ניתן לצפות בעמוד זה ב-http://www.jeepolog.com/forums/conte...A9%D7%9C%D7%9D
יש לך כאלה הוראות לטויוטה?
לא. מצטער - לא הייתה לי טויוטה מעולם.
רמי אל תתגרה - אתה יודע שטויוטה מגיעה עם חלונות חשמל מחוברים מקורי מהמפעל ;)
לדעתי אילתורים כאלו בדיוק זה מה שהורג את המכוניות האלו
מה הבעיה לתקן את ההלחמה הסוררת בלוח הרלוונטי ובא לציון גואל? למה לותר על נוחות של חלונות יורדים ועולים בלחיצה אחת?
מיותר לחלוטין לדעתי
חן
לדעתי דווקא אילתור יפה שמוריד מרמת הסיבוך של יחידת השליטה בחלונות חשמליים , (מאוד לא אמינה בדגם הזה...)
אם בעתיד יש בעייה , ישר אפשר לדעת איפה היא , ולא לעבור מחדש על כל ההלחמות בלוח ההוא עם התיכנון הדפוק.
סחטיין על התיעוד עופר ...
רעיון יפה.
הייתי שמח לראות ביצוע קצת יותר מוקפד בעניין ההלחמות והבידודים.
חן, הבעיה היא בתכנון המקורי של הכרטיס. הממסרים שמותקנים עליו פשוט כבדים מידי וברעידות נסיעה בשטח הם מנתקים את ההלחמות או קורעים את הפרינט. כרטיס חדש לא יעזור כאן מפני שלא שינו בו כלום. רכב שנוסע על כביש בלבד לא יסבול מהבעיות האלו.
בועז - צודק לחלוטין. התמונות נלקחו אחרי שהכל חובר כדי לראות שזה עובד כמו שצריך. לאחר מכן החלפתי לשרינקים כדי שיראה כמו שצריך.
עופר עשה טיפול שורש.
אחרי חיפוש בפורמוים של הגויים מצאתי שתיקון של הלחמה סוררת אחת שידועה מראש כבעיה של הכרטיס, ומאז ועד מכירת הרכב היה שקט בגזרה.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=55280
