מבקש חוות דעת על אתר משחקים חדש (בעברית)
הי,
בחודשים האחרונים אני עובד על אתר משחקים חדש בעברית, האתר נקרא "הבטטה"
האתר מיועד בעיקר לילדים, מגיל 6 ומעלה (יש משחקים לצעירים יותר ויש משחקים שגם מבוגרים יהנו...)
אשמח לקבל מעט חוות דעת לגביו (עיצוב/נוחות/מהירות וכו') לפני שאתחיל להשקיע בפרסום מסיבי יותר.
אפשר פה, בהודעות פרטיות או כל דרך תקשורת אחרת :)
תודה,
סער
תגובה: מבקש חוות דעת על אתר משחקים חדש (בעברית)
eysham
העברתי למחלקת QA...
תודה, אני מניח שהמחלקה בגילאים המתאימים :)
המחלקה שלי גם בעבודה ...
עידו
אני רק שאלה ....
האם יהיו לאתר מספר כניסות קטן משמעותית אם תורידו את כל משחקי האלימות ?
מתמעטים אתרי המשחקים לילדים שאינם כוללים אלימות !
תראו מה קרה לנו אחרי ש״גדלנו״ למחצה עם טלוויזיה ( חשיפה לתכנים אלימים ) , עד כמה חסרי סבלנות נהיינו , התמימות נעלמה ...
איך יראו ילדינו בעוד 30-40 שנים אחרי חשיפה כ״כ מאסיבית לתכנים בוטים כ״כ ?
ד״א - אני מתחייב להפיץ את האתר בקרב חבריי ( לכולם יש ילדים ) אם האתר יהיה ״נקי״ ממשחקים אלימים/בוטים .
לחילופין , אם באמת מס׳ הכניסות יהיה קטן משמעותית , יהיה ניתן ליצר מיני אתר שמותאם לזאת .
ראשית, תודה לכולם ואשמח לקבל עוד פידבקים.
שגיא,
אתה יכול לשלוח לי בה"פ שם של משחק שהפריע לך?
הסיבה שאני שואל היא שאנחנו מנסים לצמצם את כמות המשחקים האלימים, אך עדיין, יש דעות רבות מה נחשב אלים ומה לא ובהתאם לגיל כמובן...
אנחנו משתדלים לשמור על גבולות הטעם הטוב ויש מתחת למשחק אפשרות לדווח על משחק, אחת האופציות שם היא "אלימות יתר" או חוסר התאמה לילדים (מי שלא גולש באתרים האלו לא יודע לאיזה רמות זה מגיע - פרטים למי שרוצה בה"פ :) )
אני מבטיח לנסות לחשוב על פיתרון יצירתי לבעיה שהעלאת (אני חי פה ומבין היטב על מה מדובר...)
תודה,
סער.
סער , בוא נגיד ככה - אני לילד שלי לא מסכים לראות בוב ספוג או כל דבר שיש בו אלימות כל שהיא כגון משחקי יריות וכדומה .
כל משחק שצריך לפגוע במישהו בשביל להתקדם במשחק הוא פסול מבחינתי .
שגיא, אני גם נגד אלימות.
אבל, בילדותך לא ראית פופאי? תום וג'רי? ......
שמוליק , נכון , גם אני ראיתי תום וג'רי ופופאי (אך מול בוב ספוג הם נראים כמו שתי כוסיות בלונדיניות ).
אני גם ראיתי ברוס-לי וקרי ואן אריק , להגיד לך שזה עשה לי טוב ?.... החכים אותי ?... נתן לי משהו חינוכי/שימושי ?
טוב זה לא עשה לי , ואני חושב שזה גם הזיק לי במידת מה . זכור לי שגם היתה מלחמת עולם קטנה בכמה ימים אחרי שהיינו רואים איזה סרט של ברוס-לי .
אך הכל עניין הרבה יותר עמוק של ראיית חיים מסויימת . איבדנו את התמימות , השפה שלנו הופכת להיות קצרה חדה ואלימה , אנחנו נהיים קצרי רוח ואלימים , והמצב רק הולך ומתדרדר .
