו ומייד רכב שבדיוק בן דוד שלו קנה כזה,
זה שאוסף פרוטה לפרוטה וחולם על רנגלר ומגיע סוף סוף הרגע ויש לו את כל הסכום לקנות ----- סופה חבוטה מודל 92...
אם המוכר והקונה יגיעו למקום שמתאים לשניהם - תהיה עסקה.
תסתכל על הכסף שעומד לרשותך ותשאל את עצמך - זה באמת מה שאני צריך/רוצה? שום 4X4 לא יתן לי את אותה הסחורה/אותה הפוזה/אותה יכולת עבירות? האם על זה ורק על זה אני חולם בימים ובלילות?
אם התשובות הן 'כן', אז תוריד 5000 ש"ח בשביל ההרגשה הטובה ותקנה.
אתה יודע מה?
לך לראות את הרכבים המדוברים ביד2, תסתובב סביבם, תבעט להם בצמיגים [ככה אבא שלי היה עושה לטרקטורים, נשבע לך...], תסתכל על הלבן בעיניים של המוכר, תשאל אותו מה הוא המחיר האחרון שלו, תעשה סיבוב ולך הביתה.
תישן על זה, תראה האם אתה ממשיך לחלום את זה.
אם כן - מה חשוב 'מחירון'. אתה יכול, אתה רוצה, תעשה.
יש לי חבר בלוס אנג'לס, סוחר מכוניות, ישלח לך אחד, יצא לך יותר זול.
100 אלף שקל. זה מה שאני אומר ששווה לשלם על רכב כזה היום.
מחיר הדלק עולה. הרכב פתוח ולכן מועד לפורענות (אין כמו הכיף של לבוא הביתה ולראות שאיזו נבלה חתכה לך את הברזנט). חלפים יקרים. הרכב כולו פלסטיקים וצריך שידרוגים כדי להכנס איתו לשטח שהוא יותר מהרמפה הקטנה בבור בתל ברוך.
מתאים לך מה שאמרתי ? תוסיף על זה את מה שהוגי הציע עם הבעיטה בגלגלים, תבדוק אם יש אקו בתוך הרכב כשהחלונות סגורים ומה קורה עם הרכב כשנכנסים איתו למכונת שטיפה.
