יש ברשותי טאבלט של hp מדגם TC 4200 , זהו מחשב עם מסך מגע מסתובב
אני צריך להתקין עליו מערכת הפעלה מסוג windows xp tablet , יש לי את המדבקה עם מספר הרשיון
האם יש למישהוא דיסק התקנה כזה , אני לא מצליח למצוא, אפילו לא במייקרוסופט ישראל .
תוודה מראש
ריקו
תוודה מראש
ריקו
סיפור.
נסה ב HP ... גם לא פשוט כי הם לא שומרים כ"כ על דיסקים למוצרים ישנים.
יש כעת גירסאות להורדה של WIN8, נסה, אולי שווה כבר לשדרג.
כמשתמש מזה מספר חודשים הופתעתי לגלות שדרישות החמרה של W8 מאד צנועות.
אם אתה מאיזור המרכז, או מגיע לכאן, אשמח לעזור.
win XP tablet 2005 אני יכול לעזור.
השאלה אם יש לך דרייברים לטבלט ?
לא יודע מה זה win XP tablet 2005
אבל דרייברים לטבלט הזה יש פה
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&lang=en&cc=us
תודה על העזרה .
הדרייברים זה הדבר הפשוט יותר להשגה .
רענן אני צריך את מה שאתה הצעת , בתור התחלה .
איך אפשר להתקדם ?
דרך אגב היום מותקן על המחשב win7 , על פניו נראה שהכל עובד , אבל הממשק של מסך המגע והעט , לא עובדים חלק
ולכן אני חושב שה- win7 , לא כל כך מתאים כמו מערכת ההפעלה האורגינלית
מה דעתכם ?
אם תשיג דרייברים של הטבלט שלך עבור WIN7 , בעיית הדיגטייזר תסתדר.
בכול מקרה, מחר אני אחפש את הדיסק XP TABLET ואעדכן אותך בה"פ.
לצערי הדרייברים של המחשב הנ"ל , מתאימים רק ל- win xp .
תודה רבה אחכה להודעה ממך .
יש לי DVD ISO עם ההתקנה של XP טאבלט כולל הקוד במידה ואתה עדיין צריך דבר איתי
שי
בחלונות 7 אין צורך בגרסה נפרדת לטבלט. ב- XP כן.
אולי זה עניין של דריברים ואולי אני לא מעודכן לגבי windows-7-home-edition אם זה מה שיש לך.
ארז גור
טוב לאחר בירור חוזר עם hp , אז ל-win7 , בגרסאות שמעל home edition יש את כל הדרייברים הנחוצים , ואין צורך לחזור ל- xp tablet edition .
אז ראשית תודה מקרב לב לכל מי שהתנדב לעזור , זה מחמם את הלב !!!
היום בדקתי את העט (הדיגיטייזר) ונראה שמשהוא בו פגום , מפני שיש לו כיסויי שבור שאמור להסתיר שני ברגים קטנים שניתנים לכיוון , ומסתבר שהרגישות שלו וצורת העבודה שלו משתנה כשמסובבים את הברגים , לי נראה שכבר שיחקו עם זה בעבר , ולכן הזמנתי חדש מהאיביי , יש מצב שהבעייה לא בדרייברים אלא בעט עצמו , נחכה ונראה !
חבר מהפורום הציע לי לעבור גם לכונן ssd , שזה נשמע לי נכון וטוב , מכיוון שזה המחשב שהולך להיות בסיקס , ורצויי שלא יהיו חלקים נעים . מה גם שהוא יעבוד מהר יותר
והמחירים היום לא בשמיים
איזה סוג של ssd , אני עדיין בודק ................. , עצות יתקבלו בברכה , לאחר מכן הוא יתקין לי את כל המערכת בטוב ליבו :)
כשיגיע העט מחו"ל , אדווח על התוצאות ,ונתקדם משם .
תודה ריקו
טוב שהסתדרת .
ה WIN XP TABLET 2005 שלי לא יודע לבצע איתחול למחשב חדש (כלומר מחשב ללא כול מערכת הפעלה).
לגבי העט, מקווה שהזמנת בדיוק את הדגם שצריך לטבלט. פשוט יש עטים מדגמים שונים שנראים אותו דבר אבל לא מתפקידים טוב אם הם לא מותאמים למסך.
