ערב טוב
אני בונה עכשיו איזה פרוייקט קטן, משהו שדומה לשילוב בין אופניים למריצה ואמור לסחוב אדם אחד.
הייתי רוצה לדעת איזה סוג צנרת לקנות (משהו יחסית קל וחזק)?
באותו עניין, איפה מומלץ לקנות, על קו חיפה-קריות-עכו?
המון תודה.
ערב טוב
המון תודה.
איך אתה הולך לבנות את מה שאתה הולך לבנות? בריתוך? אם כן, אז איזה מתכות ובאיזה עוביים אתה יכול לרתך? בקיצור, מה שחשוב זה היכולת הטכנולוגית שעומדת לרשותך - כישורים, ידע, ציוד...
פלדה פשוטה זה חומר הגלם הבסיסי, הכי נפוץ, הכי זמין, הכי פשוט לריתוך ולעיבוד באופן כללי.
אתה צודק, לא פירטתי מספיק.
אני מרתך טיג DC ואלקטרודה, מה שאומר שאני מוגבל למתכות ברזליות בעיקר.
נראה לי שטיג יהיה הכי מתאים לפלדות ולעובי הדופן שאני מעריך בין 0.6 ל 2.5 ממ'.
יש לי חוט E70RS שאמור להתאים לפלדות כרומלי ודומיהן, למרות שחוט זה החלק הקל...
ER70S-2
עמך הסליחה
מה המטרה של האופניים? מה ההבדל שאמור להיות בינהן לבין תלת אופן עם ארגז מקדימה?
אין אופניים, אמרתי: "משהו שדומה לשילוב בין אופניים למריצה ואמור לסחוב אדם אחד".
הצורה לא בהכרח דומה לצורה של אופניים.
מצטער שאני לא יכול לפרט יותר, אבל זה לא הפרוייקט שלי, אני רק בונה אותו, וזה אבטיפוס (ראשוני מאד) של משהו שיש לו פוטנציאל להפוך למוצר אז...
אם היית אומר שאתה יודע לרתך רק סטיק עם רתכת ביתית וברמה של חובב (כמו רובנו...) אז התשובה היתה צינור פלדה פשוט בעובי 2.5 מ"מ... אבל אם אתה לא מוגבל כל כך בטכנולוגית יצור, אז בעצם כל האפשרויות פתוחות בפניך - פלדה בעובי דופן דק (פרופילי ריהוט), אלומיניום, כרומולי, טיטניום, מגנזיום ;) על סמך הכמות האפסית של מידע שאתה מספק, כל תשובה יכולה להיות נכונה באותה מידה.
זה מה שאני יכול להגיד...
אוקיי, אז אם כך אני אשאל מאיזה חומרים בונים שלדה של אופניים?
ממתכת פשוטה דרך אלומיניום וכלה בטיטניום וקרבון
יש בקרית אתא
פלזנשטיין מתכות אל ברזליות- קניתי מהם אלומיניום לבנית מגירות לרכב
יש להם הכל ואפשרות למכור בבודדים
http://www.hamatechet.co.il
הרמתי אליהם טלפון, הפנו אותי למקום אחר, הם לא מתעסקים עם פרופילים דקי דופן.
גם למקום שהפנו אות אליו אין את מה שצריך.
אני אחדד קצת.
איפה אפשר לקנות צנרת כרומלי דקת דופן?
כאן, או יותר נכון, שם... צריך לייבא במיוחד. כמויות קטנות, אפשר אני מניח גם במזוודה או דרך שירותי כמו USHOPS.
http://www.aircraftspruce.com/catalo...bing_short.php
מה שאתה בונה נקרא בארץ גילגולון ולא צריך לפתח יש כאלו לקנות אבל אל תגלה לאף אחד זה סודי .
אופנים בונים מעץ / קרבון / פלדה / טיטניום / אלומיניום / פלסטיק .
כרומולי רק בחול ניתן לקנות בכמויות קטנות , אלא עם אתה מתכוון לקנות כמה טונות ואז יש כמה ספקים בארץ שיעשו לך את השרות .
עידו
קובץ מצורף 63471
LOL עבדתי במקום שפיתח דבר דומה.
א. מה שאני בונה לא עושה את הפונקציה הזו, זה עושה משהו אחר לגמרי.
ב. אני לא מפתח, אני בונה, לכן זה לא לשיקול דעתי מה להגיד ומה לא.
ג. אופניים בונים גם מקרטון, במיוחד בארץ, תריצו גוגל, זה מעניין.
אני מבין, אז חול אתם אומרים...
אגב, אני לא מבין מה העניין של בתי עסק בארץ, אני משתדל להיות מנומס וענייני ומנפנפים אותי לעזאזל כאילו הייתי מוקצה, רק כי אני שואל שתיים וחצי שאלות.
אם אני לא קבלן מתכת אז לא שווה לדבר איתי?
אתה לא תמצא בארץ את מה שאתה צריך.
המלצתי החמה, לבנות ממתכת רגילה בשביל לבדוק התכנות הנדסית ורק אם זה עושה את מה שזה אמור לעשות אז תשקיעו במתכת יקרה.
מבחינת משקל אתה לא תפסיד ולא תרוויח, מתכת שוקלת בערך אותו דבר (מתכת ברזילית מגנטית) אם עובי דופן של 1-1.5 מספיק ולפחות לשלב הראשוני, החוזק של פרופיל עם תפר פשוט שניתן לקנות בכל מחסן ברזל, מספיק אז תבנו מזה.
כן, תודה זה מה שעשינו בסוף, אבל לאיטרציה הבאה אני חושב שיהיה כדאי לתכנן בכיוון של משהו יותר איכותי.
כמו שאמרת, אני צריך לראות אם זה עומד בדרישות ומבצע את מה שאמור לבצע.
בכל מקרה, אני אנסה ליצור קשר עם ספקים בחול לסיבוב הבא.
תודה לכולם.
