בתאונת "פגע וברח" (הפקרה), נהג שהינו עד לתאונה-מה עליו לעשות?
בתאונת "פגע וברח" (הפקרה), נהג שהינו עד לתאונה-מה עליו לעשות?לפי הכתוב בחוק?
א-לעצור ולהגיש עזרה ראשונה לנפגע?
ב-לעקוב מיד אחר הרכב הפוגע ולדווח תוך כדי כך למשטרה?
ג-במקרה של -א-האם יש לנהג המסייע אחריות פלילית במידה והוחמר מצב הנפגע?
ד-מתי להפסיק, במידה ו -ב - זו התשובה, את העיקוב?-אור אדום ברמזור-שלט עצור?
בבקשה בלי התלהמויות, פרובוקציות והאשמות
זה נושא לצערי ולדעתי מאוד רציני וחשוב וכל אחד מאיתנו יכול למצוא עצמו בסיטואציה שכזו
שבת שלום
יוסף
תגובה: בתאונת "פגע וברח" (הפקרה), נהג שהינו עד לתאונה-מה עליו לעשות?
החוק מחייב הגשת עזרה לפצוע .
אין חוק למעקב. כמובן שכמה שיותר פרטים מזהים על הרכב שתזכור ותמסור מיידית למשטרה, יסייע ללכוד אותו.
במידה ותבצע מעקב ותוך כדיי תפגע ברכבים או אנשים, תועמד לדין כמו כול אדם.
לך אין חסינות משפטית כמו לשוטרים (גם הם עוברים תחקיר ובדיקה במקרה שפגעו בחפים מפשע במהלך מרדף.
אם התנהגותם הייתה ללא דופי, והנסיבות היו מחייבות מרדף, התחקיר נסגר ללא כול נקיטת פעולה כנגד שוטרי המרדף).
אין אחריות פלילית ואינך יכול להיתבע ע"י הנפגע אם הפעולות שנקטת הם בגדר פעולות האדם הסביר.
כמובן שאם תוציא פטיש 5 קג' ותתחיל לנפץ את הקסדה של האופנען השרוע על הכביש, תועמד לדין בגין חבלה במזיד.
בד"כ היכולות שלנו מוגבלות בהגשת סיוע עזרה ראשונה לנפגעי תאונות דרכים.
מי שלא עבר הכשרה מקצועית (מד"א, חובש קרבי בצבא),
מספיק שיעצור ידווח למשטרה, יכבה מנוע של רכב התאונה (אם פועל עדיין),
יפתח/ ישבור חלון, ייחלץ וירחיק פצועים מהרכב או מהכביש שלא יידרסו ע"י סקרנים או כוחות ההצלה.
לדעתי, עוד לפני שתסיים הפעולות הנ"ל, כוחות ההצלה כבר יגיעו לזירה.
מה שמפחיד , מדאיג ומעצבן אותי זה שבכלל נשאלת שאלה כזאת ( ברמה העקרונית) ו"תודה רבה" לאהרון ברק שאמר שהכל שפיט. בגלל זה היום כל חייל, שוטר ואזרח צריכים להסתובב עם עורך דין צמוד.
ברור שחייבים לעצור ולהגיש עזרה !
כמו שרענן אמר - יש חוק שמחייב הגשת עזרה לפצוע. ברוח המצווה בתורה "לא תעמוד על דם רעך", ב1998 נחקק חוק רשמי בישראל.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%...A8%D7%A2%D7%9A
מרדפים זה בסרטים, לא בישראל. וכפי שאפשר לקרוא, בארצות ניכר יש גם את חוק השומרוני הטוב שמגן מפני תביעות כנגד המסייע (מישהו אמר פה טופס הסרת אחריות ?)
חנן, אני לא ממש מצליח לקשר בין הטענות שלך על אהרון ברק לנושא.
yes1952
יוסף
יוסף,
קודם כל להגיש עזרה, אם יש פצוע זה לא יעזור לו שעקבת אחרי הרכב הפוגע.
לגבי מרדף או מעקב, גם במשטרה אסור לבצע "מרדף" מכיוון שמרדף עלול לסכן חיים.
בשום פנים ואופן אסור לך לבצע עבירת תנועה - גם שוטר במילוי תפקידו מדווח מיידית אם נאלץ לעבור באדום.
מכיוון שכולנו מקשרים את השאלה למקרה בנתניה,
העונש על הפקרה או נהיגה ברשלנות שונה משמעותית מהעונש על נהיגה בשכרות,
תאונות יכולות לקרות גם אם מעורבת בכך רשלנות,
נהיגה בשכרות היא בעיה אחרת, אולי הלקונה המשפטית היא שבמסגרת הלוחמה בשכרות יצרו חוסר איזון.
מכיוון שכאן מדובר בעבריין "מנוסה" כנראה שהוא עשה שיקול קר והתיייעץ באופן מיידי לגבי מה עדיף לו מבחינת העונש הפוטנציאלי.