בגלל כל הדברים הנ"ל החיים שלי מתנהלים קצת שונה בצורה שאני חושב לנכון , והילד לומד שאלה דברים לא טובים ואלימות היא דבר פסול .
בגלל הנ"ל אני לא מחזיק בבית טלויזיה .
בגלל הנ"ל אני לא שולח ברכות מזל טוב בפייסבוק או בסמס .
בגלל הנ"ל אני דואג להעשיר את השפה של הילד ולעקור מהשורש דיבור בוטה/אלים/נגוע .
בגלל הנ"ל אני עושה ומשתדל לעשות עוד המון דברים .
זכור לי בתור ילד שכל פעם שחייל אלמוני מכוחותינו היה נהרג אמא שלי היתה בוכה ... על מישהו שהיא לא מכירה ... זה נשמע הגיוני למציאות של היום ?
סער - אני לא מצפה שתוריד את משחקי האלימות לגמרי , אני מודע לכך שאלו המשחקים המבוקשים ביותר ע"י הצעירים ואם תגנוז אותם לגמרי זה יפגע באתר
אך אם יהיה מיני אתר "נקי" ולא תהיה גישה ממנו לאתר הראשי ( עם כל המשחקים ) זה יוכל להתאים לילדים של אנשים כמוני ( תתפלאו אני לא היחיד ... )
ה-QA שלי עובדים בו בשבועיים האחרונים במרץ, אבל לאור העובדה שהם פחות מ-6, קצת שה להוציא מהם ביקורת בונה.
מבחינתי, ומה שאני רואה - מצויין.
הי
שמיל, אם הם שם כבר שבועיים, זו כבר ביקורת בונה.
ילדים, גם בגיל הזה, יודעים לעבור מהר מאוד כשאתר משעמם אותם.
שגיא,
אנחנו מנסים לחשוב על פתרונות יצירתיים, יקח קצת זמן, אבל אני מקווה שנמצא משהו שיהיה מעניין לילדים ומתאים להורים.
שוב, תודה לכולם,
סער
הבן שלי (בן 6) בודק את האתר כמה ימים, בגדול על המחשב הוא או במיקמק או באתר הזה וזה לפי בחירתו, לרוב הוא משחק מישחקי מרוצי מכוניות מה שעושה אותי מאושר :)
אהלן סער,
קודם כל גם ה-QA שלי עדיין בעניין אחרי כמה ימים, מה שאומר שכניראה משהו שם עובד טוב.
2 הערות מטעם ההנהלה.
א. הסרגל עם העיגולים, כדאי שיהיה למעלה או בכלל בצד, בד"כ הבחירה של סוג המשחק מגיעה משם.
ב. שכניסה למשחק חדש תיפתח בחלון/טאב חדש רק את המישחק עם מסגרת של בטטה (ללא גלילה...) ותשאיר את המסך עם התפריטים פתוח כמו שהיה. כשילד משתולל עם העכבר תוך כדי משחק קורה שהוא יוצא מגבולות המסגרת של המשחק או שהוא זז או שהוא ניסגר... ומגיע - "אבא, תחזיר אותי לאן שהייתי!"....
איל
הי,
איל, הסרגל אכן יעבור למעלה (או הצידה), נכון להיום, אם לוחצים על המילה "עוד" בסרגל העליון, יפתח הסרגל עם האייקונים. אני מבין שזה לא ברור וזה ישתנה בקרוב (קרוב זה עניין יחסי, יקח בטח איזה שבועיים עד שנגיע לזה :) )
פתיחה בחלון חדש: זה בעייתי, דפדפנים רבים נוטים למנוע פתיחת חלונות חדשים (בצדק) ולכן זה ישאר בחלון הנוכחי, אבל ההערה נלקחה לתשומת הלב וננסה לחשוב על פיתרון. איני יכול להבטיח שנמצא, במקרה הזה :)
תודה לבודקים ולהוריהם,
סער
