תגובה: גלגל שחוק בדרכי לאלסקה
תרים טל לחברת ההשכרה, תגיד לו שהפרונט לא מאוזן NEEDS ALIGNMENT
והצמיג אכול ואתה צריך להחליף רכב
אל תשכח שזה לא בעיה שלך אלה שלו, הם כבר יכוונו אותך לאן ללכת. אל תקשיב לתרוצים אלא עמוד על שלך, אם תצתרך עוד מידע תודיע.
עוד דבר, נזק לרכב עקב שימוש בשטח-עליך וזול זה לא יהיה, ממליץ לך להשאר על כבישים..
מה?!
אילו שאלות מוזרות...
תודה שסתם התחשק לך לגרום לנו לקנא ...
לדעתי כל התשובות נכונות ...
הכי חשוב שתעלה עוד תמונות.
שבת שלום
טל, אתה שמוק!
אנחנו כאן נמסים מחום, נחנקים ממחיר הדלק ומהמיסים- ואתה בא לבכות על צמיג שחוק??!
בוא, תשתין לנו על הראש... :)
מסכים עם ג'ו, דבר עם ההשכרה, תהייה קצת ישראלי, זה יסתדר.
אם לא, לדעתי, תתחיל לעשות החלפות בין הצמיגים. ותקנה ספריי קצף לפנצ'רים לכל צרה שלא תהייה.
תעשה חיים גם בשבילי!
ותעלה קצת תמונות שנרגיש משב רוח קריר....
7 קבצים מצורפים
תודה, חברים!!
אכן אחפש מקום לעשות ALIGNMENT לפרונט, ואחליף במקומות את הגלגלים בקידמיים.
בנתיים עדיין מתלבט אם להשקיע 250$ לצמיג וחישוק חדשים בשביל השקט הנפשי...
מעלה כמה תמונות ראנדומליות מהטיול.
מתישהו אעלה שרשור מסודר עם תמונות וחוויות.
טל.
אני לא יכול שלא להצטרף לקודמי, ולאחל לך שתתקע שם באמצע הקיץ באלסקה לכמה שיותר ימים! ;)
תעשה חיים שם טל, גם קצת בשבילי, ככה על הדרך... :)
אני מקנא בך, במובן הטוב כמובן.
אלרואי, שמעתי בקרוב אני צריך לקנא בך :)
מתי אתה יוצא לדרך?
איך השמועות עושות להן כנפיים מהר... :)
טפו, טפו, טפו אם לא תהיינה תקלות, בחודש דצמבר, יש כרטיסים וה 5D2 כבר אצלי :) (יד שניה כמובן...).
כמו שזה נראה אצלי זו רק תהיה טעימה, אצלך זו ארוחה מלאה כולל קינוח!
סחטיין עליך!!\
יפה מאוד מאוד מאוד
תעשה חיים (וזה ברור שאתה עושה... :-) )
טל, התמונות פשוט מרהיבות!!
אין שום מילה אחרת.
דש לקנדה ממני....
נעשה לי יותר חם מלראות את התמונות ;)
טל תמונות יפיפיות תתן עוד , תהנה .
עידו
טל,
איני יודע איפה בדיוק אתה נמצא, אבל בדרכך לאלסקה אתה חייב לעבור בעיירה TOK (בעצם, סתם צומת עם שירותי דרך), שם יש המון מוסכים וחלקם מחזיק ציודים ורכבים משומשים. אולי תמצא שם גלגל קומפלט משומש, לא יכול לעלות יותר מ-100 או 120 $.
* תזמין המבורגר הבית אצל Fast Eddi's, דיינר מהסרטים.
* חניון קמפינג מצוין נמצא ממש לפני הצומת, משמאל, בצמוד לשדה התעופה של ה-Bush pilots.
ובלי קשר ל-טוק:
* אם אתה מגיע לפרק דנאלי, סע (או חזור) דרך HWY 8, דרך כורכר של כ-130 ק"מ. אתה לא אמור להיות שם עם רכב השכרה אבל הדרך טובה, אם תיסע לאט. זה הכי קרוב לשיממון צפוני אליו תוכל להגיע, בלי להסתבך בהרפתקאות (כמו דמפסטר HWY ביוקון, למשל).
* אם אתה מגיע ל-VALDEZ, קח לך יום-יומיים לבלות בשפך הנהר של ה-Hatchery שמעבר למפרץ. אם הגעת בזמן של הסלמונים, תראה שם קרקס בלתי פוסק של דובים, עיטמים ואריות ים, הטורפים את הסלמונים, מטר מהחוף.
* בדרכך מ-TOK לאנקוראג', אתה חולף על פני קרחון Matanuska ק , Mile 101 Glenn Highway. זה לא אתר מפורסם אבל אתה חייב, חייב לבלות שם לילה מול הקרחון. נכנסים בדרך עפר מתוחזקת היטב, השטח פרטי אבל התשלום סביר. אתה חונה עם האוטו ממש מול הקרחון, ויכול ללכת ברגל די רחוק ממש על הקרח. החוויה מדליקה וחד פעמית, אבל תיזהר ותישאר באיזורים של טיילים, שלא נקרא עלייך בעיתון!
אם אתה רוצה להתייעץ, התקשר חופשי אל [email protected]
כמה אני מקנא בך!
טל ,
תביא לי גור של דוב גריזלי ,
אני בונה לו כלוב מאחורה.. יהיה כייף..
אגב בקשר לצמיגים תגדיל בשקל תשעים ל- 33 . זה אחלה..
טל,
קראתי שוב את השאילתה שלך; בעצם, הבעיה שלך היא רק צמיג, לא ג'אנט. צמיג מוטרוהום (משאית קלה דאבל-ג'אנט) חדש עולה 100$, אז אין סיבה שהצמיג שלך חדש, יעלה יותר מ 60-70, אפילו באלסקה. חוץ מזה, תעשה גם כיוון פרונט, לאחר שהתייעצת עם השוכר איך לקבל בחזרה הכסף. הוא עלול לומר לך שהפרונט נדפק בגללך, גם כן לא נורא. TOK עדיין מקום טוב לכל אלה, אבל יש לך עוד מקומות בדרך.
תודה לכולם!
רמי, שלחתי לך מייל.
לגבי נושא השרשור, החלפתי בינהם במקומות את הצמיגים הקידמיים ועכשיו המשיכה היא שמאלה.
הסיבה שאני חושב על ג'אנט+צמיג זה כדאי שגם יהיה לי ספייר בגדול מלא להמשך הטיול.
רמי, קיבלתי הצעות מחיר לצמיג בלבד ב-Walmart ו-Canadian Tire ב-Whitehorse בסביבות ה-150$.
ג'אנט עוד 60-70 דולר.
מעבר לזה, למי שיש פייסבוק, מוזמן לעקוב אחרי הטיול שלי כאן:
http://www.facebook.com/tal.sapoznikov
למי שאין, יכול לראות תמונות מהטיול כאן:
http://www.facebook.com/media/set/?s...3&l=7515fd7a4a
תודה!
טל.
אויש... למישהו כאן הולך להיות קשה לחזור לארץ....