חנן העלה נקודה חשובה
אהרון ברק נשיא בית המשפט העליון בדימוס (שהכל שפיט)-פשוטו כמשמעו-גם אם עזרת לפלוני אפשר לשפוט אותך או שכל חוק ניתן לערער עליו בהליך שיפוטי
בהבנה של הדיוטות-עם אינך מוסמך להגיש עזרה ראשונה עליך לנסות לעכב את הפוגע בהליך שנקרא "מעצר אזרח")
ותסלחו לי אך אינני משפטן
אולם האם לא חובתינו לפי חוק יסוד האדם וחרותו ,כאשר אנו רואים פשע חמור מול העיניים לעשות כל דבר סביר לעכב ו/או לנסות למנוע את האירוע?
ואפרופו רענן-לידיעתך-יש למוקדנית במוקד 100 האפשרות להורות לך תוך כדי נקיטת אמצעים סבירים לעכוב אחר חשוד שכזה ובעצם כך ולפי הנחיותיה הינך נהנה מביטוח וכיסוי של המדינה-
בחוק יסוד המשטרה-כל שוטר בתפקיד רשאי לעכב כל אזרח ולבקש ממנו לסייע לו-ובכך הוא מאציל מסמכויותיו לאזרח כל עוד האירוע נמשך או קיבל האזרח הוראה לחדול מהעיסוק שהוטל עליו-
יוסף
yes1952
יוסי היקר,
אתה קצת מערבב את העבר, הווה ועתיד ביחד ...
הארוע זה תאונת הדרכים. על כן מרדף לא מעכב או מונע את תאונת הדרכים !
אלא אם כן יש בכוחותיך לעכב או למנוע תאונת דרכים ... נדמה לי שסופרמן עצר וסובב את כדור הארץ לאחור.
yes1952
אתה יודע מי בד"כ מאיישות את תפקיד המוקדנית ? אעזור לך, חיילת שוטרת (גיוס שנתיים החובה למשטרה).
גם אם היא בלהט "הדבקות במשימה" תתן לך אור ירוק למרדף, פגעת במישהו, אכלת אותה !
yes1952
התבלבלת, המשפט שלך נכון לסיוע לשוטר במילוי תפקידו ע"י חייל במדים.
שימו לב: תקנה 146 לתקנות התעבורה, מחייבת עצירה והגשת עזרה:
146. נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע, ייעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכלתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה 144(א)(2).
ערן CJ
העניין כבר עלה רמה אחת למעלה...
קראו פה
אם זה לא נכנס בגדר של נסיון לרצח, אני לא יודע מה כן ..
ואגב הגשת עזרה,
כמו שנכתב פה, גם אם יש לך הכשרה מקצועית, אתה צפוי לתביעה, אם תחליט המשפחה [ או חברת הביטוח ] של המטופל שנגרם נזק,
ולכן הדרך היחידה היא להיות מכוסה ע"י גוף מקצועי, שמכוסה בביטוח אחריות מקצועית , כמו מד"א, איחוד הצלה וכו'.
לגבי אנשים ללא הכשרה, יש כאן סיכון. לא אומר שלא הייתי עוזר גם ללא הכשרה מתאימה, אבל אישית, החלטתי לעבור קורס כזה, ואני בעיצומו. לאחר שאסיים אחווה את דעתי.
בריאות לפצועות, ואני מקווה שיתפסו את הנבל !
GodsFather
לא נורא, :cool: אני יותר מדיי טעון בשביל לענות בצורה מושכלת אבל בקצרה, אנחנו נמנעים לעשות הרבה דברים שטבועים בDNA שלנו כבני אדם וזאת רק בגלל הפחד מתביעות.
לא חושב שזה אהרון ברק שקבע זאת אלא התגלגלות מערכת המשפט בכלליותה שמאפשרת הגשת תביעות גם על עזרה לזולת.
עובדה היא שבארה"ב היו צריכים לחוקק חוק כדי למנוע את זה.
להזמין אמבולנס? כשאני הייתי מושא של פגע וברח הראשון שהגיע הזמין אמבולנס. ולפני שסימתי לקלל את האממאמא של הנהגת היה אמבולנס. בנתיים באופן מפתיע העוברים והשבים דאגו רק לדבר איתי ולהשגיח שלא אזוז יותר מדי, אף אחד לא נגע לי בקסדה או בכל חלק מיגון אחר.
באופן כללי - הרבה אנשים לא מודעים לכך שהדבר הראשון שאדם אמור לעשות במקרה חירום רפואי הוא להזמין אמבולנס,בטח ובטח במצב התקשורת היום שלא צריך לרוץ לטלפון ציבורי.
זה בדיוק הענין - כולם חושבים שהם גיבורים, אבל בעצם יכולים להסב נזק. בראש ובראשונה צריך להרים טלפון למד"א ובמידה והם מנחים אז אפשר לנסות לעשות משהו.
כמובן שאם מדובר על רכב בוער וכד', המקרה שונה, אבל אם ניקח דוגמא כמו שנתנה כאן של אופנוען שוכב על הרצפה, אסור אפילו לפתוח לו את הקסדה, שלא לומר על להפריד אותה מהראש.