SSD , ראשית תפתח ותזהה את הגודל (פיזי) וסוג הממשק.
יש שני גדלים נפוצים , 1.8 ו 2.5 .
ממשק, יש את IDE (שמרבית הסיכויים שיש אצלך) ויש את ה SATA .
מזהים לפי הקונקטור . קונקטור רחב זה IDE , קונקטור צר זה ה SATA .
הכי אמין בטכנולוגיית ה SSD , זה ה SLC . הכי נפוץ וזול (כחצי מחיר) זה ה MLC .
לדעתי שווה להתאמץ ולרכוש חד פעמי SSD בטכנולוגיית ה SLC.
אני משתמש מזה שנים בכרטיס CF16GB עם מתאם IDE.
למרות הפער ב זמני הגישה, עדיין עובד בגבול הסביר. ולא הרגשתי האטה או בעיה אחרת.
רענן כן הזמנתי את העט האורגינל - ככה שהפינה הזו סגורה .
לגבי הכונן שאצלי הוא מסוג ide בגודל 2.5 אינץ , ואני צריך sata שיש לו חיבור כזה - והוא מתאים בדיוק לחיבור שיש לי במחשב
http://www.ebay.com/itm/Kingspec-2-5...item35bae79f41
ו- sos4u (לא יודע את השם הפרטי) , אתה מתכוון לכזה - יש לו אפשרות לחיבור שני כרטיסים
http://www.ebay.com/itm/140798465254...84.m1423.l2649
איזה עדיף מבין שניהם לדעתכם ?
נראה לי שהתבלבלת ,
כנראה התכוונת לומר, יש לי כונן 2.5 ממשק IDE . אני רוצה לקנות SSD תואם בטכנולוגיית SLC .
אם כן, אלו הן תוצאות החיפוש באיביי. שים לב לנפח . במידה והטבלט משמש בעיקר לניווט (לא לסרטים ואכסון מידע), אפשר להסתפק ב 32G בלבד.
http://www.ebay.com/sch/Computers-Ta...de slc&_sop=15
לא יכול כרגע לראות את הקישורים שהצגת אבל אין ספק שכונן SSD מכל סוג שהוא עדיף טכנית, על פתרון משולב של כרטיס זכרון מסוג CF או SD עם מתאם. .גם מבחינת הנפח ובעיקר מבחינת מהירות הגישה ותחושת העבודה.
לכן במחשבים חזקים יחסית כדוגמת הארמור, בהחלט "שווה" להשקיע ב SSD
יחד עם זאת בכל המחשבים והטבלטים הישנים יותר כמו ה XRT, ה FJ3400, וכו' אין משמעות למהירות, המכשירים יכולים גם ככה לשמש לניווט בלבד, ולכן הפתרון [ הזול מאד ] של כרטיס זכרון + מתאם עדיף לטעמי.
אם הפער במחיר לא מרתיע אותך, לך על SSD לסוגיו.
תודה רבה , הבנתי את העיניין .
תראה במידה ואני רוכש פתרון משולב של כרטיס זכרון מסוג CF או SD עם מתאם , צריך לקחת בחשבון עולת של שני כרטיסים נניח 16 גיגה כל אחד
בסופו של דבר זה יוצא יותר יקר משמעותית מלרכוש כונן ssd כפי שהציג רענן .
משהוא כמו 60 דולר מול 140 דולר +/- .
למה 2 ? 16 ג' לא מספיק?
מ.ה. + נויגייד + טונאב + כל המסלולים שהיו ויהיו וגם כאלה שהקלטתי בירדן, יוון, טורקיה וסיני [ מלפני 82' ] עדיין נכנס על 16 ג' ונשאר "קצת" מקום...
דבר שני, אם מתאים לך SSD - קח, כתבתי שזה יותר טוב. ובטוח יותר גדול, נדמה לי שה SSD הכי קטן זה 64G ...
לא הכי קטן מתחיל מ- 8 גיגה לפי מה שראיתי .
אני חשבתי ש 16 גי'גה לא מספיק לכל מה שאמרת אבל אם זה מספיק אז זה מוזיל את העיניין בכמה עשרות דולרים טובים .
נראה לי שהכיוון זה ssd 32/64 גי'גה משהוא בסביבות 60-80 דולר , יותר בכיוון של ה- 32 ג'יגה . תודה
