פתיחת נעילת סיסמא בסמסונג S1
		נעלתי את הטל עם סיסמא ומישום מה הוא לא מקבל אותה
מה ניתן לעשות בלי להתקין את מערכת ההפעלה מחדש? ואם אין ברירה היכן לעשות זאת באיזור כפ"ס הוד"ש והסביבה
למרות שבהוד השרון דרשו ממני 200 ש"ח הבוקר ,נראה לי קצת מוגזם.
הטלפון היה עם מערכת ההפעלה של אורנג' ועכשיו הוא עם המערכת של סמסונג
תודה לעוזרים
אביחי
		תגובה: פתיחת נעילת סיסמא בסמסונג S1
		אני לא יודע אם יש דרך חוץ מצריבה מחדש של מע' ההפעלה.... בכל מקרה אם אתה צריך לצרוב מחדש זה לא כזה סיפור... בטח לא משהו ששווה להשקיע בו 200 ש"ח
		אשמח לדעת איך .
לא מבין בתחום.
		אשמח לדעת איך .
לא מבין בתחום.
		תכנס לאתר iandroid.co.il יש שם מדריכים מפורטים... אם אתה לא מבין משהו, תשאל וננסה לעזור :-)
כמה זה דחוף?
		בד"כ באנרואיד ניתן לפתוח עם הסיסמה של ה GMAIL
תכתוב לו איפוס סיסמה
		אתה יכול להעלות תמונה של המסך עם הנעילה? שנראה מה ננעל בדיוק ואיזו נעילה?
		יום חמישי קרה לי אותו המקרה בדיוק.
אפשר לשלוח דרך החשבון של גוגל מעקף לנעילה
https://play.google.com/store/search...assword&c=apps
אני לא מצליח להכנס על מנת לדעת איזה בדיוק עוקף את הסיסמה מפני שהאתרים נחסמים לי בעבודה (אתה יודע איפה אני עובד)
כך ניתן לפתוח את הטלפון לסנכרן ולגבות את כל המידע ואז בכיף לבצע לו H.R
(זה מה שאני עשיתי )
בהצלחה :)
		הצלחתי להעלות את התמונה
דני אין לי מושג למה התכוונת
		הקוד שהיה לך הוא ציור?
עם כן תכניס לפי מספרים
נגיד עם היה לך קו למעלה מימין לשמאל אז תכניס 3 , 2 , 1
המשוטט
 עוד שעה בערך אני אגיע הביתה ואשלח לך לינק מדויק עם הוראות תפעול
		קרה לי גם לפני כחודש (עם גלקסי2)
במקרה כזה אין הרבה מה לעשות למעט Hard Reset.
חיפוש בגוגל ויש לך הוראות איך לעשות: http://www.hard-reset.com/samsung-i9...ard-reset.html
אני מאוד מקווה שגיבית את הכל על חשבון הגוגל שלך - אם כן, אחרי הResetאתה פשוט מקליד פרטי חשבון והכל משוחזר לך (אנשיר קשר, אפליקציות והגדרות)
אם לא, זכית בטלפון חדש... מהקופסא.
אם אתה חושש לעשות לבד, תן קפיצה ואחזיק לך את היד :) אתה יודע איפה למצוא אותי.
עידן
		תנסה את זה..
כנס ללינק מהמחשב הביתי:
https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
והתחבר לחשבון הגוגל שלך (זה שמוגדר בסלולרי)
וודא שהמכשיר הסלולרי פתוח לתקשורת נתונים
נתק את הסוללה, החזר את הסוללה והדלק את הסלולרי
הורד את האפליקציה מהלינק (בצד שמאל למעלה רשום Install)
הורד עוד אפליקציה אחת (לא משנה איזה)
וחזור להנות מהטלפון :)
פשוט,
אם אתה צריך עזרה דבר איתי
		איך יפעיל תקשורת סלולרית אם המכשיר נעול?
		ביצוע Hard Reset למכשיר סמסונג גלקסי S1:
1. נתק את הסוללה
2. החזר את הסוללה
3. הקש והחזק! את לחצן עוצמת השמע העליון (אם לא מצליח תנסה את התחתון)
4. הקש והחזק! את לחצן התפריט האמצעי
5. הקלק על לחצן ההפעלה
6. נווט בעזרת מקש התפריט לבחירת הפעולה הרצויה
בהצלחה (:
**עריכה: אופסס רק עכשיו שמתי לב שעידן העלה את זה כבר..
idanw
 גם כשהטלפון נעול, לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה פותח את התפריט "המהיר" -
מצב שקט
רשת נתונים
מצב טיסה
כיבוי
		חברים תודה רבה
עשיתי הארד ריסט רק כי לא היה זמן .
אביחי
